Страница 73 из 90 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1441
    ЗУНР-Ив.Франковск
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    я бы отзеркалил бы этот дифф каскад и сделал бы полностью симметричный усилитель.
    А смисл? есть готовый ВП2006, собирай и слушай музыку в фирменном "звуке" --https://forum.vegalab.ru/showthread....ght=%C2%CF2006
    503 транзисторы шумят и горят как свечи. Ни за что.... Проблемы звона нужно решать, по моему не так, а применив соответствующие технологии ВЧ схемотехники и топологии платы, для правильного использования высокочастотных транзисторов без проблем.
    кажется уже оговаривали, "незвучат" буржуйские вч транзисторы так как 502-503, читаем еще раз
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Если обеспечить нормальные режимы по ПТ то вполне приличные приборы не имеющие аналогов, а в куче с индуктивной коррекцией обеспечивают хорошую перегрузочную способность входного ДК за счет низкой Ft.
  3. #1442
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
Название:	Hibrid Holton Super Hi-End + clip-detektor v,3,0.GIF
ID:	199817 На скоряк может где опечатался. (уже два места нашел)
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Вообщем пора создавать ветку Симметричная топология Ланзара На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.01.2014 в 22:24.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1443
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Не надо ! сначала хотяб на Холтоне испытать все то что писалось выше. Без практических испытаний изложенных идей, и оценке результатов нет смысла болтать и фантазировать.Если есть собранных два канала, то ето самое то ! На одном канале оставляем как в оригинале, другой канал модернизируем, делается хотяб отслушка и сравнение, если нет измерительной техники. А вот после можно и поспорить.
  5. #1444
    1. Вы пишете, что источники тока в коллекторных нагрузках являются источниками шумов.
    Можно узнать откуда информация, делались ли Вами такие измерения?
    Эти источники тока перекочевали из схемы, где использовались транзисторы BC546 с максимальным КЭ 65 В. А питание схемы достигало +-70 В.Т.е. источник тока, а точнее, - каскад ОБ. Обеспечивал напряжение +15 В для первого ДК. В гибриде с питанием ниже 40 В этот каскад оказался лишним. К тому же вызывал генерацию через примерно 20 секунд после выключения питания схемы.
    1. Не кажется ли Вам, что шумовой вклад стабилитронов должен не проверяться, а закладываться изначально, поскольку их режимы работы при минимальных шумах известны из документации?
    но по шумам она хуже легко может оказаться
    противоречивый источник выбрали.
    Для меня более важна стабильность этой микросхемы, - более широкий диапазон стабильности напряжения от тока, в сравнении со стабилитронами. С шумом можно справиться. Есть даже очень простой способ увеличения выходного сопротивления источника напряжения. Тут был спор, что ТЛь имеют слишком малое внутреннее сопротивление, чтобы шунтировать их электролитами. Поэтому, еще раз говорю, что сначала буду проверять на макетном варианте с шунтами-электролитами. Если недостаточно окажется шунтов, повысим выходное напряжение ТЛьки.
    КУ получился у этого каскада
    2. На выводы о низкой динамике каскада указывают режимы по постоянному току. При питании 50В и напряжении на коллекторах 47В - какой максимальный уровень можно снять? Не более 1В? При таком питании? А, смысл?
    Теперь понятно, что речь идет о втором дифкаскаде или УН данного усилителя. Затрудняюсь ответить насчет усиления. Могу сказать только ориентировочно. ВС546 - около 260 коэф передачи, мже340 - около 60. Усиление с ООС равно 33, значит, КУ второго ДК в НЧ звуковом диапазоне составляет примерно 7,62.
    Но. Речь о динамике. Я не скрываю, что у данного усилителя коэффициент использования напряжения питания (КИН) довольно низкий при питании от общего источника. Раздельное питание для УН и УТ напрашивалось само собой. Теперь оно и появилось.
    К стати сказать, имелась некоторая хитрость в схеме в виде разделяющих питание УН и УТ диодов. При просадке питания на максимальной амплитуде усилителем тока, питание УН оказывается несколько выше питания УТ. На это мало кто обращает внимание, потому, что считается, что БП - "непоколебимая глыба".
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1445
    Ну макет будет делаться по любому.
    вот общая часть схемы, даже наверное сделаю на отдельной плате чтоб отстегивать ее.
Название:	макет выхлоп.GIF
    сейчас как раз занимаюсь разводкой.
  7. #1446
    Частый гость Аватар для оператор
    Спасибо за ответы. Теперь понятно.
    Я, сам озадачен хорошей схемой, но на форуме не нашел ничего, что можно было бы повторить полностью, поэтому задаю, может быть, неудобные или глупые вопросы.
    1. Динамика по каскадам.
    Очень жаль, что этому не уделяется должного внимания.
    Должно быть так:
    - каждый каскад работает в режиме максимального динамического диапазона.
    Если этого не делать, то мы не получим должного качества.
