Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
    Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Девайс никак не идентифицируется на компьютере, как будто он к нему не поделючен, порт USB работает нормально, проверял. Так же есть программа dfucons.exe , например, для того, чтобы вернуть прошивки на заводские. Но она не функционирует, хотя тоже работает через DOS. А вот как вернуть обратно через DOS спасибо за подсказку. Но я уже, честно, и забыл как это делается. Где взять новые тулзы, и как все правильно сделать, без ошибок.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Какое-нибудь новое устройство в Диспетчере устройств появляется при подключении?
    Комп как-нибудь реагирует на подключение?
    p.s. Но, по логике, если прошивка не та, девайс мертв, никак он не определится.. В этом случае, только программатор поможет. Можно попробовать с производителем договориться, отправить им на ремонт.
    Аватар для DJBI
    Комп не реагирует на подключение. ЦАП реагирует.
    Пора думать об отправке производителю.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Как бы добраться до этого производителя ЦАПОВ Vintage audio lab (Valab), Гонконг. Кто знает почтовый адрес.
    На Ebay есть площадка, можно через сообщения связаться:
    http://stores.ebay.com/Vintage-Audio-Lab
    Высылают из Тайваня. Заказывал у них какую-то мелочь давно.
    Даааа, сколько геммора поимели, ни когда не понимал тех, кто постоянно что-то перепрошивает, будь то телефоны, смартфоны, или данные девайсы, ведь убить можно незнаючи как два пальца...., не трогай технику она не подведёт!.
    Полостью согласен насчет тех кто постоянно что-то перепрошивает (или программы апгрейдит, стремят "самую последнюю версию" всегда иметь), но абсолютно не согласен с "убить можно не знаючи" (поскольку сам проектирую подобные вещи).
    Если девайс позволяет влить в себя не его прошивку, с которой он оказывается не только неработоспособным, но и без возможности отката к предыдущей или дефолтной заводской, т.е. фактически трупом, то это или безграмотность или недочент разработчика.
    А в данном конкетном случае - вообще странно. т.к. в платформе XMOS уже изначально заложены и средства для отката к заводской прошивке, и механизмы для защиты от "чужих" прошивок, единственно что не заложено - это принудительное пользование этими средствами и механизмами
    Реанимировать скорее всего не получится, или отсылать на завод изготовитель, как тут уже рекомендовали, или если так уж нужен USB, выпаять сабру феном, и сделать на ней более достойный девайс Дмитрия, сами знаете какого .
    Вот этого точно не стоит делать. Если уж так нужен USB на крайняк покупается хороший конвертер USB-SPDIF.
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Роман М Запустил из командной строки: dfucons.exe info >1.txt, быстро мелькает DOS поле в рамке и ничего более не происходит. Где должен находиться сформированный файл 1.txt со статусной информацией по ХМОS.
    Файл формируется в той же папке из готорой запускаете dfucons. Попробуйте отключить в винде контроль учетных записей и запустите dfucons повторно.
    Аватар для DJBI
    В данном случае то, что написано выше в этом сообщении, оказалось мягко говоря, не правдой, т.к. использовалась их прошивка XMOS (с расширением bin) и любая другая прошивка просто не была бы принята для апгрейда программой, да и никакого принудительного использования небыло. Смутило то, что был приложен специальный файл для отката dfucons.exe к заводской прошивке. Ни каких замечаний и сбоев при апгрейде не было, что подтверждено надписью OK, прошивка прошла успешно. Я написал письмо в XMOS, видимо они долго совещались и попросили указать производителя ЦАПа. После указания производителя, мягко отправили к нему с этим вопросом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Пишет "No devices available"
    Последний раз редактировалось DJBI; 08.02.2014 в 18:40.
    Значит чип в полном ауте. Нужно изучать доки на XMOS, как-то должен он выводиться из этого состояния и перепрошиваться.
    Аватар для DJBI
    Для начала открою корпус и посмотрю как там обстоят дела внутри ЦАПа. Затем найду адрес производителей ЦАПа и задам им пару вопросов. Могла попасться кривая микросхема от XMOS. И что за прошивка предложенная XMOS Analog_DAC_V3_3.bin.
    Последний раз редактировалось DJBI; 08.02.2014 в 19:06.
    Там смотреть в общем то особо не на что. Есть не распаянный разъем, не исключено что к XMOS. Прошивка или от другого устройства или какая-то демо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Для сравнения последнее фото - потроха хваленого Maytek 192 с ценником 1,5 куе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Еще ниже результаты замеров THD и IMD. По сути упирается в возможности звуковухи. Не сказать, что результаты выдающиеся, но для девайса за 450 у.е. вполне прилично. Учитывая, что имеется полный набор цифровых входов и аналоговых выходов, а также поддержка DSD - найти конкурента за такую цену будет сложно.
ID:	202602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Эта прошивка именно от ЭТОГО девайса, или вообще "для XMOS?
    Под "принудительным испольщованием" я имел ввиду совсем другое - использовали ли разработчики этого девайса то, что заложено в процессорах XMOS. Ведь эти "фичи" можно использовать, а можно и не использовать. Если они не задействовали спецмеханизм в OTP ROМ процессора, то в него можно через DFU влить любую прошивку. А если прошивка "не та", в которой вообще нет DFU-модуля? Тогда РС его просто не увидит.
    Во флешке XMOS (внешней - там 8-ножка маленькая рядом стоит) всегда хранится бутлоадер и первая, заводская прошивка, все последующие - ее не затирают а пишутся дальше (сколько во флеш влезет), поэтому всегда есть способ вернуться к предыдущей прошивке или к изначальной заводской.
    Опять-же - если разработчик конкретного устройства, всеми этими возможностями процессора воспользовался.....
    Аватар для DJBI
    Alex Эта прошивка именно от ЭТОГО девайса, или вообще "для XMOS?
    При установке программы драйверов для этого ЦАПА, идет распаковывание и установка всех соответствующих программ только при подключенном ЦАПе. Далее идет запрос в интернет о соответствующем девайсе в XMOS и происходит доустановка драйверов. Далее как дополнительная информация от XMOS в раздел Downloads компьютера сбрасывается, у меня, два файла с расширением bin, для апгрейда. И их установка идет только через их установщик в их программе Thesycon.
    Alex Опять-же - если разработчик конкретного устройства, всеми этими возможностями процессора воспользовался.....
    Вот поэтому они и отправили к изготовителю ЦАПа.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Можно попробовать перепрошить нужным бин-файлом флеш напрямую. Для этого понадобится элементарный SPI flash программатор из параллельного порта. Можно прямо на плате, а можно купить такой же флеш, прошить его и перепаять.
    К сожалению, не получится - неизвестно в какое место (с какого адреса) его писать.
    Аватар для DJBI
    Мысль интересная , но самая крайняя. Во флешке XMOS (внешней - там 8-ножка маленькая рядом стоит) всегда хранится бутлоадер и первая, заводская прошивка, все последующие - ее не затирают а пишутся дальше (сколько во флеш влезет), поэтому всегда есть способ вернуться к предыдущей прошивке или к изначальной заводской. Спасибо Alex.
    Кстати, если уж лезть в эту флешку, то можно попробовать затереть ей самый последний из записанных (т..е не 0xFF) байт, тогда у последней прошивки не сойдется контрольная сумма и проц возьмет предпоследнюю.
    Аватар для DJBI
    Есть фото ЦАП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	XMOS плата ЦАП.jpg
ID:	202627 там рядом схемка 8 ног.
