Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 291
Тема: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Аватар для DJBI
    По умолчанию ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Уважаемые форумчане, есть ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, была проведена его установка по умолчанию входа USBЦАП 96k, и он четко определялся настольным PCчерез установленную программу XMOS USBAUDIO DRV.exe и Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel. Все работало нормально, до тех пор, пока не появилась возможность увеличить USBЦАП до 128к. через программу Thesycon USBAudioClassDriverControlPanel. Были получены через интернет от XMOSфайлы для апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018. Произошла, в общем, то досадная ошибка апгрейда, вместо файла DAC_IV_192kHz_V3_3.bin был использован файл Analog_DAC_V3_3.bin. В результате его применения, USBЦАП стало 88,2к и компьютер перестал видеть его как подключаемое к нему устройство. Все остальные входы и выходы ЦАП работают нормально от других источников аудио сигнала. Пробовал переставлять все программы на компьютере связанные с установкой ЦАП, не помогло, по-прежнему не видит ЦАП. Сам ЦАП при выборе входа USBпоказывает соединение 88,2к. Описание и сервисную инструкцию на ЦАП не нашел. Какие могут быть Ваши советы, для возврата ЦАП в первоначальное состояние. Найти в ЦАПе сброс в первоначальные установки? Или все-таки увидеть его на РС програмно, каким то образом и через Thesycon USBAudioClassDriverControlPanelпровести апгрейд через нужный файл DAC_IV_192kHz_V3_3.bin . Но для этого нужно, что бы его видел компьютер.
    По умолчанию Re: ЦАП GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018
    Я так понял у коллеги goose аналогичная проблема. Пытались слить прошивку с моего аппарата для восстановления - пока не удалось. Вообще на мой слух этот ЦАП по коаксиалу звучит лучше чем через USB.
    А развязка там есть?
    Нет. Однако внешний конвертер с гальваникой на XMOS звучит также хуже.
    Чем простой спдиф?!
    "Баба Яга не верит" - значит, "что-то в консерватории не в порядке".
    Чем простой спдиф?!
    Да. Что-то не так с этими XMOS. Я не знаю чем объяснить, возможно дрова кривые.
    Попробуй другие. Если найдешь. (Ploytec и CEntrance поддерживают XMOS).
    Скорее всего - в конкретной реализации, т.к. джиттер отсутствует "by design" (при наличии правильных генераторов) и битперфектность по словам многих тоже присутствует (что я у себя вижу два мелькающих младших бита - не очень существенно, особенно на хайрезе). Других причин, кроме этих двух, для ухудшения цифровой передачи звука НЕТ, ну плюс еще всякие помехи.
    Спасибо, попробую. В данном ЦАП ES9018 все равно асинхронно ресемплит входной поток, тем не менее разница почему-то есть.
    Просто ресемплинг - по понятным причинам не сильно помогает.
    Аватар для DJBI
    Роман М Есть ли в ЦАПЕ кнопка сброса в заводские установки. Написал письмо в XMOS. Жду ответа.
    Нету. Тут если изменена прошивка никакие кнопки не помогут.
    Аватар для DJBI
    Как заставить компьютер видеть ЦАП. Подключаю USB провод к компьютеру ЦАП пишет USB 88,2K, отключаю USB провод пишет USB UNLOCK. Но, компьютер ЦАП не видит.
    Если быть точнее его не определяет драйвер Thesycon. В папке Thesycon есть утилита dfucons.exe - запусти ее из командной строки: dfucons.exe info >1.txt
    В сформированном файле 1.txt должна быть статусная информация по ХМОS.
    Честно говоря не понял зачем было перепрошивать, если ЦАП спокойно работает на PCM до 192 кГц и DSD 64/128/256?
    Аватар для DJBI
    Народ дома решил проверить прошивку апгрейда Analog_DAC_V3_3.bin, ну и получился такой результат.
    XMOS написал ответное письмо: Кто производитель вашего ЦАП?
    Касается
    XMOS Поддержки.
    Вы не знаете кто производитель ЦАПА.
    XMOS тут не поможет - они только производители процессоров, а уж что там нагородил производитель самого девайса - им скорее всего и неведомо.
    Vintage audio lab (Valab), Гонконг.
    Аватар для DJBI
    Роман М Запустил из командной строки: dfucons.exe info >1.txt, быстро мелькает DOS поле в рамке и ничего более не происходит.
    Где должен находиться сформированный файл 1.txt со статусной информацией по ХМОS.
    Есть в другои месте файл ReadMe_dfucons.txt.
    Перевод: dfucons.exe является утилита командной строки, которая использует
    TUSBAudio API и делает обновление прошивки.
    Обратите внимание, что обновление DFU прошивки также интегрирован в графический интерфейс на основе
    Панели управления приложения. Так же dfucons.exe требуется в особых случаях,только, например, для того, чтобы вернуть прошивки на заводские.
    Для использования dufcons, установить (настроить) драйвер TUSBAudio для вашего Устройство и скопировать dfucons.exe в каталог установки драйвера на целевой машине, это каталог, в котором находятся tusbaudioapi.dll и
    custom.ini.
    Аватар для DJBI
    Как бы добраться до этого производителя ЦАПОВ Vintage audio lab (Valab), Гонконг. Кто знает почтовый адрес.
    Аватар для DJBI
    Эти Файлы были получены через интернет от XMOS специально для апгрейда GUSTARD DAC-X10 DAC ES9018, это файлы Analog_DAC_V3_3.bin и DAC_IV_192kHz_V3_3.bin. Решили попробовать Analog_DAC_V3_3.bin. У XMOS есть файл в программе для отката на заводские установки. Но после апгрейда Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel на компьютере перестал видеть ЦАП, не работает только USB, все остальные входы работают нормально. Косяк похоже у Thesycon USB Audio Class Driver Control Panel, т.к. ЦАП показывает USB 88,2K при подключении к компьютеру. Когда провод отключен, ЦАП пишет USB UNLOK. Т.е. соединение есть, но его не видит компьютер. Написал письмо в Thesycon, пока молчит.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Скорее всего, единственный способ все вернуть обратно, это DOS -овская тулза.
    Если девайс идентифицируется сейчас нестандартно (ID не те), прописать в конфиге тулзы новые.
    p.s. Восстанавливал так убитый кривой прошивкой ATI Radeon когда-то.
