Страница 109 из 326 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2161
    Нижний Новгород
    Electrovoicer, видел этот файл. Если бы там в дискретном виде формулы писались, было-бы более информативнее.
    Мне интересна судьба этого проекта - http://www.hypex.nl/docs/papers/PaperAESDenmark.pdf Есть какая нибудь информация о конкретных
    реализациях?
  3. #2162
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Та ссылка, в посте уважаемого электровойсера, и есть прекрасно описанная (с формулами и схемами)
    реализация этой идеи силами студента-дипломника.
    Пятый порядок получается подключением к UCD (2-ой порядок) предусилителя с ПХ 3-го порядка.
    Увеличение крутизны спада АЧХ (читай порядка) - единственный способ увеличить глубину ОС при
    жестко ограниченной частоте единичного усиления. Ну как-бы если гора крутая, то пройдя по горизонтали (частота)
    то же расстояние, поднимешься выше(усиление), чем когда идешь по пологому склону.
  4. #2163
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    у меня вопрос по схеме в kemp_design_2012.pdf - для чего установлены резисторы R26 и R29 по 1к1? Они проводят сигнал как бы "в параллель" первым двум каскадам, как бы "закорачивая" их (не в прямом смысле).
  5. #2164
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Если посмотреть модель усилителя, то мы увидим, что он не прост и содержит вложенные петли регулирования. Эти резисторы задействованы в риппл-компенсаторе, который позволяет уменьшить влияние наложения спектров в зависимости от уровня сигнала. Если ошибся, или сказал неточно, попрошу более знающих (в системах управления) коллег меня поправить.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 11.03.2014 в 09:35.
  6. #2165
    СПб
    Сегодня дошли, наконец, руки собрать финальную ревизию силовой части моего усилителя.
    Ну а завтра планирую начать собирать модулятор с s/pdif входом и dsp:
    Собственно модулятор - 4го порядка, с интегратором. Патенты вроде не нарушает, так что схему пока публиковать не планирую.
  7. #2166
    Александров
    Ручная пайка? Красиво очень
    Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
  8. #2167
    СПб
    гибридная - наношу немного припоя на площадки, намазываю гелевым флюсом, ставлю на платформу с подогревом, расставляю компоненты и термовоздушной станцией сажаю уже их. выводные - вручную, ясное дело. да и платы эти в панелях по 6 штук, если проверку пройдут, отправлю партию на автоматический монтаж
  9. #2168
    Александров
    А что дает дсп?
  10. #2169
    СПб
    А что дает дсп?
    разделение по полосам, задержки, коррекция ИХ и прочее, что нужно для активной многополоски например
  11. #2170
    Александров
    Нескромный вопрос о цене и внешнем виде)))
  12. #2171
    СПб
    внешний вид будет аналогичен этому, только панель передняя поменяется:
  13. #2172
    Нижний Новгород
    Electrovoicer, красиво, ни чего не скажешь.
    Что за дспэшка? Структура унч - spdif->dac->ucd?
  14. #2173
    СПб
    спасибо!
    пока будет s/pdif->asrc->dsp->dac->soa (self-oscillating amplifier)
    что за цап с дспшкой - не скажу, пока народ не послушает и не даст оценку качеству звучания
    потом посмотрим, возможно, откажусь от asrc в пользу джиттер-клинера, по которому есть наработки
  15. #2174
    Нижний Новгород
    Хозяин, барин.
    Надеюсь хотя-бы картинки измерений выложишь, будет на что равняться.
  16. #2175
    СПб
    Принимаю поздравления, друзья! Собрал модулятор (пока без цифровой части), адаптировал прошивку ПЛИС для латтиса (раньше альтера была) - и все после включения сразу завелось! Сижу ищу, в чем проблема измерения выложу, как смогу
  17. #2176
    Александров
    Классно! Значит проект без ошибок)
  18. #2177
    Александров
    Если не секрет, компаратор и ОУ какие применили?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Разглядел, ОУ вродебы теже что и прошлой версии? 4521?
  19. #2178
    СПб
    да, потому что альтернативы этому великолепному прибору стоимостью в $1 просто нет. компаратор adcmp609, его достаточно. хотел сначала adcmp602, но он дороже в два раза, и не дает существенного прироста характеристик
  20. #2179
    Александров
    Подскажите, а есть подобные компараторы но с открытым коллектором?
  21. #2180
    СПб
    на вскидку не вспоминается.
    P.S. СТОП. а что значит "подобные"? подобные чем именно?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Подумываю на следующем Росхайэнде показаться. Пора, наверное.