    Каскады, которые не выдают полного размаха - используются неэффективно, имеют повышенные шумы и искажения, плохую перегрузочную способность и еще кучу проблем. КИН - это как раз, мне кажется не важно, а вот каскад не в режиме, с низкой динамикой....
    - каждый каскад согласован по входному - выходному сопротивлению с последующим.
    И тут опять - стабильность, возбуды, динамика, искажения - все взаимосвязано.
    - входной каскад должен быть минимизирован по шумам.
    Обычная история всех мощных УНЧ. Стабильность - за счет шумности. Почему - бы не минимизировать шумы? Нет проблем выбрать режимы. Мне кажется, что это важно. При усилении 33 шумами уже нужно озадачиваться 85 дБ это очень мало.
    2. Симметрия.
    В свое время приходилось собирать и исследовать различные схемы УНЧ. Мой личный опыт показывает, что без полной симметрии хорошего, чистого спектра не получить, никакими усилиями. Возможно я ошибаюсь. Но, на это есть теоретические и практические основания.
    3. Старые советские транзисторы.
    Звучат- не звучат это несерьезно. Нужно, мне кажется разобраться почему так?
    Мое личное мнение такое - звучат они лучше, потому, что они низкочастотные им не важна топология платы, меньше возбудов, звона, можно хоть навесом - будет работать. А, вот то, что горят и шумят на это можно наплевать, конечно, но не всем.
    Но, если мы используем высокочастотные транзисторы то нужно следовать всем правилам ВЧ схемотехники, а не менять детали на заведомо низкочастотные. А, с ВЧ транзисторами нужно обращаться с пониманием. Тут очень важна топология платы, длинны дорожек, паразитные емкости и индуктивности, земля. Тут навесным монтажом не обойдешься, иногда приходится и на несколько слоев уходить, что бы минимизировать возбуды.
    Хотелось бы сделать для начала - входной каскад без шумов, стабильный и с полной динамикой по напряжению. Буду думать.
  8. #1447
ID:	199878 - простор для творчества огромный. Светодиоды надо? Ставим светодиоды. Немного досчитать номиналы - не проблема.
  9. #1448
    Hibrid_mod7.CIR
    Это файлы от Mepavel. То, что можно ожидать от уже готового прототипа.
    Павел переделал схему мьют. В моей печатке мьют просто отсутствует. Введен дополнительный конденсатор между коллектором и эмиттером транзистора-датчика тока. Уменьшен ток мосфетов.Немного увеличен ток второго ДК. В основном режимы по токам остались прежними, можно сказать. Посмотрим, что покажут тесты.
    "В первом ДК не возникает таких токов, которые могли привести к защёлкиванию транзисторов. Поэтому туда нет смысла ставить эти диоды."
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.01.2014 в 09:09.
  10. #1449
    Должно быть так:
    Это можно обеспечить неоправданно высоким напряжением питания. Мы несколько отступаем от этих канонов. Я исхожу из того, что усилитель в домашнем применении ни за что не будет использоваться, как усилитель для концертных выступлений. В данный момент у меня имеются печатки для усилителя Вадима Waso Натали Про. Он 500 Вт номиналом. Но его делают для дома. Огромный запас динамического диапазона. Усилитель большую часть времени рассеивает электроэнергию в воздух в виде тепла. Т.к. используется на уровне 1-5 Вт выходной мощности при домашнем прослушивании. 40 ватт в тепло. КПД 2,5-12,5%.
    Финансовый аспект. Натали стоит примерно 12 тыр в виде рассыпухи + тор + БП. А Гибрид можно на эти деньги собрать в двух экземплярах, по-моему. Как-то рациональнее, вам не кажется?
    Гибрид, при питании +-30 В потребляет 200 мА. 12 Вт тепла. Хотя теоретический КПД - 68% для УМЗЧ в АБ классе. На практике это не всегда верно. Для этого всегда в предклиппе усилитель нужно использовать.
    Аудиозаписи с большим динмическим диапазоном - огромная редкость. В основном они записаны с определенным уровнем среднем громкости. Где не нужен хороший запас. Звуки природы, если вы их сами записали, без системы АРУ, могут иметь весь диапазон громкостей. Бег муравья или топот птиц с грохотом крыльев. Не слышал ни разу динамических искажений при прослушивании музыки на комфортном уровне громкости. Даже искажения при ЗАПИСИ литавров слышно, т.к. на живом концерте в дальнем конце зала уши в трубочку сворачиваются при таких ударах и аппаратура записи тоже не справляется с ними.
    Гораздо более важными оказываются еле слышимые детали в записях. Некоторым усилителям может помешать шумовой порог, чтобы расслышать скрипящий сустав членистоногого насекомого, например, среди шелеста травы. Вот это задача. А макродинамику, как я сказал, можно просто-запросто увеличить, просто подкинув повыше питание. С разборчивостью мелких деталей много интереснее.
