Страница 10 из 321 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3926)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #181
    Частый гость Аватар для RSD
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    А при -80 дБ звук становится транзисторным?
  3. #182
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ... что касается выбора элементной базы, лучше следовать советам коллег из НЭМ, поскольку они имеют огромный опыт в постоении отлично звучащих гибридных усилителей.
    Вот ключевое слово " отлично звучащих " .Всегда считал ,что для начала находим схему в которой схемотехника соответствует ,потом реализация ,которая должна не ухудшить теорию.Начало положено ,за Ваши схемы еще раз спасибо ,может при соответствующей реализации они будут звучать лучше GRIMMI ,к примеру или лучше ламповых .Или нет ? В любом случае ,где найти рекомендации НЭМ ?
  4. #183
    Игорь, не подскажите, имеет-ли смысл этот резистор набрать из металлоплёнки, штук сорок 2Вт в паралель, может быть не брезгуя активным охлаждением? Как это может отразиться на звуке?
    Нельзя так делать, купите лучше вот такие, если хотите что-то стоящее получить. Все остальное значительно хуже! Проверено
    .Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от aleck Посмотреть сообщение
    ..купите лучше вот такие, если хотите что-то стоящее получить. Все остальное значительно хуже! Проверено
    Узнаю ,у нас в аппаратуре такие стоят.Подскажите ,где купить.
  6. #185
    Где брал, не помню, так как это было лет 5 назад, когда я так же как и вы искал истину (в схему Игоря и брал) . Кажется на Партаконекшн. Если задаться целью, то найдете. Но резисторы для этой цели очень хороши, но насколько помню и очень дорогие.
  7. #186
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Даже эти?
  8. #187
    Ижевск
    Здесь же Сергей Рубцов RSD выше писал.
    Последний раз редактировалось Semigor; 16.01.2014 в 20:29.
  9. #188
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    Желтенькие подобные,по моему Tyco я пробовал- не понравилось.А вот каддок-толстопленочные должны играть хорошо,но там ценник совсем другой.
  10. #189
    г. Обнинск
    RSD,
    aleck,
    Спасибо! Деньги на металлоплёнку уже потрачены, хотя бы не придется тратить время на эксперименты. Попробую Arcol HS, вдруг окажется лучше кассеты из дюжины ПЭВ-7,5.
    Последний раз редактировалось aganext; 16.01.2014 в 00:55. Причина: дополнение
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А чем можно заменить ixta6n50d2 из доставаемых и какая мощность будет на нём выделяться? Т.е. какой радиатор подойдёт?
    Схема с источником тока вместо резистора. И какой мощности должен быть R2?
    Можно ли вместо R2 - (схема без источника тока) поставить лампочку 100Вт? Эрзац вариант для бедных.
  12. #191
    Для бедных можно в качестве R2 поставить 5 шт. катодов 5Ц3С , соединив их последовательно. Тогда никакого радиатора не нужно.
  13. #192
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    Даже эти?
    Эти так и не попробовал, по 4,7 ома так не паяные и лежат. я тогда уже устал искать истину.
  14. #193
    г.Калининград
    Улыбка Re: Лучший гибридный усилитель?
    А зря истина была уже практически рядом
  15. #194
    фото и схему покажите! А загадки загадывать не нужно.
  16. #195
    г. Обнинск
    lionya,
    Arcol FPA на столько же лучше Arcol HS, на сколько дороже, более чем в два с половиной раза?
    Последний раз редактировалось aganext; 16.01.2014 в 21:28.
  17. #196
    Бийск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880
  18. #197
    г.Калининград
    aganext,если бы я раньше наткнулся в Платане на подобные толстопленочные резисторы от Вишай(100 вт 10 ом) по 880 руб за шт,то не покупал бы дорогущие Arcol по 2 т.за шт.в Элитане.
    aleck,а никаких загадок и нет.Просто у меня хватило терпения и воли к победе довести дело с резисторами до логического завершения.
    Для начала я поставил спираль от утюга
    ,а потом заказал ПЭВ,С5, Tyco, RTO от Вишай (15 и 22 ома по 50вт параллельно,так,кстати, будет еще на треть дешевле) и,прослушав все это,понял,что проволока мне не нужна,т.к звук,на мой вкус, с пленкой был заметно прозрачней и динамичней.Да и конского размера ПЭВ явно не помещались в корпус.Ставил я все это в каменный однотактник Игоря.
    Вот и всё.Если бы вы дошли до плёночных каддоков,то картина была бы полностью ясна.
  19. #198
    Stavropol
    Сергей Ч, Юрий Новиков уже прокомментировал эту схему, повторять её как-то не хочется.
    А по моему вопросу, чем же можно заменить ixta6n50d2 из доставаемых и какая мощность будет на нём выделяться? Т.е. какой радиатор подойдёт? Интересует экономичный вариант усилителя.
    Кто может ответить. Я собирал подобную реализацию, поэтому и спрашиваю, но не с такими параметрами по выделяемому теплу.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 17.01.2014 в 09:32.
  20. #199
    Ижевск
    IXTA6N50D2
    IXTH6N50D2
    IXTP6N50D2
    IXTH6N100D2
    IXTP6N100D2
    IXTT10N100D
    IXTH10N100D2
    IXTT10N100D2
    IXTH10N100D
    IXTH16N10D2
    IXTT16N10D2
    IXTH16N20D2
    IXTT16N20D2
    IXTH16N50D2
    IXTT16N50D2
    IXTT20N50D
    IXTH20N50D
    Спокойно покупаются, например, в Элитане.
    Мощность на нем - 25Вт.
    Мощность R2 - 2Вт.
  21. #200
    Stavropol
    Спасибо.
    Semigor, А насколько хуже звучит экономный вариант? Лучше чем Lm3886 в инверсном варианте?
    Стоит ли к гибриду делать DC-Servo? Рысь говорил, что в лампах имеется неустранимый звон на НЧ и что его можно избежать добавив в схему интегратор.
    У меня для таких целей уже давно прикуплены AВ820. Как изменится схема в этом случае?
    Можно ли схему переделать с двуполярным питанием?
    Нравится просто подход для уменьшения ёмкости полевого транзистора добавить биполярный транзистор.
    И каких годов лучше брать, я выбрал постарее 83 года. Я просто подобрать не смогу пару. Надеюсь, что чем раньше их сделали тем они лучше. Что скажите?
    http://www.elitan.ru/price/index.php...F2908&deley=-1
