Страница 135 из 270 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2681
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    для derrik и всем экспериментирующим с заменой ад843.
    Обратите внимание, у ОПА627 полоса 16 мгц vs 34 мгц у ад843. Поэтому вся диаграмма Боде (пост #887) плоскопараллельно сместится вниз в 34мгц/16мгц=2,125 раза, что приведет к уменьшению частоты единичного усиления (точка f1) c 2,6 мгц до 2,6/2.125~1,2 мгц и сокращению расстояния от неё до конца участка двойной скорости падения АЧХ (точки О1) с 2,6мгц/0,8мгц=3,25 раз до 1,2мгц/0,8мгц=1,5 раза. Это ухудшит качество переходного процесса.
    Чтоб его восстановить, т.е. чтобы восстановить расстояние между f1 и О1, последнюю надо сместить по частоте тоже вниз. На основе диаграммы Боде:
    213Хквадрат(0,068мгц/О1)=3,25, где 213=19Х500/21/2.125 - петлевое усиление на 0,068 мгц. Находим О1=0,55 мгц, а новая частота единичного усиления - 0,55Х3,25=1,79 мгц.
    Для получения О1=0,55 мгц достаточно ёмкость ускоряющей цепочки R4C1 увеличить со 100пф до 1/(2пи0,55мгц2ком)=145~150пф
    Аналогично можно уточнять для других ОУ -опа134 ну и так и далее.
    Кстати, не обольщайтесь красивым видом импульса на выходе АСР, это не переходная характеристика контура ОООС, а, в основном, входной фильтр и цепочка R4C1.
    Последний раз редактировалось клистрон; 13.02.2014 в 16:55.
  3. #2682
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну а на корпус он там на кой тогда?
    Если настраиваем отдельно один канал на радиаторе, эта цепочка нужна.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Я снимал фронт импульса без входного фильтра...
  4. #2683
    операционник, в роли которого в данном случае выступал АСР, с цепью ОС R4C1 работает практически идеальным ФНЧ с частотой среза, жестко определяемой этой цепью ОС и составляющей 0,8 мгц (точка О1 на диаг Боде). Отклик этого ФНЧ Вы и наблюдали...
    А сам переходный процесс внутри контура ОС протекает быстрее, с частотой единичного усиления f1=2,6 мгц. И вообще, в идеальном случае кроме отклика ФНЧ на выходе операционника быть ничего и не должно, в том числе самого переходного процесса в контуре ОС.
    Да, искомый переходный процесс можно таки, отключив входной фильтр, посмотреть. Но не на выходе АСР, а на резисторе делителя цепи ОС R2=100 ом, но чтобы емкость осциллографа не навредила (возможно лучше через резистивный делитель - на резисторе 5..10 ом, введённому между землёй и идущему к ней выводу R2)
    Последний раз редактировалось клистрон; 17.02.2014 в 15:42.
  5. #2684
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    клистрон, а при каком токе покоя вы вели измерения и прослушивание?
  6. #2685
    Я ранее давал подробные описания, поэтому повторю по памяти: в стереопаре клонов с мощными ИП (4 пары j200/k1529) - 600маХ4=2,4 а. В стереопаре с упрощёнными ИП (одна пара j200/k1529) ~ 350..400 ма (по максимуму, скоко держали радиаторы)
  7. #2686
    г. Киев
    MAXIM_A, а у вас какой ток покоя выставлен?
  8. #2687
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    600ма на канал, или 200ма на одну пару транзисторов 1530/201
    Радиаторы тёплые, можно прибавить...
  9. #2688
    г. Киев
    600ма на канал
    поэкспериментировал с током покоя, мой вывод пока такой:
    - увеличение тока покоя свыше 400 мА на тройку транзисторов ничего особенно на слух не дает.
  10. #2689
    А впечатления, как именно меняется звук с увеличением тока покоя(от 0ма до ?ма) , можете обнародовать? Как всегда - чем подробнее, тем лучше.
  11. #2690
    г. Киев
    а какой в этом сакральный смысл ???
    для меня важен лишь оптимальный ток покоя
  12. #2691
    Всё что мы тута делаем - это ради звука, впечатления (от него), а не ради тока покоя
  13. #2692
    г. Киев
    дык зачем же исследовать плохой звук, коллега?
    Впечатления от звучания усилителя при токе 400 мА на тройку:
    -НЧ при изменении тока покоя от 200 мА до 400 мА практически не меняются
    бас собранный, отличается от звучания на биполярах, не такой напористый,
    а скажем академически точный.
    - уменьшилась пелена перед инструментами, теперь ее можно едва уловить на некоторых
    композициях и то , если знать где искать.
    - сцена хороша и в глубину и ширину, расположена за акустическими системами
    - при увеличении громкости увеличивается масштаб происходящего
    - очень ровно и точно звучащий аппарат
    сейчас усилитель питается от одного трансформатора с четырьмя обмотками мощностью 180 Вт,
    т.е. общее питание и выходного каскада и УНа.
    источник сигнала - комп, звуковая карта E-MU 1616 АС-Klipsch KG-4
    музыкальный материал- тестовые диски и собственная коллекция СД и flac,аpe- форматов.
    заказал раздельные трансформаторы на каждый канал и раздельное питание выходного каскада и УНа.
  14. #2693
    За изложенный практический экспериментальный результат, а это конечный "выход" того, что мы делаем, спасибо (как говорится - ведь можно, если захотеть).
    В целом, аналогичное звучание и у моих аппаратов. Стоит отметить, что клоны с мощными ИП, работающие в кл. А до 50 вт, имеют более фундаментальное (по низу) звучание, чем с упрощёнными ИП.
    П.С. Не сразу, но кажется я понял Ваш вопрос "а какой в этом сакральный смысл ???"
    Всё просто. Чтобы было здоровье (хороший звук) врачи исследуют болезни (плохой звук)
    Последний раз редактировалось клистрон; 17.02.2014 в 16:03.
  15. #2694
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Будет ещё лучше звучать!
    В литературе нашёл исследования этих полевиков при разных токах покоя, оптимал 150ма - 200ма на пару..
  16. #2695
    г. Киев
    на слух это примерно и подтверждается, я не вижу смысла увеличивать ток покоя свыше 400 мА на тройку транзисторов.
  17. #2696
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я ставлю 200ма после часа работы. А когда работает весь день, то падает до 150ма на пару.
  18. #2697
    г. Киев
    налицо явная "перерегулировка" у меня тот же эффект, я еще им серьезно не занимался
  19. #2698
    Ну и что же тут криминального?
    Важно не то, через какое время и по какой зависимости от него достигается установившееся значение тока покоя, а чтобы это значение не "плавало", а тем паче не шло в разгон в разных условиях эксплуатации (зима - лето, малая - большая выходная мощность ну и так и далее)
  20. #2699
    г. Киев
    все правильно, но и установившийся режим должен состояться не через год
    иначе как его настраивать? это ж не дело- настроить через час после включения и через три- убедиться, что ток ушел от оптимального в полтора раза.
    согласитесь, коллега
  21. #2700
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо уменьшить влияние температуры радиатора на изменение смещения ВК.
    Может положить прокладочку под транзистор VT5...
    Из чего сделать прокладку?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.02.2014 в 23:23.
