Страница 132 из 270 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2621
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Может, потому-что общее питание для УНа и ВК?
    это здесь не при чем. (коллега опередил)
    посмотрите для начала все элементы цепи ООС, те ли номиналы и целы ли элементы.
    не перепутаны ли транзисторы ....
  3. #2622
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не думаю, что это является причиной.У меня тоже питание общее
    А транзисторы на проводочках?
    Я то сделал специально заводскую ПП для латералов.
    Так всё хорошо работает, только с пикушками
  4. #2623
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    да, пока так все, на живую нитку. просто попробовать и грубо оценить звук- стоит вообще овчинка выделки или нет.
    зы. Я вообще когда первый раз услышал оригинальный эмиттер был сражен. Правда играл он на монтаны сейчас же у меня готовы только крыловские таблетки.Слушаю на них.Поэтому-то и хочу еще раз послушать оригинал и сравнить- может это был просто вау-эффект от монтан
  5. #2624
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне очень нравится этот усилок, ставлю на первое место из того что сделал, и слышал...
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    раз генерит, значит где то либо косяк, либо битый элемент(ы).
    других идей почему на латералах возбуждается пока нет.
    -а без выходных УН работает нормально, не генерит?
    - какая величина емкости С1 в цепи обратной связи
    Ну, что делать, придётся поменять выходные транзисторы, или полевики в УНе левые, и они генерят....
  6. #2625
    г. Киев
    Ну, что делать
    -все придется тщательно проверить
    занятие нудное...
    по диаграмме Боде возбуду взяться неоткуда
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
  7. #2626
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цобель то на выходе в наличии имеется или нет?. Емкость надо еще повертеть в обратке. С11 прям на ногах транзистора?
  8. #2627
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот так я переделал ПП под латералы
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.02.2014 в 11:07.
  9. #2628
    г. Киев
    цобель тут ни при чем.
    платка симпатичная, спору нет.
    я бы начал с выходных транзисторов.
    иногда при пробое затворной изоляции отличить целый от битого удается не сразу.
    т.е. он звонится как надо , и открывается и закрывается от тестера, но по прошествии
    некоторого времени частично открывается по каналу.
  10. #2629
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может, для проверки поставить на выход одну пару Тошиб?
  11. #2630
    г. Киев
    лучше(логичнее) одну новую и проверенную пару латералов
    и навесом защитные стабилитроны как в оригинале.
    P.S. если уже выпаяли выходные , то замкните ООС и проверьте работу УНа
    Последний раз редактировалось full_ignore; 07.02.2014 в 12:06.
  12. #2631
    г. Омск
    Очень даже причем!
    Если нету поставьте на выход цобель для начала. Латералы без него даже самого маленького звенеть могут ого как.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
  13. #2632
    г. Киев
    латералы такие же транзисторы как и другие.
    и звенеть будут только если очень постараться.
  14. #2633
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2sk1530 - 2sk1058 - какие быстрее?
    Почему-то, латералы более склонны к генерации...Цобель не помог, без емкостей генерит...
    Собрано четыре АСР, на разных платах, ни какого намёка на возбуд! На вертикалах, без цобеля.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.02.2014 в 15:35.
  15. #2634
    г. Омск
    Почемуто, латералы более склонны к генерации...
    58 шустрее у них емкость меньше входная 600пФ против 900пФ. Есть такая формула, которая много объясняет
    f-3dB = 1/(2πC*R), где С емкость входная, а R сопротивление в затворе. Собственно и склонность к генерации объясняет при малых сопр в затворе.
    Я Вам настоятельно рекомендую поставить перед подбором сопротивлений в затворах на выход цобель. Да и будьте осторожны у этих латералов разная распиновка.
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.02.2014 в 15:45.
  16. #2635
    Usa
    Может латерал какой дохлый попался
    Цобель там нужен как корове седло
  17. #2636
    г. Омск
    Вас умников послушаешь, то латералы полудохлые, то резисторы без сопротивления, конденсаторы без емкости. А то что на выходе уся должна быть частотная коррекция и то, что усилителю приходится работать на сложную реактивную нагрузку ввиде акустики они в упор не видят
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Какое сопротивление максимально ставили в затворы? Поставьте по 1 ком будет ясно.
  18. #2637
    г. Киев
    ваши рассуждения были бы верны, если бы усилитель подключали к акустике.
    но подсоединяют то к резистивной нагрузке для проверки, это же элементарно.
    поэтому и цобель тут как выразился коллега
    как корове седло
    тем более у упомянутого коллеги все работает даже на проводочках
    далее я бы вам советовал посмотреть на диаграмму Боде высказать свои суждения- откуда тут генерации взяться???
  19. #2638
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    УН - генерит, как найти дохлый транзюк?
    Происходят вспышки ВЧ, с частотой сети...
  20. #2639
    г. Киев
    УН - генерит
    сначала надо убедиться, что это транзюк.
    -проверить все элементы цепи ООС
    -выпаивать транзисторы по одному и тестировать: на открывание, закрывание тестером.
    - проверить по трем- четырем точкам ВАХ
  21. #2640
    Usa
    Андрей, а на какой плате собраны Ваши усилители? У меня вот такой вариант- немного подкорректированный под свои детали
