Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Софтверный апсемплинг, как альтернатива цифровому фильтру.
    По умолчанию Софтверный апсемплинг, как альтернатива цифровому фильтру.
    Делаю сейчас ЦАП на базе EDEL USB+DF1706+ 4 PCM1704(в балансном включении - по 2 на канал). ЦФ хочу сделать отключаемым.
    Возникло несколько принципиальных вопросов -
    1) Есть ли недостатки у приведенной ниже системы перевода сигнала из I2S в RJ :
    Скрытый текст
    2) Кто что думает о софтовом апсемплинге, как альтернативе оному в цифровом фильтре ? При чем не обязательно, чтобы он был реалтаймовым. По идее ведь силами ЦПУ это можно сделать более качественно, чем в ЦФ ? Подскажите, если я не прав.
    3) Если вариант с софт апсемплингом в 192/176,4 кгц хорош, то соответственно фильтровать сингал нужно начиная со 150 кгц ? (чтобы к этой частоте спад был достаточен на выходе аналогового фильтра)
    4) Тогда можно будет перегнать качественные записи в 192/176,4 а если это невозможно(например в фильмах в силу органичений контейнера) - то включать ЦФ. Хороша ли идея ?
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Софтверный апсемплинг, как альтернатива цифровому фильтру.
    Через Эдель вы максимум отдадите 176/192 или 4х режим софтового ЦФ. Я бы сказал, что этого для 44/48 контента недостаточно для фильтрации.
    А зачем 150кгц? Мы боролись задвинуть с помощью ЦФ помехи (алиасы) подальше, чтобы упростить аналоговый фильтр.....Может тогда вообще не ставить восстанав. фильтр?
    Я бы все-таки поставил/оставил железный ЦФ.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Почему недостаточно ?
    Я так понимаю, что "отражения" в данном случае начнутся только с частоты половины частоты дискретизации - 22 кгц.
    То есть с 66 кгц.
    Это уже несколько более реально.... Хотя все равно сложно.
    Кхм... вообще без фильтра с отражениями , идещими с 22 кгц как-то плохо .
    Просто алогритмы в ЦФ наверняка неидеальны. И Вот сейчас, например, думаю - зря ли я взял DF1706, вроде как есть и более совершенные.
    Но разве силами ЦПУ нельзя реализовать максимально точный апсемплинг ?
    Даже если не реалтайм ? То есть запустить на n часов передискретизацию записи. А потом сразу слушать в 192 без ЦФ с не столь совершенным алгоритмом апсемплинга.
    BLR
    То есть с 66 кгц.
    Алиасы начнутся ровно с 176/192.
    А вот если железный ЦФ тащит 8х (а ваш 1706 тащит 8х), то на 352/384кгц зеркала сидят. И в таком случае достаточно фильтра на ОУ 2-3 порядка, чтобы додавить помехи.
    Нормальные алгоритмы. Ну возможно и стоило поискать получше. Сам пользую 5847. Замечательный ЦФ.
    4 отсчета всего есть запасных, а железный ЦФ считает 8. Не факт, что ПК сделает лучше.
    А хай-рез тогда как слушать или вы затачивали цап на 16/44 онли?
    Альберт Эйншейн.
    BLR
    Есть конечно: большие габариты и уровень помех. Такие схемы давно пора делать на плисинах или контроллерах, 21 век все таки.
    Думаю здорово в плане экономии и меньших помех на плате ЦАП.
    Реалтаймового более чем достаточно.
    Смотря какой ЦФ. SM5847 будет как минимум не сильно хуже. Сегодня для качественного ЦФ вовсе не обязательно использовать крутой ЦПУ, вполне достаточно FPGA-шки за 5..10 баксов.
    Тогда можно будет перегнать качественные записи в 192/176,4 а если это невозможно(например в фильмах в силу ограничений контейнера) - то включать ЦФ. Хороша ли идея ?
    Нормальная идея. Только восстанавливающий аналоговый ФНЧ тогда желательно сделать 4..5-го порядка.
    Я буду делать с трансформатором(Lundahl LL7903), пассивным фнч и ламповым предусилением )
    По крайней мере так планируется. Вообще аналоговую часть буду пробовать разную. Втч и на ОУ. 4-5 ?
    Гм. Точность алогритмов ЦФ таки весьма не очень, если, например, слышно разницу между DF1704/06 и 5847.
    Думаю, силами ЦПУ реализуемо гораздо лучше.
    Хай-рез просто не перегонять. Грубо говоря - взять свою аудиотеку и 1 раз перегнать - 44/48/96/192 ---> в 176/192
    Место на харде стоит копейки.
    К своему стыду, программировать ПЛИС не умел никогда, а микроконтроллеры последний раз пробовал очень.... очень давно (
    Но спасибо за идею - попробую спросить умеющих друзей.
    BLR
    Да без разницы как делать, главное обеспечить необходимое подавление в нужной полосе.
    Втч и на ОУ. 4-5 ?
    4..5 порядок реализуется на паре ОУ, но если сделать баттервортовскую аппроксимацию, то можно обойтись и 3-им порядком на одном ОУ.
    Дело там не в алгоритмах, они везде примерно одинаковы. Разница там в аппаратных ресурсах. Но 5847 уже очень приличный ЦФ, и разница с софтовым уже невелика.
    Т.е. смысл избавлятся от ЦФ на плате только в экономии и снижении помех, в остальном софтовый фильтр ничего особо не решит.
