Страница 74 из 90 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1461
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    всем привет!! у меня такой вопрос, у меня идет фон 50 гц, землюю всю на одну точку собрал, радиаторы все, ноли на трансах, стоит фильтр от постоянки в сети, я думаю что срет сеть 220в, т.к. когда отключаю питание и усь работает с кондеров БП, в каналах мертвая тишина сразу наступает, прошу совета как победить эту наводку... раньше такого небыло когда просто на столе все было при настройке, думаю добавить фильтр от помех в сети еще по первичке, собрано у меня все пока на фанере предварительно... провода болтаются как попало, но они не должны ловить этот фон помех...
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    да, еще, в доме нет земельного провода в сети 220, т.е. сеть двухпроводная, земля планируется отдельная, контур сделан но не заведен на щиток...
    Последний раз редактировалось artem vc; 12.01.2014 в 13:03.
  3. #1462
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Классика жанра
    Тёма у тебя ведь двойное моно, если ты их земли обьеденил и обьеденил входа то само собой хапанул конкретную землю, нужно две точки для каждого канала, а замля должна соединяться только на входе. радиаторы отвязать от корпуса и привязать к земле каждого канала.
    да нет, тут просто ты убираешь переменную составляющую со вторичной обмотки (общей точки)
    накидай блочно схему развязки всего усилителя в корпусе по землям посмотрим что можно сделать.
    наподобие вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    у тебя ведь помоему еще отдельные обмотки и два моста на канал?
    В СПлане сразу делай чтоб редактироватть можно было.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    lateral*s?
    ну в даташите не слова за это
    интересно, - получится ли сделать с их помощью стабилизацию тока всего выходного каскада?
    можешь схематически накидать для наглядности
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1463
    да, но, все манипуляции я начал делать от того что фон этот появился при условиях когда небыло собрано все на точке, я кстати думал организовать каждому каналу свои земли и точки, но хотел услышать предложения...
    Классика жанра
    а то!!!
    перекомутирую для начала, может поможет эта таблетка...
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    щас попробуем нарисовать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    земли.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    фон в обоих случаях...
    Последний раз редактировалось artem vc; 12.01.2014 в 14:33.
  5. #1464
    Артем, делай вот так и все будет в шоколаде.
    тумблер я нарисовал образно. если цепляешь радиатор к массе канала то нужно его отвязывать от корпуса, если радиатор сидит на корпусе то не в коем случае нельзя его цеплять к массе питания. вообщем попробуй и так и так.
    ну и с фазировкой транса подуркуй.
  6. #1465
    у меня пока все на фонеркеа так конечно с землей сети ни-ни.. седня попробую, по вяжу макроме из проводов...
  7. #1466
    Раз пошла такая свистопляска по шумам и в выборе устройства опорного напряжения.
    то вот информация к размышлению.
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Я сравнивал филиповские стабы по-шумам в прямом и обратном включении, с другими фирмами, в том числе и с советскими. В звуковом диапазоне, а также и гораздо выше, включая ФМ, шумят значительно меньше. Я их применял и в качестве варикапов, очень неплохо себя ведут. Светодиоды мне не понравились, шумят больше, да и стабильность ниже. Уж лучше применять вместо них диоды BAV21 в прямом включении.
    1. У BAV21 падение напряжения при прямом включении и токе в 2 мА (стандартный режим измерения Keithley 197a), при температуре 20С
    0,661..
    Чтобы получить бОльшее напряжение, включают нужное кол-во диодов последовательно, а ток изменяют в небольших пределах для точной подгонки.
    2. Серия BZX** (гибкие выводы и SMD)
    Для разного напряжения стабилизации диодов, разное значение емкости при нулевом смещении. Например, для С10-18pF, C33-22pf, C47-27pf.
    3. Любой диод, в прямом включении шумит намного меньше, чем в обратном включении. Пример, -стабилитрон. А светодиоды применяют потому, что у него падение напряжение в прямом включении больше, чем у обычных диодов, порядка 2,1В против 0,7В.
    Источник: Cтабилитрон с шумом прямосмещённого диода(малошумящий короче) существует???
    Последний раз редактировалось Николай_87; 12.01.2014 в 20:42.