    Ну и шума из ВЧ динамиков не слышно.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.01.2014 в 13:23.
  11. #1450
    Спасибо за ответ.
    1. Наверное, я недостаточно точно описываю вопрос. Представьте себе, что ОУ при питании плюс - минус 15В имеет в рабочем режиме на выходе не 0В, а +10. Работать он, конечно, будет, но как?
    Убитая перегрузочная способность, повышенный уровень шумов и искажений и это далеко не все проблемы.
    Тоже, если ДК при питании 50В имеет на коллекторах 47В.
    Дело, не уровне, источника питания, а в выборе режима работы каскада – который бы обеспечивал максимальное качество работы этого каскада.
    2. Выходное сопротивление каждого каскада должно быть согласовано с входным сопротивлением последующего. На это мы не обращаем внимания…
    3. Динамический диапазон.
    В ПРО, давно, а в бытовом секторе тоже это начали понимать – УНЧ должен иметь запас по мощности хотя бы в два раза выше рабочего режима работы.
    Я, с этим полностью согласен, поскольку такой подход обеспечивает максимальное качество сигнала. Финансовый аспект и экономический я не рассматриваю – только технику.
    Динамический диапазон источника здесь совершенно ни при чем. Речь о динамике УНЧ и его режиме эксплуатации.
    4. Шумы.
    Согласитесь, что сейчас трудно найти источник, у которого уровень шумов был бы хуже 100 дБ. Разве, что винил, кассета, лента. Да, там не важно.
    Но, если источник качественный – то уровень шумов УНЧ не может быль хуже источника, это же нонсенс, не так ли?
    ЗУНР-Ив.Франковск
    О коррекции в унч, в том числе индуктивной, стр.№9-10
    Каскад ДК из поста 1424 такую коррекцию имеет. Насколько я понимаю это уже общепринятое правило.
    Автора из этой статьи можно дополнить.
    Коммутационные искажения можно снизить при использовании полной симметрии раскачки выходного каскада.
    Никакие схемы коррекции, режимы Супер А и пр. не работают эффективнее симметричной раскачки.
    Полная симметрия от входа до выхода.
    Еще в этой статье есть очень важная фраза - "После доработки УМЗЧ с использованием ВЧ технологий увеличения Ки больше не наблюдалось".
    Автор говорит о том, что при использовании ВЧ активных элементов, топология печати и конструктивное исполнение усилителей должны выполняться по правилам ВЧ схемотехники.
    Усилитель собранный навесом, двусторонней печатью или на четырехслойке будет работать совершенно по разному. Это тот случай, когда конструктив имеет не меньшее значение, чем схемотехника.
  14. #1453
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не вижу проблемы сделать схему Холтона полностью симметричной.
  15. #1454
    25602, что скажете по моему наброску из #1442, думаю еще добавить в базы токовых повторителей дифа RC-фильтр , а перед транзисторами уна воткнуть эмитерные повторители и между ними зацепить клип детектор, ведь старый клип уже не будет корректно реагировать на ограничение (или может без повторителей в уне, очередной Н-П переход)
  16. #1455
    Украина, Балта
    Николай_87, я бы все таки не отступал бы от схемотехники Холтона, а схема из поста 1442 пригодна для ШП как-то не очень.
    Я по моему уже где-то это показывал.
ID:	200164   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1456
    Николай, какие половики задумано применять?
    Я вот не смог найти в теме картинки со спектрами схемотехники выхода на полевик => биполяр, например в сравнении с биполяр =>биполяр
    Вы не моделировали схемы?
    Я в давние далёки времена моделировал простенько в Electronics Workbench, но наверное эта программа уже не актуальна. Новые более продвинутые всё собраться освоить не соберусь.
  18. #1457
    nikolayms, Коль если к примеру нет неполярника для ООС как в таком случае можно обойтись полярниками, подключить навстречу друг другу (последовательно) с емкостью каждого в два раза больше нужного номинала, или в противофазе параллельно каждый с нужной емкостью
    (Емкость 470мкф)
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    IRF610/9610
    2SK216/2SJ79
  19. #1458
    IRF610/9610
    2SK216/2SJ79
    навстречу, удвоенной ёмкости.
    2SK216/2SJ79 где то нашел?
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    судя "на ухо", - гармоник больше было. Я тогда и решил, что нужна либо тройка на выходе с УН в виде ДК, либо... полевики!
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    согласовано.
    Я Вас понял.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    есть такие схемы.
    Я бы сделал это только для того, чтобы убрать смещение на входе. Без входного кнденсатора мешать будет из-за изменения сопротивления резистора РГ.
  20. #1459
    Едут с Великобритании
    http://www.ebay.com/itm/200922719195...84.m1439.l2649
    http://www.ebay.com/itm/200907303382...84.m1439.l2649
    Замут такой
  21. #1460
    lateral*s?
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    интересно, - получится ли сделать с их помощью стабилизацию тока всего выходного каскада?
