Страница 130 из 270 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2581
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от 1enver109 Посмотреть сообщение
    чем можно заменить выходники
    если питание выходного каскада +-60 В то можно использовать 2SK1529 2SJ200 они еще и дешевле
    Как 2SK1530/2SJ201 так и 2SK1529/2SJ200 на Украине можно свободно купить в IMRAD
  3. #2582
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но учтите, они меньшей мощности.
    Лучше поискать....
  4. #2583
    г. Киев
    С тремя парами транзисторов 1529/200 за ОБР(область безопасных режимов) не выходит.
    можно смело паять для 8 ом нагрузки, для 4 ом уже где то на пределе и лучше поискать 1530/201
    Последний раз редактировалось full_ignore; 21.01.2014 в 21:40.
  5. #2584
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это смотря какая нагрузка будет?
    Лучше обезапасить, меньшим напряжением питания ВК.
  6. #2585
    Иваново
    Сегодня послушал на скрутках.
    Детальный, звучание напоминает ламповое.
    Выражаю благодарность Андрею Константиновичу,Лепёхину Владимиру,Тарасенко Денису и всём кто помогал.
    Пробовал ставить АД843 - более качественная проработка высоких, но с ней при включении и выключении переходные процессы совсем не радуют.
    С NE 5534 всё идеально - полная тишина, может АД843 некондиционная.
  7. #2586
    г. Киев
    а защита АС установлена?
  8. #2587
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, я тоже с этим бился, особенно при выключении, генерация.
    Пришлось поставить на выходе реле.
  9. #2588
    Иваново
    Поставил от "Рыси" там нет задержки.
    Значит АД843 у меня нормальная, именно не бух а генерация.
    Последний раз редактировалось NIKOLS; 21.01.2014 в 22:44.
  10. #2589
    г. Киев
    там нет задежрки.
    не очень удачный вариант. я заканчиваю простенькую, но надежную от А8, срабатывает от 0,8 В постоянки.
    задержка около 3-4 секунд.
  11. #2590
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Реле на выходе будет?
  12. #2591
    г. Киев
    да ставлю Finder на 24 В
  13. #2592
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Латералы никто не пробовал ставить?
  14. #2593
    г. Киев
    в плату они не станут к сожалению, а то бы с интересом попробовал.
  15. #2594
    Usa
    Ну да, цоколевка у них другая, но я думаю в любом случае их поставить .На проводах. Искать тошибы и нарватся на фейк нехочется
  16. #2595
    г. Киев
    у латералов еще один минус- исток на корпусе и приходится изощряться, что бы не "повесить" на выход приличную емкость и не
    нарваться на возбуд.
    могу в личку скинуть адрес магазина, обратитесь, возможно вам вышлют.
    я брал их несколько раз- все оригинал.
  17. #2596
    Завсегдатай Аватар для Medan
    ну а скажем ирфы 9240/240, попробовать думаю можна?
    Запросто, только увеличьте напряжение между затворами выходных полевиков. У них напряжение отсечки в районе 3х воль, а у1530-201 1.7 в. Т.е. впаиваем IRFы - они будут закрыты и постепенно закрывая VT5(Т13), с помощью R22 (R17), и выставляет рабочие токи. Всё. Простите, что влез. Распайка выводов у IRF, как у 1530 -201
  18. #2597
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал, я ранее писал, сделал новую ПП , при первом включении обнаружил ВЧ генерацию.
    Пришлось ставить емкости коррекции...
    В результате, ничего хорошего.
    Тошибы лучше, и не требуют особого подбора.
  19. #2598
    Г.Одесса
    Что скажете если сделать отдельное стабилизированное питание ОУ на 18в,убрать с платы стабилитроны как в оригинале и вместо R10,R12 поставить перемычки?
  20. #2599
    г. Киев
    проблемы могут быть только из-за длинных проводов и наводок на них.
    я пока питаю все от одного источника.
  21. #2600
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Они и будут генерить если сопротивление в затворах не было увеличено. У них емкость в гораздо ниже чем у тошибы. Че им не генерить то. По мне так ренесас более музыкальней и мягче звучат. Само то для безосников
