Страница 139 из 479 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2761
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Спасибо, конечно мог и сам посмотреть, но впервые с таким столкнулся и сразу заподозрил фуфло.
  3. #2762
    Тупой шнурковщик
    Давно уже такие идут. Нормально всё.
  4. #2763
    Павшинская пойма
    Прислали транзисторы, кто что скажет
ID:	201947   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
  5. #2764
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    Взвесить.
  6. #2765
    Одинаковый номер партии у транзисторов разной проводимости? Случайно совпало , или другого номера под рукой не было?
    Сомммммнительно это.....
  7. #2766
    кто что скажет
    Приехали такие-же с немцев. С такой же маркировкой. Долго таращился на твои и мои - отличий не нашел. Пока при беглом тесте в параметры укладываюся.
  8. #2767
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Да уж. Но мало ли, вдруг на одной неделе выпущены. Или это не дата?
    Эти точно настоящие.
  9. #2768
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    смотри принт самих золотых букв, скан 1200 дпай уже хорошо видно - у панаса он с очень острыми пиками, почти как шипики - а жамикон итп ширпотреб-печать, имеют круглые или восьмигранные контуры на краях букв
    Благодарю за подсказку! Видимо всё-таки настоящие, хотя уверен не на 100%.
    ЗЫ: Сорри, что не отвечал - был в отпуске.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #2769
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Привет всем.Подобные пары я пытался добыть в начале 2000-х годов в Калининграде.Совершенно случайно я нашел у одного торговца на рынке такую пару для УМЗЧ Токарева.Я тогда,конечно и подумать не мог,что могут быть подделки.Смысл не в этом,я их потом поставил в усь Л.Зуева.Звук -офигенный,детальность,высокие-хрустальные,послезвучие,ну можно упасть без сознания.Потом я нарвался на ветку(возможно эту),и выяснил,что мои тр-ры подделка.Внешне ,у них лазерная гравировка.Я подумал,если подделка так классно играет,то оригинал-вооще пипец.В Питере в магазине купил две пары.Приехал домой,поставил-усь не узнать. Грязь на верхах,все в кучу.Возможно это был возбуд.Поставил подделку-класс.Для чистоты эксперимента заказал 2921 и 2215 их,якобы меньше подделывают.Не помогло,та же самая хрень.В результате я раздолбал один типа настоящий и один поддельный.В поддельном нашел небольшой кристаллик,приклееный жвачкой к подложке.ну а в подлинном все как положено.Но звук ,как небо и земля.Поддельные пока не выбросил,а типа оригиналы где-то валяются
  11. #2770
    Беларусь
    Таки китай не дремлет и с опережающей оперативность предлагает рынку потенциально востребованные железки.
    Стоило аудио-общественности обратить внимание на "depletion mode" MOSFET-ы, как вот оно - пожалуйста.
    IXTH16N10D2 - такого явного и наглого фейка я давно не держал в руках.
    Корпуса оригинальные - формой и размерами соответствуют изделиям от IXYS. Возможно в качестве полуфабриката использовались транзисторы от ST, у них вроде есть похожая "упаковка". Лицевая сторона грубо, со сколами отшлифована, новая маркировка нанесена лазером. Тыльная часть тоже непонятно зачем шлифована или пескоструена. Ноги у основания корпуса переварены на новые. Видимо полуфабрикатом послужило что-то б/у-шное. Следы от зачистки мест сварки, покрыты наверное "жидким оловом". Не луженые точно.
    По измерениям, внутри обычные "нормально закрытые" мосфеты, по емкостям затвора что-то типа IRFP260.
    Этот "фуфел" продается на "али" и на "ебеях", у продавцов с хорошим рейтингом. Два первых фото оттуда.
    Думаю, сейчас стОит проявлять осторожность при покупке BSP129 и аналогичных.
ID:	202214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202207   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2771
    Тупой шнурковщик
    Тоже никогда такого не видел. А штифт вроде нормальный.
    Подделки так и играют. Только бывает что не долго - сгорают если чуть поддать.
  13. #2772
    Moskva
    Моя первая pcm2704, оказалась левая, тоже так играла, но недолго. Купил оригинал - не понравилась ))
    Китаёзы, знают толк в колбасных обрезках
  14. #2773
    Самара
    есть парочка вольтмастеровких Panasonic FC 3900/25v - размеры 16*35.5 - скоро буду снимать из железки, заодно запихну в сканер - всеравно хотел себе для коллекции сканов
  15. #2774
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Натур продукт?
  16. #2775
    Частый гость Аватар для коста
    Похоже на фуфло?
  17. #2776
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Похоже на фуфло?
    нет.
  18. #2777
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    Натур продукт?
    Скорее да, чем нет
  19. #2778
    нет.
    Вот,поближе. Что то,я не уверен.
    Или,разные заводы изготовления могут различаться?
    И ранее,было здесь.
  20. #2779
    Беларусь
    Правильные Эпкосы?
    Размеры соответствуют даташиту.
  21. #2780
    Смущает маркировка даты.
