Страница 1 из 101 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
    Уфа
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Красавцы, чем корпуса отделывали?
    Покрашены, черный матовый.
    Уфа
    Профессионально или в домашних условиях? Как МДФ под покрас готовили?
    Красили не дома. Выровнили, грунт, краска.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Поздравляю,круто смотрится,аж себе такие захотел!
    Как играют?
    Во сколько обошлись?
    Как играют?
    Хорошо играют, бас как у больших колонок. Расписывать прелести звука не умею.
    Около 3 т.р. динамики с доставкой.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    чувствительность в районе 82дб,
    Что так мало?
    Что так мало?
    Расплата за бас и коррекцию баффл-степа. Имхо 82дб для колонки размером 17х25 нормально.
    Геленджик - СПб
    Я не про нормально или нет - судя по вч голове и фильтру, должно получиться 85 - 86 дБ.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    по датащиту 84/Ватт
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    по датащиту 84/Ватт
    А сопротивление индуктивностей и режекторов по вашему чувствительность не отнимают?) Да и к даташитам асалабовским надо относиться осторожно, разбег большой
    по датащиту 84/Ватт
    С баффл-степом на частоте 100гц чувствительность при напряжении 2,83 В будет 81-82 дб.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Катушка на нч имеет сопротивление 0,25 ома, потеря в звуковом давлении не больше 0,1дб, если учесть что есть накачка, то грубо говоря потери в давлении на фильтре нет(на переходных видно).
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    молодец
    С уважением, Алексей.
    Размеры ФИ не подскажите?
    Фи порт 15x138, длина 195.
    г йошкар-ола
    саморезы бы еще культурные
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Я вот для своего проекта тоже над этим ломал голову.
    В итогеге заказал с Австралии вот такие болтики с гайками.
ID:	210071 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 23.05.2014 в 17:14.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Буду повторять сей проект. Динамики закуплены. Корпус будет такой же, фильтр немного другой.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
