Страница 127 из 270 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2521
    Украина,Павлоград
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    это хорошо теперь проблема в доставаймости самих ПП и выходников может у кого то есть две платки верт версии?
  3. #2522
    Беларусь
  4. #2523
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    full ignore вопрос к вам: как по вашему правильнее осуществить точку снятия оос в ун ?
    откуда снимать ОООС в варианте , когда выходной каскад без ОООС.
    ответ- Сток VT3 или VT4. В обоих случаях будет небольшая асиметрия ограничения.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 09.01.2014 в 13:50.
  5. #2524
    Частый гость Аватар для nsk71
    Или организовать высокоомный делитель между стоками?,хотелось бы симметрии, по посту 2452 ничего не делали?очень интересно!
  6. #2525
    г. Киев
    И что будет с обратной связью в таком варианте??? Делитель то станет ее частью.
    не успел. праздники....
  7. #2526
    Да... хоть повторитель втыкай после УН
  8. #2527
    г. Киев
    да в чем проблема то? в несиметрии в 2-3 В? Не обращайте внимания. Это ж на страшной мощности все будет...
    Усилитель то домашний , а не эстрадный. Меня вообще мало волнует , что там будет после 20 Вт.
    Я больше 5 Вт вообще никогда не слушаю, даже сильно выпивши
  9. #2528
    Спасибо,жду вашего отчета по без оос
  10. #2529
    Один, скорее всего. Автор темы.
    Да нет дорогой, ошибаетесь ,покрайней мере есть ещё один "чудик"-это я,но пока не запускал,времени нет,да и другие проекты внимания требуют,если желаете фото-пожалуйста 12 вернусь ,опубликую,даже с питанием.Да и Как бы помягче сказать-угас к нему интерес!
  11. #2530
    Если не секрет,почему?
  12. #2531
    Г.Одесса
    есть две чистенькие зеленые платы параллельно радиатору 1-й ревизии, территориально Украина
  13. #2532
    Иваново
    Вот и команда собирается У меня 99% готовности.
    "чудик"-это я
  14. #2533
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Паспорт на трансформатор
  15. #2534
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    спасибо
  16. #2535
    Я заменил резистор ОООС R4=2к на два параллельных по 3,9к, причём их концы идущие к выходу соеденены через источник напр смещения, те подключены к колектору и эмиттеру VT5. 100p можно подключить к одному из резисторов а лучше также разбить по 51пф и подключить парр к рез 3,9к.
    Мне пришлось так исхитряться тк мои клоны без интегратора. Ноль держался более менее пристойно, в пределах 100мв (насколько помню).
    В вашем случае с интегратором вероятно не потребуется чего то городить, как у меня для уборки асиметрии. Её должен прекрасно убрать интегратор
  17. #2536
    г. Киев
    можно и так.
    какие результаты измерений и прослушивания?
  18. #2537
    режимы по постоянке такие, какие им и должно быть. А насчёт гармоник - есть у меня анализатор ск4 - 55 (или 56?) времён доисторического материализма, этот чемодан достаю только по очень большим праздникам (возни с ним!).
    Так что все на слух, а о результатах прослушивания со штатной ОООС и укороченной (без охвата ВК) в своё время я писал неоднократно выше в данной нитке (точнее прочитать их, чем счаз вспоминаить и снова описывать)
  19. #2538
    Да за эти годы столько "исправлений и улучшений"-что тупо жалко что денег (и не малых),столько на него потрачено, а толку похоже не больше чем с намного дешевле А8,Нажмите на изображение для увеличения.
    Стараюсь детали ставить по "оригиналу",где можно.
  20. #2539
    Саратов
    Кто то попробовал возвращать "холодный" конец от АС не на плату УМ, а на мекку в БП? Что видно приборно, что слышно ушами?
  21. #2540
    г. Киев
    я паял так изначально и всем рекомендовал это делать.
    варианты не сравнивал.
