Страница 60 из 102 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1181
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от ish922 Посмотреть сообщение
    радиан475 не слышал,но его импенданс имеет один из горбов на 2 кгц
    Я не могу найти графика импеданса этого динамика. В даташите по крайней мере нет. Вы сами измеряли или где-то видели?
  3. #1182
    old chap
    Нагрузив на другой (свой) рупор Вы получите несколько иной график...
  4. #1183
    Serbia
    Спасибо, об этом вообще не думал, а ведь рупор - это же и есть акустическое оформление (поэтому должно менять сопротивление)...
    Меня еще смущают такие "основне фичи" у рупоров, как "очень низкие искажения на высоких уровнях давления". Например вот у этого XT1464.
    А у рупора XT1086 почему-то такой фичи нет. Это означает, что у него могут быть искажения?
  5. #1184
    old chap
    Рупор порождает искажения при совместной работе с драйвером, и с каждым драйвером индивидуально.
  6. #1185
    Serbia
    У меня совсем нет опыта в рупорах. Скажите, а почему с драйвером Radian 475 не рассматриваются такие рупора, как STH100 или LTH102?
    Стоят сравнительно недорого - 1000 руб и 2000 руб. Эти рупоры можно использовать для домашних целей?
    Последний раз редактировалось bondar100; 28.01.2014 в 11:57.
  7. #1186
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    475радиан это всёж про и он немного трубит ниже 2кгц,народ кто его пользовал говорили мне,его импенданс снятый артой указывает на правый бугор 2кгц,подробней о 475 спросите у Эдика скайп- evansis1
    Проф музыканты говорили что 636 лучше 475,и 636 лучший относительно цена -качество,к сказочнику и Лиховолу напишите,они радиан скурили ,я лично слышал радиан636 с страшным рупором от Якубовича(помоему H-64)
    очень реалистичные хрустальные тарелочки,,средником пробовали какойто Р.аудио,по моему sn6-f200,с карбоновым
    пятаком,с ним середина была ясней и певучей(куда там до него ядовитому фостеку206!),но и в двухполоске тоже классный звук был,басовик 15W500 18соунд.
    Для себя я бы сейчас взял бы sn6-f200 ,сшивал бы его на пятёре(в отличии от 6нд410[6нмб420] которые надо резать на 3...3,5кила) и тогда бы вполне прокатил 475й и даже cdx1-1425 или1430
    ,да и ещё музыканты говорят есть какие то купольные морели с хорошей чуйкой и низкокопающие,Бокарев
    советовал Фаталы ,всё это берилий,но для ближнего поля в двухполоску самое то,морели вроде говорят Александр
    sabsonic в своих мониторах пользует?
    По поводу же средников от П.аудио и 18 соунд arka предупреждал о многочисленных браках новодела,не говоря уже о фостексах
    Раз не дорогие то надо брать и пробовать,если рупор не угловатый то ачх его будет пологая,пусть даже не плоская,полка легко выруливается R-C цепочкой,главное чтоб паралельно клемам драйвера всегда висела катушка
    шунтирующая по НЧ,чтоб недопустить призвуков.
    Периметр устья рупора определяет нижнюю граничную частоту,до неё драйвер должен быть срезан фильтром,трактриса ф-10см от 2кгц и выше с лихвой рулит!
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Буржуи на его АЧХ жаловались, насколько оно правда - не знаю, сам в руках не держал:
    http://www.aespeakers.com/phpbb2/dow...ile.php?id=227
    Я не верю,дайте ссылку?Буржуи как раз пишут что они лучше фиолетки повсем пунктам кроме чутья,
    хотя в руках тож не держал
    Последний раз редактировалось ish922; 29.01.2014 в 03:41.
  8. #1187
    http://www.aespeakers.com/phpbb2/vie...hp?f=15&t=2576
  9. #1188
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    все 8" без средника с радианом475 мылить будут,нужен хороший купольный твитер с высоченным чутьём отыгрывающий верхнюю середину
    Интересно, почему? Вроде и 15" не мылит. Может восьмёрка неудачная?
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    У любого дюймового драйвера горб на импедансе в районе 2 кГц, но это не мешает его использовать. Я от 750Гц пускал 475-ый и ничего не трубит. Может дело в настройке кроссовера?
    На картинке АЧХ в рупоре PA3220.
