Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Cтабилитрон с шумом прямосмещённого диода(малошумящий короче:)) существует???
    По умолчанию Cтабилитрон с шумом прямосмещённого диода(малошумящий короче:)) существует???
    Собственно говоря встала проблема получить источник опорного напряжения с малым шумом и динамическим сопротивлением.
    До этого использовалась последовательность прямосмещённых диодов(от5-10шт), ток около 2ма.
    Назначение - преобразователь ток-напряжения с общей базой.
    Желаемое напряжение от 5 до 15 вольт(опоры).
    Просветите кто знает существуют ли приемлемые стабилитроны для таких целей. (Предполагается отказ от шунтирования опоры ёмкостью).
    По умолчанию Re: Cтабилитрон с шумом прямосмещённого диода(малошумящий короче:)) существует???
    Первое, что можно применить - красные светодиоды на тех же 2 мА. Напряжение на них падает в пределах 1.7...1.8 В.
    Второе - масса различных опор от AD и TI.
    Это на их сайтах надо смотреть и выбирать.
    \Первое, что можно применить - красные светодиоды на тех же 2 мА. Напряжение на них падает в пределах 1.7...1.8 В.\
    А как быть с динамическим сопротивлением?
    \Второе - масса различных опор от AD и TI.\
    Если не ошибаюсь - опоры от АД это нечто сродни оперу с обратной связью и внутренним опорным напряжением - хотелось бы чегонибудь пассивного
    Помнится когда то давно, здесь проскакивали сообщения про мало шумящие стабилитроны.
    полный песец
    Jerusalem
    Есть малошумящие стабилитроны, например в аттаче.
    Только фиг где найдешь.
    Благодарю за ссылку, покопавшись в гугле нашел ещё кучу всяких разных, но в нете их заказать проблематично
    Так что поставлю вопрос по другому - Кто занает о малошумяших стабилитронах, которые можно заказать у какой нибудь оптовой конторы(в пределах РФ) типа Компела, Промэлектроники, Эльфы и т.д.
    Буду очень признателен!!!
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Я сравнивал филиповские стабы по-шумам в прямом и обратном включении, с другими фирмами, в том числе и с советскими. В звуковом диапазоне, а также и гораздо выше, включая ФМ, шумят значительно меньше. Я их применял и в качестве варикапов, очень неплохо себя ведут. Светодиоды мне не понравились, шумят больше, да и стабильность ниже. Уж лучше применять вместо них диоды BAV21 в прямом включении.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Благодарю за ответ, но чтобы от BAV21 получит хотя бы вольт надо около 100ма, существуют ли ещё диоды с большим паденим напряжения?
    \\Я сравнивал филиповские стабы по-шумам в прямом и обратном включении, с другими фирмами, в том числе и с советскими. В звуковом диапазоне, а также и гораздо выше, включая ФМ, шумят значительно меньше. Я их применял и в качестве варикапов, очень неплохо себя ведут\\
    А что были за стабы???
    Да и ещё Вы написали, что светодиоды шумят больше, но почему то
    все их применяют именно как малошумящий элемент.
    Если не трудно напишите подробнее?
    Кишинев
    1. У BAV21 падение напряжения при прямом включении и токе в 2 мА (стандартный режим измерения Keithley 197a), при температуре 20С
    0,661..
    Чтобы получить бОльшее напряжение, включают нужное кол-во диодов последовательно, а ток изменяют в небольших пределах для точной подгонки.
    2. Серия BZX** (гибкие выводы и SMD)
    Для разного напряжения стабилизации диодов, разное значение емкости при нулевом смещении. Например, для С10-18pF, C33-22pf, C47-27pf.
    3. Любой диод, в прямом включении шумит намного меньше, чем в обратном включении. Пример, -стабилитрон. А светодиоды применяют потому, что у него падение напряжение в прямом включении больше, чем у обычных диодов, порядка 2,1В против 0,7В.
    Агеев писал, что для опоры надо брать диоды с больши временем жизни заряда. Не стоит ли попробовать старые медленные кремниевые диоды? Интересно, а КД102 не подойдет?
