Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 652
Тема: Проект А без ОООС
    Давно не заходил
    По умолчанию Проект А без ОООС
    "Зачат" новый проект - усилитель без ОООС. Причины его появления можно посмотреть здесь:
    http://madoptic.narod.ru/projects/a-seb_page2.htm
    Усилитель построен с использованием схемотехнических решений близких к Проект А с ОООС (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59713), но применены, возможно, не совсем традиционные подходы:
    1) получение необходимой линейности не за счет использования линейных свойств полевых тр-ров, а применением оных с высокой крутизной (изначально разработаны для работы в ключевых схемах)
    2) применение импульсного БП для питания усилителя.
    Так как в УМ используется балансный выход с однотактными плечами, то потребляемый ток усилителя ПОСТОЯННЫЙ. Это и определило возможность использования импульсного БП.
    Собственно, схема усилителя:
    Усиление К=9.7, измерянная полоса пропускания расширилась до 500 КГц по сравнению с 255 кГц у предыдущего УМ. Частота единичного усиления 4.1 МГц. Для небалансного включения (RCA вход) по измерениям искажения на 1 КГц/1W составляют 0.046% для 8 ом. До 0.8W присутствуют только (!) вторая и третья гармоники. На 4 ом искажения очень близки по структуре.
    С изменением частоты искажения не меняются. Во всяком случае, на 10 кГц изменений не видно совсем.
    Максимальная выходная мощность представленного варианта составляет 10W на 10 ом. При уменьшении номинала нагрузки снижается до 8W/8ом и 4W/4ом.
    Схема усилителя может быть оптимизирована под выходную мощность не менее 10 Вт для нагрузок от 4 до 8 ом (15 Вт на 6 ом) с повышением общей линейности усилителя приблизительно на 6 дБ. Сопротивление резисторов R40, 41 становится 750 ом, а R 5, 21 - 62 ом. R32 должен быть 43К. Также изменяются номиналы резисторов в истоковых цепях выходных источников тока М2 и М4 - теперь это сборки из 6 одно ваттных резисторов 3.92 ома. Ток покоя устанавливается резистором R18 3.9К на 2.28А. R2 тоже становится другим - два 2-ваттных резистора по 0.068 ом. Обратите внимание - необходимо применить другой импульсный БП. Теперь здесь можно использовать TRACO TOP 200-124 (C12 в этом случае не ставится).
    Дополнительно: входная сборка должна быть FDC3601N (FDS снята с производства); операционники обязательно использовать ОРА1652 или AD823; на выходе применять можно довольно широкий выбор транзисторов, рекомендую FQP50N06L, FQP33N10L. Вместо 2SD1898 можно применить PBSS4240X.
    Ниже приведена аппаратная реализация усилителя, она немного отличается от предыдущего усилителя Проект А, но корпус используется того же типа.
    Собственно, п/плата усилителя 4-х слойная с металлизацией 105 мкм, размером 203х146 мм и выглядит так:
ID:	204685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид спереди моноблока: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222246 , сзади: Нажмите на изображение для увеличения.
    Вид частично разобранного изделия: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223364 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения усилителя приведены на сайте (по ссылке выше).
    Развитие проекта - усилитель Perfectio (28 W/6 ом):
ID:	284523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284521 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 26.02.2017 в 12:41.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Проект А без ОООС
    А зачем так сложно. Спектр для 1Вт. Для 8 и на вч не намного хуже.
    Давно не заходил
    vshv,
    Не совсем понятен вопрос. В вашей схеме: УН-УТ-УТ. У меня на один каскад меньше. Да и, видно, вы никогда не сталкивались с проблемой стабилизации тока покоя силовых полевиков, особенно в классе А. Если первый УТ в вашей схеме еще жить может, то второй просто нежизнеспособен.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Да и, видно
    Ну, еси зрение хорошее, то бог в помощь.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    2) применение импульсного ИП для питания усилителя.
    Вроде как летом Вы отказались от этой затеи... Или я опять что-то пропустил?
    Давно не заходил
    На 1 ом надеетесь...
