Страница 301 из 317 Первая ... 291299300301302303311 ... Последняя
Показано с 6,001 по 6,020 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #6001
    Рязань
    у них АЦП ЦАП 24 бит 96 кГц в нем есть еще ...я не особо силен в этом но ведь они зачем-то так сделали...И раздельная стабилизация по + и минусу
  3. #6002
    Ивано-Франковск
    Для рекламы
    Цитата Сообщение от WARIOR Посмотреть сообщение
    или недостатков
    Там нужно заменить транзисторы на IRF3205, 2 штук в плече достаточно, в крайнем случае 3.
    Да и резисторы R6 R7 для чего непонятно, можно выбросить
    Схема может и будет работать, но она сырая, не хватает элементов ОС, стабилизация хромает.
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:28 ----------
    страница у них сыровата, ДСП даже фоток нет, и цен, я бы поостерегся у них брать.
    Вопрос в ценах, скорее всего это будет дико дорого. по цене какой-нить алпайн взять ИМХО.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.11.2013 в 16:49.
  4. #6003
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от AndreyBarbus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ищу проверенную схему и ПП к ней преобразователя напряжения на ka3525a, помогите пожалуйста!
    http://akotov.narod.ru/autohifi.html
    Если есть проблема с открытием страничек - отрывайте "Яндекс-браузером". "Ucoz" что-то накосячил, "улучшил".
  5. #6004
    Казахстан, Павлодар
    Здравствуйте. Пишу год спустя, пришёл после армии, а саб тут меня ждёт. Собирал преобразователь https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1350379266 . И вот возникла проблемка Стали ключи греться (раньше на любой громкости были чуть тёплые), на низах просидает, и транс шипит в такт низам при просадке. Такие дела, может подскажете в чём проблема преобразователь или усилитель?
    Спасибо
  6. #6005
    Украина, Киев
    Всплыл вопрос, а какой усилитель?
    У меня была интересная ситуация, когда в машине от тряски отломалась одна ножка транзистора в усилителе Ускова. Тот транзистор отвечал что-то типа за термостабильность (точно уже не помню) и обязан быть прикреплен на один радиатор с выходным каскадом. Из-за этого у меня начали бешено греться ключи в ПН, правда не шипел он у меня. Ключи таки сгорели (от перегрева), но после подпайки той обломанной ноги и замены ключей - всё заработало.
  7. #6006
    Ивано-Франковск
    Нужно проверить полевики ИП, диоды выпрямителя и драйверные транзисторы полевиков. Скорее всего работает только половина полумоста ИП
  8. #6007
    Казахстан, Павлодар
    Если честно пришёл с армии потерял интерес возиться с усилителем блин. Вроде взялся и опять забросил)) Не могу себя заставить что то делать, а музыку громко охото слушать. Усилитель Холтона у меня)
  9. #6008
    Ивано-Франковск
    Ну тогда в магазин-за промышленным усилителем.
  10. #6009
    Ивано-Франковск
    Что там красные каракули, у кого-то заработали? Собираю БП с защитой по току. Ищу схему по мотивам считывания тока с сопротивления ключа
  11. #6010
    Псков
    плохо ищешь...
    здесь же, на первой странице
    Авто преобразователь на 500 ватт
    схема в первом же сообщении.
  12. #6011
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Вот, набросал плату БП 12/35В. посмотрите. Переживаю за слишком длинную цепь затвора правой пары транзисторов.
  13. #6012
    Псков
    правые затворы - не единственная проблема.
    плохо то, что GND находится слишком далеко от истоков. и, к тому же, не симметрично. и до левой пары намного дальше, чем для правой.
    вот, к примеру, мой рисунок https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1300032071 с полной симметрий силовой части.
  14. #6013
    Частый гость Аватар для Против TDA
    А моё мнение - так все приемлемо в плате sousmanster для мощи порядка 500 ватт.
    Просто Саня ;)
  15. #6014
    Ивано-Франковск
    спс, с небольшими изменениями буду пробовать собрать
    Starichok, ваша плата хороша, но у меня совсем мало места.
  16. #6015
    Псков
    сочувствую...
  17. #6016
    Владимир
    Может имеет смысл в связи с этим стабилитрончик на 15-18В между затвором и истоком поставить ?
  18. #6017
    Ивано-Франковск
    прицеплю, спс
  19. #6018
    Ивано-Франковск
    Собрал я этот пепелац
    Преобразователь на 2 парах IRF540z, других пока не было, на выходе 8 конденсаторов по 1500u. Напряжение хх 32В (два канала по +/-32В)
    Во время отстройки защиты сгорел один из транзисторов. Сгорел во время включения.
    Подозреваю, что из-за мягкого старта. Прицепил 2u с 5в TL494 на 4 ногу. На осциллографе было видно, как длительность импульса постепенно нарастает в течение секунды примерено.
    Может ли это связано с мягким стартом? Или искать в другом месте?
  20. #6019
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    без софтстарта сгорел бы ещё быстрее , гравицапа на выходе требует большой энергии и если всё в порядке я бы старт увеличил ещё, мгновенная мощность на ключах должна быть с явным перебором , ключ с общим Rdc 38мом конечно совсем непригоден для низковольтного пуша . Да так бы и схему глянуть , что там да как устроено.
  21. #6020
    Ивано-Франковск
    Нашел транзисторы мощнее, IRFB4710 75A, 14mOhm, 110nQ. От прошлых транзисторов остались затворные резисторы 47 Ом. Может попробовать уменьшить?
ID:	203766   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.02.2014 в 16:11.