  8. #1467
    все, он пропал, фон имеется в виду... Коля, спасибо!!!!
  9. #1468
    идет фон 50 гц
    Значит,- источником помехи может быть транс или провод сети после кнопки. Если входы коротишь, всё равно фон есть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    О, уже всё.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1469
    да не, еще лезет малость совсем, усь у меня на фанерке пока собран, в корпус он еще не переехал, не все элементы сделаны у него, когда от сети отключаеш, вилка из розетки, кнопки пока нету, фона вообще нет, кода в банках БП заряд есть, это скорее всего из сети лезет, потому что когда с этих же трансов раньше он пел, фона небыло никакого, фильтр нада какойнить нормальный в дополнение делать, т.к. от постоянки уже имеется.. может есть чтонить фатальное от этой грязи из розетки у тебя? подкинеш может схему? а то их мильёнь с прицепом, да не охота городить варианты...
    О, уже всё.
  11. #1470
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Таки, в общем проводе вы что-то не так сделали.
  12. #1471
    Как вам вот этот транзистор ? 2SC1815L.pdf Непосредственно для диф-каскада
    целесообразно их использовать в гибриде?
    Стоит ими заморачиваться?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 13.01.2014 в 15:35.
  13. #1472
    Частый гость Аватар для оператор
    По шумам отлично, а по напряжению слабовато.
    Вот Шикарный ДК:
    Последний раз редактировалось оператор; 13.01.2014 в 19:25.
  14. #1473
    Ну я думаю +/-45 вольт питания для них нормально будет, 150 ватт будем иметь, можно и зеркало на них же собрать напряжение К-Б 60вольт
  15. #1474
    Вот еще есть:
    Семейство TPS7A30xx разработано с использованием биполярной технологии и идеально подходит для высокоточного регулирования в прецизионных приборных применениях, где для максимальной эффективности работы системы необходимо, чтобы линии питания имели минимальный уровень шумов. Данный стабилизатор является превосходным выбором для питания аналоговых схем на базе операционных усилителей, АЦП,ЦАП и других высокоточных элементов. Также линейные стабилизаторы семейства TPS7A30xx предназначены для оконечной стабилизации напряжения в составе DC/DC преобразователей. отфильтровывая таким образом пульсации выходного напряжения, вносимые ключами преобразователя, обеспечивается максимальная эффективность работы таких систем, как преобразователи сигналов датчиков, тестовые и измерительные системы, аудио и радиочастотные приложения.
    Линейные стабилизаторы с высоким входным напряжением (-36 В), ультранизким уровнем пульсаций выходного напряжения (15.1 мкВ RMS, коэффициент подавления шумов источника питания (PSRR, Power Supply Rejection Ratio) 72 дБ) и максимальным выходным током нагрузки до 200 мА.
    15 мкВ - это отличный показатель!
    http://www.ti.com/product/tps79333
    Последний раз редактировалось оператор; 13.01.2014 в 19:17.
  16. #1475
    Почему то эти тошибовские весьма не плохие транзисторы, сейчас не модно применять. Многие усилителестроители применяют 2SC2240 - малошумящие, линейные, напряжение большое держат. Как помница, если не ошибаюсь, при желании малых шумов и минимальных искажений на малом сигнале, лучше применять транзистор в режиме не более половины допустимого напряжения - увеличиваются обратные токи.
    2N5551 хорошо поют (ON Semi.... лучше) и напряжение у них приличное. Если во входном дифф каскаде, то точок в покое лучше не менее 1 мА (в микротоках они не очень). Ёмкость у них правда великовата, так что лучше не с генератором тока или токовым зеркалом применять, а с резистивной нагрузкой. В достаточно высоковольтных схемах даже лучше. С увеличением напряжения К-Б - ёмкость уменьшаеца.
    Кристалл у них большой - тепловая инерционность не плохая для режима 1 -2 ма.
    Такой есть небольшой опыт применения.
    Последний раз редактировалось Вальга; 13.01.2014 в 23:05.
