Страница 82 из 182 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #1621
    Новичок Аватар для Vlad_tea
    Москва, Восточное Измайлово
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Огромное Спасибо автору за замечательное устройство! Наконец все работает, все проблемы оказались в источнике питания(как мне неоднократно писали форумчане), вчера все переделал, и о чудо все работает, видит жесткие диски, все читает без рывков и пауз. О звуке отдельный разговор, выше всяких похвал!
    Радиатор пришлось дважды поменять, я не ожидал что стаб будет так греться. Об этом Сергей неоднократно говорил, да действительно для стабильной работы нужен хороший радиатор.
    Еще раз спасибо, удачи в ваших делах, успеха в новых проектах!
  3. #1622
    Вроде вопрос тут поднимался уже, что то не могу отыскать.
    Хочу спросить про реализацию этого устройство в авто.
    Напряжение 5 в, я думаю не проблема.
    Подключить есть идея к clarion hx-d2 у него есть вход тослинк и коаксиал
    К плееру можно сделать конвертер и2с - коаксиал.
    Будет ли у этого качественное звучание? Подобных плееров в авто практически не существует. Тем более с хорошим качеством.
  4. #1623
    100% будет лучше встроенного СД привода.У меня Denon dct a1 с диска звучал примерно как с ПК со средней звуковой карты(в плеере есть коакс вход), т.е. никак.
    И конечно от конвертера все зависит.
  5. #1624
    не понял этой фразы немного.
  6. #1625
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    violator, а как ты им управлять будеш? И еще ему нужен дисплей.
  7. #1626
    Yurgen,не пойму проблемы.
    управление с кнопок и пульт на руль. Более чем. у меня пионер 88 так и управлялся с пульта на руле. А плеер конечно же с дисплеем, встроить в 1 дин панель
  8. #1627
    Топовый автоплеер с своего СД привода звучит также плохо, как с звуковой карты.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Кто знает, можно одновременно использовать данный транспорт в реж. Девайс и еще одну usb зв.карту(0404usb) ?
  9. #1628
    Из Замкадья
    violator, качество звучания такого решения будет зависеть от качества spdif приемника и асинхронного ресемплера. Это при условии что ЦАП в этом кларионе не являеться самым слабым звеном. Мое мнение, самодельный синхронный ЦАП например на ak4399 в связке с USB транспортом эту клару уделает, более того думаю что даже ЦАП на es9023 будет по крайней мере не хуже.
  10. #1629
    Москва, Одинцово
    Это да. У Валерия в гараже стоял топовый Денон: из авто - он лучший, а в целом - так себе!
    violator, это очень сложная задача, врядли вы её решите. Конечно. если не разработали отличный БП для транспорта и ЦАПа
  11. #1630
    Из Замкадья
    У меня скоро появиться, нарисовал макет на LT1683 скоро отдам в производство ПП.
  12. #1631
    Но заметно лучше Фламенко с ЦАП на 1953 того же автора(кажется Энергетик делает).У меня был твикнутый экземпляр Денона.
  13. #1632
    Yurgen, ну это клара считается одной из лучших автоплееров. Типо авто hi-end
    Т.е. для транспорта нужно организовывать хороший блок питания? Отделаться постым преобразователем 12-5В не получится?
  14. #1633
    Частый гость Аватар для Termik
    Вроде бы в комплектации транспорта есть опция платы с генераторами и спдифом, вот самый простой вариант связать так т.к. даже штатный транспорт в магнитоле работает по спдифу.
    Лучшим вариантом, будет выкинуть родной транспорт и поставить мультиформатный и связать по I2S, но это уже на порядки сложнее и менее универсально.
    Блок питания(особенно если хочется харды подключать), надо делать отдельный и помощнее, а саму магнитолу дорабатывать.
    У меня такая же магнитола работает от другого SD транспорта, делал давно, еслиб знал тогда про мультиформатный, сделал бы с ним.
  15. #1634
    спасибо. в далеком будущем буду обдумывать как подружить эту связку.
  16. #1635
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Запустил плеер, от флешки без проблем, а от HDD виснет.
    Винт WD грин 3,5 1Т форматирован как положено, бокс вот такой со своим питанием. При включении бегут звездочки на дисплее и на этом всё.
    Кто что подскажет?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  17. #1636
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если раздел диска основной и отформатирован "как положено", то должен работать.
  18. #1637
    Ярославль
    Основной,MBR, FAT32 , но не работает
    А изделие замечательное , скачал образы SACD Криденс и конвертнул в 24/96 получил не сравненное удовольствие, но только с флешки.
    Последний раз редактировалось AS79; 21.01.2014 в 19:58.
    Александр.
  19. #1638
    Вологда - Плесецк
    Для начала, стоит проверить этот диск с другим переходником SATA - USB, или попробовать в этот бокс другой диск.
  20. #1639
    Из Замкадья
    А на каком чипе он сделан, там USB 3.0. С компом по USB 2.0 он работает?
  21. #1640
    Ярославль
    Этим занимаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:34 ----------
    Да.
    Александр.