    Вы температуру кристалла контролируете? Или хотя бы представляете какая она в этой схеме РЕАЛЬНО будет?
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Да нет не отказался, как видите. Тут он в самую пору прямо.
    Забанен (навсегда) Аватар для В.М.Полесов
    Да, Нельсон Пасс - голова!
    Когда-то я был фанатом симметричных двухтактных схем, пока не прочитал статью Пасса о том, что акустичекие волны однотактны по определению, так же как и человеческий слуховой аппарат. Теперь на эту тему не заморачиваюсь.
    Интересно будет дождаться окончания проекта и сравнения нового усилителя с чем-нибудь порядочным.
    Давно не заходил
    В.М.Полесов,
    А что есть "порядочное"?
    на деревню дедушке
    Mad optic, ссылка на часть 2 на Вашем сайте ведет в никуда. Так и задумано?
    Давно не заходил
    Orion33, Еще не все успел разместить на сайте. По мере того как дойдут руки будут новые материалы о развитии проекта.
    В.М.Полесов,
    Ну, что-нибудь кроме Линкс-17.
    PA-20 Мусатова, например
    Давно не заходил
    Это не тот форум, где можно показаться школьником в садике. Схема термостабильна (если не пихать куда не надо стабилизатор тока первого каскада) и посчитать это не нужно быть гением.
    Давно не заходил
    А вы уверены, что он достаточно хорошо звучит? Класс АВ, ОООС, биполяры на выходе. Не думаю, что тут можно чем-то поразить. Таких усилителей достаточно много.
    Не думаю, что он переиграет тот же базовый Проект А. В нем есть хоть какая-то изюминка - использование только полевиков для усиления и достаточно узкий спектр сигнала. Думал, предложите сравние с Шушуринскими системами
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Термостабильна? Т.е. обеспечивает постоянство тока при изменении температуры окр. воздуха... И при повышении температуры воздуха ток тр-ра остается постоянным... или растет все-же? В общем, раз вы не гений, то посчитайте. Только не ошибитесь с тепловым сопротивлением радиатора, а то может оказаться, что при некотором значении процесс может стать лавинообразным вдруг и температура кристалла выйдет за допустимые рамки.
    Лезть со своей схемой, взявшейся непонятно с какого бодуна здесь, в ветку обсуждения другого усилителя считается везде верхом неприличия. Давайте оставим эту увлекательную дискуссию, иначе придется вас отсюда убрать на правах автора ветки
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.01.2014 в 01:04.
    Давно не заходил
    Термостабильна?
    Так вопрос или оставим эту увлекательную дискуссию? Могу научить считать, в жизни пригодится. Решайте, мне все равно.
    на деревню дедушке
    ОК. С интересом жду развития событий, потому как концепция почти такая же. Правда, КНИ в модели 0,02%, но правда и на 6Ом при 10Вт, которые мне необходимы.
    [/OFF]
    Ну, тогда сравнивайте с самим собой ранним.
    Все-таки ИБП...
    Ладно, подождем начала прослушиваний, может и мне удастся поучаствовать
    Давно не заходил
    Все-таки ИБП...
    ИБП именно для этой схемы выхода (балансные однотактные) более всего подходит с инженерной точки зрения. Но это надо проверить и кому-то придется это сделать. Судя по всему - жребий выпал мне .
    Да, и мне самому интересно послушать и ваши системы (особенно нового "монстра") в сравнении с Проект А существующим и новым. Весной *13 что-то не задалось. А точнее - так и не был готов мой ПУ. Теперь он есть в том виде, как именно и предполагался изначально, т.е. пассивный коммутатор-регулятор. Правда, уже не на Никитинской схеме.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Двутактный УМ в режиме А с постоянным током потребления с ИБП на основе DC-DC конвертора PH300S280-48 TDK-Lambda мною построен и отслушан. Выходная мощность усилителя = 25 Вт\8 Ом (50 Вт\ 4 Ом).
    Давно не заходил
    ... мною построен и отслушан.
    И...?