Название:	SPL Radian 475PB-16 L+R.jpg
ID:	201962   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMP Radian 475PB-16.jpg
ID:	201963   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 31.01.2014 в 15:31.
    С уважением, Сергей.
  10. #1189
    Serbia
    Имеется в виду PH-3220?
    Мне казалось завал на ВЧ у 1" мог бы быть и поменьше. У производителя почему-то в тадашите не такой завал на высоких.
  11. #1190
    Да нету там завала,это наверное ачх с точки прослушивания,хотя она и то ровнее должна быть,с метра в
    любой точке с таким рупором завал от силы пару децибел и ровная полка,от себя советую 1" рупор- http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=87
    И вообще то мнения мэтров звукотехники по поводу конструкции высококачественно звучащей АС,в большинстве своём сходятся с том что полосу(300...3000гц) в которой максимально слышны искажения,должен отыгрывать
    один динамик и его размер определён как 5".....6,5",так же признаком хорошего тона считается что такой динамик
    должен обладать хорошей обшей линейностью(ачх,фаза,импенданс,гвз),так как он работает в зоне мах
    слышимости ,то разные там американские горки ему противопоказаны.
    Остается приобрести такой экзотический недосредник и дополнить его мид или суб-мидбасом и твиттером,
    Gajdar рекомендовал - http://www.phlaudio.com/datasheets/20_pdf/2440_2450.pdf ,а subsonic- http://www.paudiothailand.com/pdf/pr.../SN6-200N6.pdf ,попроще ,подешевле и думаю похуже с подачи Gudronov
    - http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=244 и http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=255
    Снизу поставить http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=213 ,а сверху
    http://celestion.com/product/50/CDX1_1430/
    Малобюджетный низ- http://www.audiosila.com/product/din...mag-m1514-8om/
    Малобюджетный вч-драйвер- http://www.soundking.com/html/Produc.../0130/215.html
  12. #1191
    Serbia
    Второй день пытаюсь найти такие в продаже - нигде нет. Видимо, сняты с производства.
    А PHL2440 идет по цене около 9 тыс. - ИМХО перебор для 6".
  13. #1192
    Хм, а SN6-200N за те же деньги, нормально?
  14. #1193
    old chap
    Надо звонить заказывать (p-audio).
    PHL 2440 8" а не 6,5".
  15. #1194
    РНL удовольствие не из дешевых.
    6.5" в МСК выходит в районе 8 за штуку по текущему курсу евро.
    А 2440 за 9 рублей - это еще весьма по-божески, я бы взял, если б было надо.
  16. #1195
    Serbia
    Пардон, это SN6-200F нигде нет. А SN6-200N есть... по цене под 9 тыс...
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    6" от faital типа такой: http://www.faitalpro.ru/catalog/W6N8-120
    Идут по цене 3-4 тыс. Неужели хуже Paudio будет?
  17. #1196
    bondar100, На мадисаунде вроде еще есть Аудаксы 8" аэрогелевые по 135$ . Да и бумажные 6.5" недорогие тоже есть, баксов по 90. Как вариант.
  18. #1197
    old chap
    Они просто совсем разные...
    Вообще проекты по симуляциям и даташитам сильно отличаются от того что получается по факту...
  19. #1198
    Serbia
    Мне эти аэрогели 8" понравились и по виду и по цене. 300-1200 Гц
    А их кто-нибудь слышал ушами?
  20. #1199
    У фантомаса спроси:
    http://audiogurman.com/15.htm#lf
    Раз продает, значит слышал...?
  21. #1200
    РНЛ2440 8" и знакомый доставал через Питер, ему они обошлись 22000руб,я их слышал в небольших щитках,источник маранцт 5006 помоему а усил был на 6с33с,так вот динамики мягкие-мягкие по звуку,слушать не устанешь,в
    отличии от них не на всех композициях фиолетки 6нд410 ,имеют более ясный звук с хрусталем чтоли,но и бывает так поганят "режут",что слушать отпадает желание,
    а 6sn200n тоже кусается,8000руб за шт цена? sabsonic рекомендовал и пишку с феритовым мотором,она трёху стоит,
    я её слышал пару лет назад,вообщем тож впечатлила,купил бы себе пару,если найдете кто продаёт,то пожалуйста цинканите мне на мыло.