    Не надо ничего перегонять, софтовые ресемплеры и в реалтайме все прекрасно ресемплят. Для этого ресурсов много не надо.
    На сайте радиокот есть обучалка, по MaxPlus. Материала там достаточно, чтобы собрать JTAG программатор и реализовать вашу схему на CPDL типа epm3064. А затем можно установить quartus 9.1 с интерфейсом MaxPlus и сделать тот же проект под MaxII (epm240). Еще лучше делать на max V или на CPLD от Lattice, но там уже нужно осваивать Verilog и софт для симуляции.
    60-80 Дб - хватит ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    И еще один вопрос - возможно ли скоммутировать edel usb-i2s с sm5847? в датчике на эдель написано, что он в режимах 176/192 работает выдает мастер-клок на 128*fs. В датчике на цф указана работа с мастер-клоком от 192*fs.
    BLR
    60-80 Дб - хватит ?
    Смотрите как выходит. Вот зеркала, например, находятся на 352кгц, фильтром надо иметь подавление на этой частоте пусть минимум 30дб, лучше 40-50. Хватит. У меня в цапе где-то под -40дб.
    Не получится. Чтобы 5847 работал с 176/192, надо чтобы генераторы на эдель были 33-36мгц( то есть 192fs при 176/192кгц), а не 22-24. У вас же максимум будет 88/96 (эдель выдает 256fs на 5847). Смотрите даташит 5847, стр. 18, таблица.
    Альберт Эйншейн.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    с преобразователем клока получится
    Если быть точным - работа 5847 с внешним мастерклоком 256чв при частоте выборки 192 - "не гарантируется", т.е. - может заработать, а может и нет. И при этом питание 5847 должно бвть 5В, а не 3.3.
    Т.е. - зависит от экз. 5847.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Тогда еще один вопрос - при переключении частоты дискретизации необходимо каждый раз делать ресет фильтра ?
    И еще один - не очень понял из документации - что есть режим "jitter-free" ?
    BLR
    Нет, но надо переключать делители в ЦФ - 2 пина: CKDV1 и 2.
    Альберт Эйншейн.
    А кто проверял корректность работы ресемплеров sox и pphs из фубара? Я пробовал делать ресемплинг 44-88 для своего цапика с дф1704, результаты получил неоднозначные, хотя теоретически такого не должно быть.
    Вот некоторые спектры (сигнал во обоих случаях 44/16, сделанный с дизерингом из 24х битного, т.е. собственных гармоник там нету вообще, только шум).
    44.1кгц (8х DF1704->ад1865):
    88.2кгц (2х PPHS * 8x DF1704->ad1865):
    BLR
    На сколько я понял, DF1704 не меняет коэф. 8х при переключении входной ЧД. Поэтому рост интермод походит на следствие работы ЦАПа на удвоенной ЧД. Так что на мой взгляд теоретически все верно.
    А почему это одно должно быть следствием другого, с какой вдруг стати? Собсно, в даташите на тот же 1865 все характеристики как раз и приводятся для режима 16х (705.6 кгц). Логичней бы было наоборот ожидать снижения помех и искажений из-за переноса алиасов выше по частоте, где они эффективно подавляются фнч. И оно вроде как на ВЧ (>20кгц) действительно почище в режиме 88.2, но в звуковом диапазоне некоторые палки стали выше.. может, конечно, тупо артефакты измериловки, хз.
    BLR
    Например из за ненулевого Setting Time ЦАПа и каскада I/U.
    А где там это написано? Я нашел лишь упоминание, что все ЦАПы тестируются на работоспособность в режиме 16х, а на какой ЧД замерены искажения - вопрос. К тому же приведенные уровни искажений довольно немаленькие. А есть еще и такая строчка : "Specifications subject to change without notice."
    А вот для этого действительно нет никаких поводов, т.к. алиасы выше и помех с выхода ЦАП меньше.
    В любом случае для корректной оценки влияния ресемплера нужно, чтобы ЦАПы работали в одинаковых условиях, а лучше вообще проверять чисто в цифре, иначе о причинах артефактов можно только догадываться.
    Сверху таблички с параметрами.
    AD1865–SPECIFICATIONS (TA = +258C, +VL = +VS = +5 V and –VS = –5 V, FS = 705.6 kHz
    Да, надо будет поставить какойнить виртуал аудио кейбл и согнать им в файл то, что выводит фубар.. пока лень, вот и думал, может кто уже проверял.
    BLR
    Ага, действительно.
    Но в любом случае нормированные искажения слишком велики. И из моего опыта работы с параллельными конверторами следует наличие роста THD при повышении ЧД.
    Картинок не вижу (ругается антивирь), но могу утверждать, что sox, как в кратном, так и в некратном ресемплинге (как, кстати, и регулятор громкости, по крайней мере на небольших ослаблениях), не вносит никаких изменений в звук ни по измерениям, ни на слух.
    (конечно, при условии того, что модуляторы работают в сходных условиях - на постоянной частоте. Вывод звука - 24 бита с дизерингом)
    Естественно, для тех ЦАП, которые выдают всякие "левые" (негармонические) палки в спектрах, вполне можно проследить смену частоты дискретизации, а порой и изменение характера звука. Но это уже не к ресемплеру вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    ..из моего опыта работы с параллельными конверторами следует наличие роста THD при повышении ЧД.
    Не только у них, это практически универсальное правило.
