Страница 2 из 67 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    токовое зеркало выполнить на биполярных транзисторах
    Вадим , приветствую!
    Хорошая мысль . У меня правда нет LM1875 , щас попробую заказать в Самаре .
    Что думешь по поводу R-C цепи - будет от нее толк на твой взгляд .
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Думаю, что оппоненты правы, дело в том, что через эту RC-цепь помеха по питанию будет усиливаться. Попробуйте в симуляторе в послед с источником питания поставить функциональный генератор 100Гц (удвоенная мостовым выпрямителем частота сети) и, меняя амплитуду, посмотреть, что из этого получится. Сама мысль понятна - связать затворы меж собой по переменке, но оно будет добавлять пульсации в выходной сигнал и работу микросхеме для компенсации их.
    Либо стабилизировать питание, но построение мощного стабилизатора для столь простого усилителя выглядит нерентабельно.
    Кстати, посмотрите работу Аудиоманьяка по LM3886 на этом форуме. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
    Может быть, токовые зеркала и не актуальны... Не знаю. Я вырос на Ваших усилителях, поэтому микросхемные мне не особо интересны.
    RC цепочка усилит чувствительность схемы к ВЧ артефактам источников питания
    Не совсем так. Теоретически при строгом выполнении условия R4=R5 и R8=R10 а также полной комплементарности ПТ - наоборот, весьма эффективно подавит проникновение пульсаций и помех с источников питания, поскольку выходной каскад усилит их встречно-противофазно, сведя к нулю. Реально конечно этому мешает неидентичность ПТ, но и в этом случае способ работает, что и подтверждается практически -
    Благодаря этой цепочке существенно снижается Кни , а главное кардинально отрезается " хвост "
    из высокочастотных гармоник .
    - судя по данным измерений автора.
    - собранной схемы УМЗЧ.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не cовсем так Хоть и усилит противофазно, но колебания тока покоя останутся, т.е появятся интермоды. По сути, роль филльтров возьмут на себя выходные ирфы, замыкая через себя все помехи ИП
    помимо симметрирования
    - ну и это дополнительно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    То есть - всё работает.....
    улучшение сшивки полуволн в присутствии RC-цепочки говорит о выходе ОУ из класса А
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    но плохо, может лучше
    Евродупло
    Взять нужно LT1210 и включить в соответствии с одним из даташитных решений.
    Вот, кто-то старательно на листочке рисовал по теме.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Только зеркало сделать составным
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Ну понятное дело, нужно третий транзистор добавить, токи то большие.
    Смотрим - и в этой схеме аналогично стоит конденсатор между базами выходников, только более реального номинала ёмкости - 0.1 мкФ.
    Евродупло
    audiomun, какой вы однако внимательный. Я специально именно с этим катисатором схемку подыскал.
    В моем варианте R-C цепь давала нужный результат ( снижение Кни и отрезание "хвоста" выше 3-4-ой на 1 кГц )
    только при номинале более 1 мкФ ( оптимально около 5-6 мкФ ) . Более 10 мкФ не ставил опасаясь за экстра
    токи при включении .
    это схема с Датагора, "Динамит-2", кажись, называется.....
    А можно ли найти SPICE Модель для LM3886 , что бы в симуляторе посмотреть что там происходит .
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А Вы не понимаете?
    Нет, конечно же.
    Судя по приведённым автором данным с однотональным сигналом очень хорошо, надо интермоду смотреть и прямоугольник.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Завтра постораюсь сделать необходимые измерения . Правда пока в наличии
    только макет .
    Да, я намекнул, в частности, и на это. Очевидно, здесь несколько неудачный выбор МС - подобная необходимость увеличения номинала ёмкости конденсатора в этой позиции говорит о увеличенной нелинейности и асимметрии потребляемых токов по цепям питания микросхемы раскачки, работающей в нестандартном для неё включении, итак изначально более нелинейном.
    Скорее всего Вы правы . Но , в тоже время , недооцениваете главное и не обычное предназночение этой R-C цепи
    образование встречной динамической нагрузки .Номинал в 5-10 мкФ поставлен именно для эффективной работы
    дин-нагрузки начиная с частоты где то 1 кГц и выше . И еще , что не менее важно , эта цепочка осуществляет
    режим выходных транзисторов практически без отсечки тока (типа ЭА ) . А это уже обьясняет , по моему ,
    эффект резкого обрезания "хвоста " высокочастотных гармоник ( и естественно снижение Кни ) .
    Этот эффект я обнаружил год назад при разработке своего УМЗЧ ( 6Ф5П + Mosfet-повторитель ) , размещенный
    в корпусе от "Радиотехника У-101".
    На скринах схема и влияние на спектр ( Кни ) R-C цепочки :
ID:	203514 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	без R-C цепи.png
Название:	с R-C цепью.png
    Кстати , термостабилизация это УНЧ - супер , можно об этом вообще не думать .
    Да и звук дает хороший .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 20.02.2014 в 20:55.
    Смотрим - здесь встречная динамическая нагрузка это результат работы ОУ и собственно самих выходных ПТ..... А цепь RC в основном синхронизирует работу ВК, и как результат - довольно значительное снижение Кг. Для случая с лучшей исходной линейностью схемы УМЗЧ - эффективность такого способа снижения искажений будет меньше. Ничего необычного.....
    Геннадий, а не думали о композитном варианте типа ZD-50 с использованием Вашего варианта выхода?
