Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
Вот неплохая вещь для подавления вибраций. http://www.asmass.ee/index.php?page=...emid=1&lang=ru
Попадала мне в руки такая фанера с пористой резиной в середине. Делал из нее передние панели для ШП. Но это было давно и сейчас она не досягаема. (для меня). А вообще, если сделать корпуса из такой фанеры, чтобы внешний и внутренний слои не были связаны друг с другом, получатся отличные АС, не вносящие в звук никакой отсебятины.
Подобный трехслойный "бутерброд", фанера-резина-фанера - это очень хороший материал для стенок АС, у него высокие способности к демпфированию вибраций. Некоторые фирмы, например "Rockport Technologies", используют аналогичную идею, добавляя вежду двумя слоями твердых материалов слой вязко-эластичного. Здесь действует принцип - на границе разных сред возникает большое поглощение вибраций. Какая-то фирма, помнится, делала панель своих проигрывателей из бутерброда стекло-резина-металл.
Но конечно не стоит забывать, что кроме способности материала к поглощению, сама конструкция должна обладать жесткостью и массой. Так, толстые стенки и/или много ребер жесткости так же способствуют снижению вибраций.
У меня отличный результат дает напыление ППУ внутри, прямо на стенки АС. После полимеризации лишнее срезаю прямо по брускам. Поверхность после среза пористая! Срезать надо обязательно.
Делаю так много лет - результатом доволен.
И какой слой удалось положить на стенки? Каким способом?
Пена расширяется при полимеризации до 6см. Наносится очень быстро... 5мин. даже не проходит на пару колонок типа Ы-90 к примеру.
Наношу одним слоем специальным распылителем, на который навинчиваю обычный строительный баллон с монтажной пеной.
Работаю так достаточно давно и результаты меня удовлетворяют.
Ко всему скажу, что лучшего материала для звукопоглощения внутри акустических систем я еще не встречал!
Alexander, зачем там 6см? Ы-90 приведены просто так, к примеру... для ориентира по времязатратам. В моем посту:
Далее, 6см. - это максимальное расширение пены, если водить распылитель с определенной скоростью, т.е. медленно. Если быстрей, то на поверхность нанесется меньше пены и соответственно она расширится меньше... может и на 1-2см. Все зависит от руки мастера.
В любом случае всю лишнюю пену я срезаю по брускам на внутренних стенках АС (конструктивным ребрам жесткости).
Ну и... вату в мешочке запихать в Ы-90 или другие какие АС - объем ящика еще больше уменьшится.
Вообще, интересно - поделился своей технологией, а приходится зачем-то еще доказывать, что ты не верблюд...!
какбы оно не оказалось банальной звуко-изоляцией - ибо не вибро, не поглощения, там теоретически нету - в ожидаемой эфективности относитель потери объема...
другое дело если бюджетная задача, или концертники которые долго не живут и швыряются в багажники как хлам - тогда финансово оправданно...
Распылением с помощью специального пневмопистолета, как краску.
Тогда не рискуйте.
---------- Сообщение добавлено 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
У меня нет заказов на концертную АС и не работаю с ней.
Если хотите, кроме традиционных корпусов рассчитываю и создаю еще встроенные в потолки, стены и т.д. различные системы домашних кинотеатров своим клиентам. Именно искушенным ценителям звука... я ведь художник-дизайнер интерьеров в основном, а радиолюбительство - это мое давно "профессиональное" хобби.
Все, вопрос с пеной закрыт! Поделился и хватит, а то чувствую, что начнете меня пинать, как новенького здесь...
Если кому очень сильно интересно, можете писать на мыло - siola@bk.ru или в личку.
Да ну. Может быть Вам, как человеку создающему акустические системы, интересно будет узнать что-нибудь о виртуальном увеличении объёма, подавлении стоячих волн в корпусах и подобных вещах. Коли уж Вы всякие мешочки запихиваете в АС, неплохо бы делать это осмысленно. Заодно и о виброподавлении и звукопоглощении, о суть различии этих процедур и способах применения.
когда застынет - балончиковый оконный другой, или такойже по свойствам и субъективо ?
почти коллега - но я больше проектировщик с нуля, тоесть делаю то что потом невозможно исправить методами интерьерщиков - такчто предпочту классику, непаралельность и подвижные капперегородки на мягкой подложке, с битумами в потолке...
кстати, а ктонить пробовал - отдельно стоящую гибкую фальшстену, внутри корпуса ас ?
предположим, наклеенную на жесткий слой баз.ваты к основному корпусу - из тонкой двп со слоем герлена/битума - но с самой жеской твердой ватой под ними
и как версия - весь угловой периметр двпшки, открыт во внутренний объем колонки - полоска 2-3 сантиметра, с голой ватой без покрытий
А как думаете насчёт паронита в роли виброизоляции? Помню читал про него в ж.Радио.
по томуже производителю, попалась просто разнородная слоями - http://www.woodmarket.eu/uploads/sup...1292344434.jpg - граница переходя сред, может сработать
http://www.woodmarket.eu/ru/предложе...tnye-e0-klassa
Это не верно в большей части , а в общем то совсем не верноВ том, что вы напыляете на стенки, поры закрытые, и наппененное объём ящика уменьшают практически на весь обьем напыленного материала в отличии от тонковолокнистых материалов. И то что вы так делаете много лет говорит только о том, что вы много лет делаете неправильно. Ну если только вы при конструировании не учитываете уменьшение объёма и делаете ящик соответственно больших габаритов.
Стоило бы заметить что все без исключения материалы предназначенные для звукопоглощения внутри обьема АС имеют открытые поры, как раз для того чтобы не уменьшать полезный обьем
---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
Газету небольшими кусочками на ПВА в 6 слоев с просыханием, потом синтепон.
Если из нутри корпус оклеить подложкой под ламинат 3мм из вспененного чегото зеленого цвета. Толк будет или нет?
Собственно она под ламинат для гашения шума ,вибраций и стелится!
