Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Реализация ЛЯ МИНОР (УПТ) замечания, предложения. Обсудим.
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    По умолчанию Реализация ЛЯ МИНОР (УПТ) замечания, предложения. Обсудим.
    Уважаемый коллеги!!!
    Периодически задают вопросы будет ли продолжение, изменения, дополнения проекта усилителя ЛЯ МИНОР. Учитывая полученный опыт, возникло желание сделать шаг далее и создать ЛЯ МИНОР (УПТ). В данном усилителе также планируется сохранить концепцию раздельного питания УН и ВК. Так сказать далее сравнить в лоб два образца после реализации проэкта. Схема с инвертирующим включением буфера и LME. Так же постарался реализовать различные варианты частотной коррекции в том числе двухполюсную и ППК. Выкладываю для обсуждения схему и предварительную компоновку Платы усилителя. Прошу Вас высказывать конструктивные предложения, замечания по схеме и ПП.
    С уважением Денис.
ID:	200685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204620   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.03.2014 в 05:23. Причина: Обновление схемы
    г. Омск
    По умолчанию Re: Реализация ЛЯ МИНОР (УПТ) замечания, предложения. Обсудим.
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Рекомендовал бы заменить его как минимум на инвертирующий ФНЧ первого порядка.
    Инвертирующий ФНЧ первого порядка тут делается без проблем. Учитывая, что используются элементы смд1206, на контактных площадках R6 делается сэндвич резистор+керамика NPO. Остальные вх цепи коррекции можно будет просто не ставить. Главное, что они предусмотрены на ПП. чем их вообще нет. Наличие в схеме различных цепей коррекции не означает их использование, а предоставляет возможность для маневра в ту или иную коррекцию, тоже можно сказать и про интегратор.
    г. Омск
    Собственно говоря интегратор удалось успешно эээ поместить на ПП коллеги, доразвожу остальные штрихи, ровняю дорожки так сказать. Есть еще немаловажный вопрос применения входного ОУ с мощным выходом. Есть ли проверенные зарекомендовавшие себя ОУ желательно с одинаковой распиновкой коррекции смещения. ДАбы проверить их в деле и не пролететь потом с разводкой.
    PS: схему в первом посте обновил
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Я если честно не вполне понимаю эти телодвижения- интегратор, буфер...
    Все равно избавится от специфического звучания LME не удастся.Если только может использовать 49811 где можно поигратся с ВК.
    А так- повыбрасывать все эти украшательства и поставить на вход приличный полипропилен и звук будет не хуже ( но и не лучше, чем там со всякими буферами и т.д)
    г. Омск
    Такой вариант у меня уже есть. 11 тормознутая микруха со всеми вытекающими отсюда. А что там со специфическим звучанием? Что то я пропустил
    Usa
    Чем она тормознутая? Что выход слабый? Так она так и задумывалась, чтобы половина выхода не была на драйвере, а половина снаружи как в 49810 и 49830
    А звучание- ну ниразу эта микра не хайэнд. Слушал ее несколько реализаций и с драйвером, и без- вроде и неплохо играет, а включишь рядом нормальный усилитель на рассыпухе (слушали на тесте оригинальный эмиттер) так и больше усь на LME и включать не хочется. я его оставил в активном делении на басовом канале
    г. Омск
    Скорость нарастания сигнала в 11 что то около 14 В/мкс. Хорошего звука и высокой детальности в ней ждать не стоит с любым драйвером и обвязкой. Ну да ладно тут речь не о ней. Была где то ветка там расписано.
    Usa
    я и спорить не хочу. 49811 не слышал, но сильно сомневаюсь ,что разница между 810, 830 и 811 будет очень заметна.
    г. Омск
    Вырисовывается такой вариант в итоге. Вход либо инвертирующий, не инвертирующий, диференциальный. Далее интегратор и без него. Выкинул истоковые резисторы, так как нет в них пользы по результатам моих измерений. Что скажете?
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    С7 я бы не стал ставить. Либо такой же параллельно R5. Р.Г. где будет? Можно поставить межу соединениями R1,R3 и R2,R4.
    г. Омск
    Спасибо за совет . Так и будет. Кандер нужен для компенсации вх емкости. Регулятр мысль есть привентить до разъема и далее Т фильтр в зависимости от входного включения буфера. Инв неинв или диф. Заодно можно будет все варианты обмерить. Не совсем понимаю зачем его ставить в разрыв Т фильтра параллельно кондерам?
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.01.2014 в 13:55.
    Саратов
    Я имел в виду включенный между входами реостатом. Можно обойтись сдвоенным для двух каналов, только номиналы должны быть точными. Недостаток - входное сопротивление будет менятся, но по мне это не столь важно.
    г. Омск
    Теперь понятно. Единственное, что меня пока еще смущает в моей схеме это организация питания ОУ на стабилитронах. Хватит ли их мощи безболезненно питать напрямую? На выходных попробую протестить на нагрузку резистором. Заодно спектр гляну как шумят.
  14. #53
    Саратов
    Не понял, про какую мощь речь? Мощь на резисторах должна рассеиваться. К стати, стабилитроны на схеме нарисованы не правильно. Им параллельно ёмкости надо поставить мкф по 500 плюс плёнку.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 15.01.2014 в 16:06.
  15. #54
    г. Омск
    Отросток на катоде это не столь принципиально. Я имел ввиду ток стабилизации и ток потребления ОУ. Емкости электролиты и керамика нпо стоят непосредственно у ног ОУ, что бы не генерил.
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.01.2014 в 16:52.
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    все гораздо проще, в зависимости от тока потребления выбираются стабилитроны соответствующей мощности (с допустимым током).
  17. #56
    г. Омск
    Окончательный вариант платы похоже будет таким....
ID:	200905   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    г. Омск
    Собрал источник с раздельным питанием для нового уся (УН-8000мкф, ВК-60000) . Заказал в резоните опытную партию плат усилителя. Скоро буду баловатся. Питание размещается вплотную к усю с целью уменьшить длину проводов (максимальная длина провода на ВК около 4см сечение 5мм2).
ID:	204819   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 11.03.2014 в 09:15.
  19. #58
    Kiev
    Попробуйте питание микросхемы просто стабилитрон + повторитель - максимальное быстродействие
  20. #59
    г. Омск
    А смысл?
  21. #60
    г. Киев
    у меня пальцы устали набирать эту фразу на клавиатуре но автор темы непреклонен
