Страница 1 из 317 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    WARIOR, Электролиты на выходе лучше вынести за дроссели.
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 16:42.
    Волгоград
    Цитата Сообщение от WARIOR
    Может кто-нибудь собитал подобный ПН ?
    я собирал, вот: http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm
    прекрасно работает!
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 16:46.
    Украина, Киев
    Внимание! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Вот я в Спринте накарикатурил платку для ПН из статьи "Авто 400".
    Так как сайт на реконструкции, в архил ложу и схему.
    Я не рисовал выходных кондеров и дросселей, думаю, что это должно быть на отдельной плате.
    Прошу сильно ногами не пинать, но по достоинству оценить и поддать критике, может дорисовать подправить, и выложить сюда, а главное проверить чужими глазами.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось ostrige; 05.10.2007 в 21:20.
    Новичок Аватар для Harroth
    Где-то между Эстонией и Финляндией
    2ostrige: А Вы уверены, что при такой частоте обычного диодного моста хватит? Я бы лучше поставил 4 шоттки по мостовой или две сборки на радиаторах. Они всё-таки быстрее, есть варианты с маленьким падением напряжения; единственная преграда - их цена.
    Украина, Киев
    Harroth, да ты прав, там в схеме были диоды 1N4148 <=>КД522Б(это тот маленький мостик), и КД213А - Большой!
    Нужно всетаки диоды ставить?
    А так вобще плата как, кроме мостиков?
    И ещё, кто собирал даный девайс, поделитесь впечатлениями, рекомендациями.
    Аватар для WARIOR
    И ещё, кто собирал даный девайс, поделитесь впечатлениями, рекомендациями.[/QUOTE]
    Загляни на https://forum.vegalab.ru/showthread....&page=14&pp=15
    Украина, Киев
    14 скачиваний а дельного - ничего! Скажите пожалуйста, знающие люди, можно ли собирать данный девайс на такой плате, не будет ли это выбросом денег, которые никогда не лишние?
    Люберцы
    ostrige, После транса надо использовать обязательно ультрабыстрые диоды.
    Все силовые дорожки надо бы делать шире, если нужна мощность за 200вт, особенно общий, тк по нему ток будет идти постоянный а + которые идут на края транса будут под нагрузкой поочереди.
    Если ты не гонишся за малыми размерами (как я понял) то лучше поставь ряд мосфетов поперёк посередине платы, за ними радиатор (он сест всего 1-2см) а за радиатором транс. Тогда силовые дорожки можно будет сделать очень короткими и широкими
    И ещё, R18 и R22 надо ставить на 2 вт, в расстояние 12мм не влезут если тока вертикально...
    Украина, Киев
    Может вопрос и глупый (Какие МОСФЕТЫ?) или они одни, я не знаю!
    Я исправлюсь!
    Люберцы
    ostrige, MOSFET = полевые транзисторы
    Украина, Киев
    Я имел ввиду маркировку
    1. Скажи, где можно найти на них даташыт?
    2. Какая разница в цене?
    3. Действительно ли они почти не греются, ты говорил, что радиатор 1-2 см!
    Буду наверно перерисовывать!
    Люберцы
    ostrige, Даташит http://alldatasheet.com или лучше www.irf.com
    Цены примерно 25-60р за штуку.
    Грется должны не сильно, особенно если сразу после моста поставиль дроссели в + и -
    Я говорил что в толщину он 1-2см Ну на самом деле некоторые просто аллюминивый уголок ставят и нормально. У меня при токе потребления преобразователи около 3-4А полевики без радиатора немного тёплые...
    [ADDED=TDA]1111957777[/ADDED]
    ostrige, советую ставить IRFI1010 они мощные и в изолированном корпусе, значит проблем со слюдяными прокладками не будет Если мощность нужна до 300вт то можешь поставить подешевле IRFI1310.
    Последний раз редактировалось TDA; 28.03.2005 в 01:09.
    Украина, Киев
    Мощьность никогда не лишняя, тем более у меня.
    Я вовсе запутался с МОСФЕТами просвети, если время есть!
    А мощнее IRFI1010 есть? Ну это для общего обззования!
    2 ostrige, я не вижу разумных причин использовать в автомобильном преобразователе 100 вольтовый IRFI1310 за 44 рубля, если вдвое дешевле стоит IRF3205, сопротивление открытого канала которого в 4 раза меньше. Даже irfz44n (кстати 90% караудио усей используют именно его) рублей за 10, в полтора раза лучше чем IRFI1310 в таком преобразователе.
    Аватар для WARIOR
    ostrige
    Лучше переделать обратную связь, использовать по одной на плечо мощной полевой сборке.
    Последний раз редактировалось WARIOR; 28.03.2005 в 16:49.
    Аватар для WARIOR
    ostrige
    Последний раз редактировалось WARIOR; 28.03.2005 в 17:24.
    Люберцы
    ostrige, Мощнее полно, в корпусе ТО247, смотри серию IRFP.
    IVX, Он дорогой тк в корпусе ТО220FP я предпочитаю немного переплатить и сделать надёжную конструкцию. Темболее в таких схемах тепловыделение не сильное. Есть IRF1310 он в обычном корпусе, будет значительно дешевле.
    Ниже 100в использовать нехочу тк есть вероятность что их пробъёт выбросом, есть ещё полевики на 75В они думаю тоже нормально будут работать. Но лучше 1 раз заплатить за качественные детали и забыть
    Надо учитывать не только сопротивление канала но и входную ёмкость, ато может получиться что из за длинных фронтов полевик с низким сопротивлением и высокой входной ёмкостью будет греться сильнее, именно из за потерь на фронтах.
    [ADDED=TDA]1112022069[/ADDED]
    Вот вам пособие по выбору полевиков
    http://www.platan.ru/bek/03.pdf
    Последний раз редактировалось Артём; 07.03.2007 в 17:01.
    TDA, что именно в http://www.platan.ru/bek/03.pdf навело вас на мысль, что целая индустрия 12 вольтовых преобразователей для караудио, поступает неправильно, используя исключительно 55в мосфеты?
    Кстати у IRF1310 Qg=80 vs 76 for IRF3205z.
    Последний раз редактировалось IVX; 28.03.2005 в 21:55.
    Люберцы
    IVX, Там 1 из важных мест занимает себестоимость. Почемуже когда делаешь для себя не переплатить немного и не сделать более надёжный преобразователь?