  17. #1476
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    2SC2240
    Отличная альтернатива, заморачиваться прекращаю
    Как вам вот такое NP для ООС
  18. #1477
    ЗУНР-Ив.Франковск
    2SC2240
    зря...спорить не собираюсь
  19. #1478
    Я знаю Визатон как конденсаторы для колонок. Среднего класса кондёры, вполне приличные. Как они в ООС - слушать надо. Нет такого опыта.
    В ООС и как разделительные я бы поставил что то максимально хорошее, на что денег не жалко и достать можно. Например Nichicon KZ 25V 470 uF и аналогичное (на самоделке.ру дают). Или каки другие доставать и подбирать методом тыка. Кондёры очень важная деталь самолёта.
    Если хороших электролитов нет, то интегратор, но и с интегратором свои заморочки. В интеграторе плёночные кондёры тоже должны быть не плохие, не что попало, если нужен приличный результат. Тут с кондёрами попроще и разделительный можно не ставить. В итоге может выйти лучше за одну и ту же цену по сравнению с комплектом кондесаторов в ООС и разделительными.
    Ну и главное как это петь будет.
    Сам с этим маюсь, но однозначных ответов нет. Чтобы доставаемо не сложно, по деньгам не угарно и по звуку устраивало, тем более натура такая, что лучше и лучше хочеца.
    Нашел в нашей деревне Epcos плёночные на интегратор, вроде по отзвам не плохие и стоят копейки. В32653А6474 (МКР) 0,47 х 600 и В32522С6474К (МКТ) 0,47 х 400 - эти МКТ типа ROE 1822 - их как недорогие - хвалят и в колонках и в шунты и даже разделительные ставят. Я с ними хочу попробавать, а там видно будет. Из этой схемотехники можно выжимать и выжимать звук.
    Схемотехника Холтона - отработанная, может приятно петь, так что есть смысл заниматься. Симметричные схемы мне почему то не нравятся, даже с токовой ООС.
    Я по такой схеме попробую делать. На Холтоне вполне приличные усилители делали и делают.
    Думаю еще с обратными связями поиграца. С общей ООС и с местными. Весь коэф. усил вбухивать в общую ООС может и не надо, пусть гармоники чутка подрастут, но какой звук будет в итоге.
    Самое смешное, у меня в заначке со старых времён есть несколько Rubicon BG Standart 100х25 В, 10х50 В. Как раз хватит и в ООС и в разделительные, но блин не хочу кондёры ставить в принципе и всё тут. Подбирал как то разделительные и в ООС из разных кондёров, слышал как звук меняется - очень зависит. Например в общей ООС неинвертирующего усилителя: 22 кОм с выхода на вход и делитель на землю через кондёр 1 кОм (коэф ус будет 23).
    Кондёр на землю часто ставят 100 мкф, но мне больше нравица по звуку, если 470 мкф и конечно зависит от типа кондёра.
    То высокие вылезут, середина провалица; то низкие какие то не такие, а высокие и средние - хорошее и кондёр ну самый лучший... На фиг. С интегратором хочу попробовать.
    Что во всех видах пробовано лично мной - это конденсаторы Panasonic FC. Еще добавлю, то что кондёры не идеальные по сравнению со всякой труднодоставаемыми и ультра крутыми, дорогими - говорят, но то что плохие- никто не говорит. Не дорого и сердито, нормальные кондёры.
    Если по минимуму, проверено поколениями усилителестроителей и предсказуемо, без всяких изматывающих эксперементов, я бы их везде поставил (и в питание тоже). По крайней мере они позволят понять как в целом поёт система, а потом можно с более дорогими и заморочными пробовать - улучшать.
    Последний раз редактировалось Вальга; 14.01.2014 в 22:57.
  20. #1479
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    зря...
    Оптовая партия "Toshiba"
    2SC1815L.pdf
    600шт. больше нет и не будет. цена 24 240 руб.
    Забиваю 150шт.
    Кто еще?
  21. #1480
    Уважаемый, КТ503, КТ502 попробовать стоит, если во входном каскаде то сразу видица каскод, так как у них ёмкость переходов большая. У высоковольтных КУ небольшой, которые имеют коэф побольше - напряжение максимальное значительно меньше. Генераторы или токовое зеркало им в нагрузку лучше не надо.
    Под них желательно схему править и даже не по мелочи. Много с ними вопросов.