    Кишинев
    Костя Мусатов, Костя, я довольно много занимался исследованием разных типов диодов в прямом включении для стабилизации. Практически все они ведут себя отлично, если не считать температурного дрейфа. Если не ошибаюсь, у меня есть филиповские ВА-315, специализированные стабисторы. У них нормированное напряжение стабилизации и высокий температурный коэффициент. Я их использовал всего один раз, когда мне нужно было "ловить" перепад температур в сотые доли градуса. А для остальных 99% слаучаях, вполне можно использовать обычные диоды или светодиоды в прямом включении. На шумы, тоже можно наплевать, если не обращать внимание на единицы
    микровольт. Кстати, этот шум прекрасно убирается шунтированием стабистора (диода) обычной керамикой Разговор есессно идет об их применении в аудио цепях. Чем мне нравится Philips, в отличие от других стабилитронов или стабисторов, так это очень малым начальным током стабилизации. Они уже начинают стабилизировать всего при токе 0,1 мА.
    Советским стабилитронам нужен ток в единицы мА. Да и температурная стабильность у филиповских тоже будет получше.
    Были советские с теми же качествами. Например, 2С168К. КС175Ц, Ц-1. 182Ц, 191К, Ц.
    Не ширпотреб. Ну и где их сейчас искать?
    Так что, на зарубеж приходится ориентироваться.
    Кого-то из них я брал в Чипе.
    Стабилитрон стабилитрону рознь.
    Относительное напряжение шума (т.е Uш/Uст) из стабилитронов минимально для примерно 5,1...6.8В. Это связано с тем, что ниже 6В пробой имеет преимущественно туннельный характер, намного менее шумный, чем лавинный. ТКН при этом также близок к 0 и зависит от рабочего тока.
    ТКН стабилитронов обычного типа (без компенсирующего диода, как в Д818/КС191), практически полностью определяется напряжением пробоя и рабочей плотностью тока. Это чистая физика.
    А опорник на столбике диодов - действительно самый малошумящий, но стабилизация и ТКН там весьма посредственные.
    Кишинев
    Костя Мусатов, Надо у меня филиповскими затариваться, лежат без дела
    Сколково
    Кстати были еще совковые стабисторы Д219С, Д220С, Д223С, КС107, КС113, КС119. И в Эльфе BAS17 имеются филипсовские
    To А.Воробьев
    Посмотрел BZX серию, из дейташита самые крутые BZX384-B/C7V5 и BZX384-B/C6V8. (по динамич. сопр.)
    Если на трудно просветите тему - какие имено модели из этой серии Вы используете, Ваш опыт в моих условиях не повторим, поэтому просто напишите какие модели стоит заказывать
    По поводу диодов в прямом включении
    BAV21 есть на заказ, но почему именно они???
    Чем будут хуже просто 1N4148?
    Цепочка последовательно включенных прямосмещенных диодов плоха только своими размерами
    Может быть кто то выпускает сборки из последовательно соединенных диодов?
    Поискал и нашел BAV99, но в ней диода всего два - что Вы думаете про эту сборку.
    Заранее благодарю!!!
    Леонид.
    РФ, Москва
    Цитата Сообщение от leonidNV Посмотреть сообщение
    To А.Воробьев
    Леонид.
    А не проще ли сделать малошумящий ГТ (на полевике, у которого выбранный работчий ток как раз рядом с термостабильной точкой при комнатной температуре), "высадить" этот ток на резе с малым ТКС и поставить (для "верности") повторитель на выходе?
    С уважением,
    Таф
    Завсегдатай Аватар для pokos
    С уважением,
    Таф
    Вообще, лет 5 назад я подобное рекоменодовал некоему товарищу по имени Roma2. Он мерил шумы получившихся стабилизаторов, так с транзистором КП341 у него получился шум меньше всех остальных.
    В дебрях форума была схема малошумящего ИОНа от А.Никитина.
    Я пытался искать, когда этот топик начинался, но не нашел.
    г. Москва
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2229
