Страница 131 из 154 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2601
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    в моем случае статикой выбило именно усб на буке
    А TVS диоды там были?
  3. #2602
    А чорт его знает.
  4. #2603
    Кстати о развязке - не знаю как там с Фламенко, но только что сделал опыт с подключенным через USB АЦП - без гальванической развязки шумовая полка примерно на 12дБ выше.
  5. #2604
    Ага, развязка сразу одним махом решает кучу потенциальных проблем. маст хэв.
  6. #2605
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Разумеется, при условии соблюдения рекомендаций производителя, т.е. даташита
  7. #2606
    Мы и сами с усами.
  8. #2607
    Мы и сами с усами.
    Это правильно, свой опыт это хорошо.
    А то "Моня" - Саня напел" :
    В случае "USB-DEVICE" - они соединяются резистором 1МОм и параллельно ему кондер 1-10нф.
    Точно такую-же RC-имеет смысл ставить и на "адум".
    PS. Прошу прощения у автора темы, уважаемого Алексея, за оффтоп, завтра пост удалю.
    Дальнейшие предложения и вопросы, не касающиеся темы непосредственно, и являющиеся оффтопом, прощу в личку
  9. #2608
    Даташит - не догма, если бы все устройства делались бы только по даташитам - инженеры-конструкторы были бы не нужны, перерисовал схему из даташита или аппнота, и в дамки
    Но радиолюбителям, естественно, рекомендуется придерживаться даташитов
  10. #2609
    flipper
    У меня одногенераторный ЦАП с геном на 16.9344
    С фубара через ASIO4ALL звук пошел сразу и без вопросов, а вот видео я так и не заставил играть ни одним из плееров, что у меня есть.
    Либо нет поддержки ASIO, либо ресемплеров, либо проблемы с собственно видео.
    Бездарно потратил часа три. Это вообще как-то решаемо?
    Win7 x64
    Проблема решена, всю переписку до этого поста можно пропустить
    Последний раз редактировалось flipper; 30.03.2014 в 13:13.
  11. #2610
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Вы так и не написали какими плеерами пользовались. Скорее всего поможет выставление частоты воспроизведения в Windows 7. Ресемплеры для видео есть.
  12. #2611
    flipper
    PotPlayer, GomPlayer, MediaPlayer Classic - нет ASIO
    WMP, Winamp - картинко не кажут, но благодаря ASIO звук идет))
    В винде выставлял shared режим у фламенко 44/16, но тестовый звук на него не проходит.
    В плеерах делаю как то так, с вариациями, звука нет
    Ну не все плохо, зато лентяйка у меня офигительная )))
  13. #2612
    Yugra
    Давно не пользовался, но раньше казал. Я ошибаюсь?
  14. #2613
    flipper
    Казал, давно. Я и забыл, когда это было. Поставил кодеки K-Lite, все равно не кажут. Почему - уже не могу вспомнить, давно видео в нем не смотрел
    Pot пользовался..
  15. #2614
    C MPC должно работать вот это АСИО http://www.softepic.com/windows/audi...asio-renderer/
    Принудительный ресемплер в 44.1 там тоже есть.
    Хотя, в общем-то, для кино и концертов все это АСИО пофигу, если система нормальная, то и без всякого АСИО звук вштыривает, а если нет, то никакое АСИО не поможет
  16. #2615
    energy audio
    Россия, Тула
    flipper, попробуйте отключить все эффекты:
  17. #2616
    flipper
    Не помогло, звук не выводится, тестовый сигнал не проходит.
  18. #2617
    Вообще в MPC все должно играть через обычный DS и без всяких асио и прочего. Где-то что-то перекосилось в программной среде.
  19. #2618
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    flipper, Возможно поможет мой опыт. После покупки нового стационарного пк, фламенко перестал выводить звук через все, кроме асио. Решение было найдено. Мат.плата обладала 4х юсб 2.0 и 2х USB 3.0. Фламенко работает адекватно, с поддержкой всех кодеков только на 3.0. Настройки биоса проблему не исправили
  20. #2619
    flipper
    Спасибо, добрый человек. Потыкал в разные порты, и таки заработал, сволочь
    Кто бы мог подумать!
    Сразу спрошу, раз пошла такая пьянка. Какой ток можно снять с USB, чтобы ему не заплохело? Хочу повесить релюшку на отключение сети моей звуковой кухни, запитать релюшку от ноута. Включил ноут, все завелось, выключил - погасло. Видел, вроде даже продаются такие штуки для компа (но мне быстрей самому релюшку всунуть)
    Pyku_He_oTTyda, спс, примастырил)
    Последний раз редактировалось flipper; 30.03.2014 в 14:22.
  21. #2620
    0.5А без проблем.
    Андрей
