Страница 71 из 90 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    на входе усилителя поставить регулятор уровня?
    применить MJL21193, MJL4281
    Ничто не мешает
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1402
    nikolayms, Коль привет
    Привет!
    резисторы в ООС и входящий шунт 6,8ком. было 0.125 два штуки. это я так понимаю по входу судя по размерам.
    Да, на вход. Мне кажется, что я проволочники приобрёл. Т.к. малогабаритные 1 Вт.
    вот в ООС нужен конкретно 6,8....и поставить 10к 0.25 или 2 паралельно по 15к 0.25, просто ближайший из имеющихся у меня по номиналу
    Можно ближний номинал.
    повторители: для этой схемы нужны конкретно 510? или 610 будет лучше поставить?
    610 - нормально, я думаю. Мне они показались одинаковыми.
    Резисторы с выхода повторителя поставил на 20ом 0.25
    Сначала при родном токе ппопробуем. 20 ближе.
    а, да еще в сигнальную землю поставил 11ом (не критично?)
    порядок.
    ---------- Сообщение добавлено 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    применить MJL21193
    93/94 пробовали. Разница заметна (в сторону точности), но она настолько мала, - что заметить сложно.
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Коля, тебя на связь Рома ждёт по печаткам, что-то пораспросить хочет.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1403
    Тогда 7.5 Ком, 0.5 Ватт будет. параллельно подключу 2 по 15 Ком 0.25
    У меня и те и те есть.
  5. #1404
    Вообщем намечается скоро очередная версия гибрида Nik_87 Hybrid V2.1.
    Сегодня штудировал стенд по настройке ТЛьки
    Ниже схема с получившимися номиналами и величинами напряжений, ну и фото
Название:	HIBRID TL431.GIF
ID:	199092 Нажмите на изображение для увеличения.
    В оригинале по входу будут конденсаторы 2.2мф и 470мф
  6. #1405
    а обычный стабилитрон тебе чем не понравился?
  7. #1406
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Николай_87, а зачем тебе стенд. Все считается элементарно Vref/R49 получится около 7 мА. Хотя согласен с предыдущим оратором - лучше стабилитрон а еще лучше несколько включенных последовательно красных светодиодов .
  8. #1407
    Частый гость Аватар для оператор
    Ответьте пожалуйста:
    1.Исследовался ли, вопрос вклада шумов стабилитронов?
    2. Почему не используются источники тока в коллекторах?
    3. Какой максимальный уровень выходного напряжения такого каскада? Не маловата ли динамика при таком питании?
  9. #1408
    Уже все так и останется в схеме, печатная плата уже вытравленна, после 20 января начну деталями забивать.
    Вот кстати полная схема:
    Кстати в новой версии ПП по сравнению с опубликованной в главном посту второй версии: правильно разведена земля и все силовые цепи, также уместился на одной плате с усилителем клип детектор. основные конденсаторы по питанию переместились ближе к выходным транзисторам, а так же разъем земли (вернее уже два) перенесен с передней части платы на место возле выхода усилителе (для питания и выхода на АС).
    Немного увеличил место для некоторых конденсаторов, теперь по входу можно поставить 2.2-3.3мкф от Визатона и тд, а также на 470мкф от Ничикона в ООС.
    Забыл, еще поправил расстояния между транзисторами а то повторители немного налазили друг на друга, приходилось чуток снимать напильником чтоб не замыкали
    Притом размер платы сохранился точно такой же.
    Вообщем плата- блеск! покажу тут уже как приеду с работы, щас не при себе. Вообщем после 20 числа. и после запуска усилителя.
    Обязательно воспользуюсь данным вариантом в Третей версии, Намечается грандиозный проект. (пока наброски) но усилитель будет еще круче.
    Нет. но ниже ответ
    У Тль стабильность выше.
    А вообще вот читай https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1818259
    4-е поста
    А зачем? Лишние детали - дополнительные шумы.
    По первому, не измерял, а по второму вот ссылочки:
    1) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1784983
    2) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1785667
    3) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1805474
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.12.2013 в 23:53.
  10. #1409
    ну заинтриговал!!!!
  11. #1410
    ну заинтриговал!!!!
    Я вчера транзисторов заказал на него (вернее на 4-е канала):
    2SC4793 12шт
    2SA1837 12шт
    2SK216 4шт
    2SJ79 4шт
    Вышло 3940 рублей
    Еще буду брать для выхлопа.
    MJ3281A
    MJ1302A
    но это уже с зарплаты а то очень дорого выходит все за раз брать.
    и будем снимать на одной паре 250 ватт мощности
    Кстати в третей версии задрал ток УН так что придется ставить транзисторы на радиатор.
    Ну и будут ставится конденсаторы Визатон, Панасоник, Ничикон итд
    Последний раз редактировалось Николай_87; 28.12.2013 в 09:26.
  12. #1411
    очень будет интересно как по звуку будет отличаться... че так дорого то транзюки то?у нас бы все вышло не больше 1500 рублеф, это хамские какието цены!!! первые два у нас стоят 22 и 19 р, 3 ий 50р а последнего нет, наверно также рублей 50-60... попросил бы я тебе частично отаварил ...
    MJ3281A
    MJ1302A
    у нас таких нема... экзотика.. а в базе стоят..под заказ поди и привезут...
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    а конды по чем береш?
  13. #1412
    Первые я брал по 50р
    а третий это не тот транзистор что ты скинул ссылку на магазин у тебя там 2SK2161.
    мне обошлись 240 и 199 руб. штука
    заказал с Великобритани
    С ними еще не заморачивался, но брать буду в "Даномске"
    экзотика
    естче бы все таки название третей версии усилителя
    Последний раз редактировалось Николай_87; 28.12.2013 в 00:11.
  14. #1413
    интересно ктоу тебя родиться на такой комплектухе... мальчик или девачка.... каким голосом петь будет...
  15. #1414
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Родила царица в ночь,
    Не то сына, не то дочь,
    Не мышонка, не лягушку,
    А неведому зверушку.
    Удачи
  16. #1415
    Николай 87
    Спасибо за ответы.
    1. Вы пишете, что источники тока в коллекторных нагрузках являются источниками шумов.
    Можно узнать откуда информация, делались ли Вами такие измерения?
    2. Не кажется ли Вам, что вклад шумов стабилитрона TL431 будет основным источником шумов этого каскада? Нет ли смысла в минимизации этих шумов?
    3. Какой же все таки КУ получился у этого каскада и все таки интересует максимальных размах до ограничения.
    Судя по режимам постоянного тока, динамика крайне мала при таком питании. Этот каскад первым будет входить в ограничение. Или это не так?
  17. #1416
    Это и некоторые другие вопросы будет проверяться на свежем проекте.
    Что навело на такие выводы? КУ с замкнутой или разомкнутой петлёй ООС интересует?
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Что имеется в виду в данном случае? Если есть возможность показать наглядно - еще лучше.
  18. #1417
    nikolayms, Я тут думаю в версии 2.1 немного задрать ток УНа, так как новая плата модификация 2-ой версии то радиатор на транзисторы не получиться поставить. их положение осталось почти неизменно
    Думаю сверху поставить R13 100ом, а внизу два R14, 15 по 51ом
  19. #1418
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Есть идея, поменять в дф.каскаде транзисторы на КТ503, ввести индуктивную коррекцию как в ВП2006. К ПРИМЕРУ-
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1481459
  20. #1419
    Преимущество? и почему именно КТ503, почему нельзя bc546 оставить?
    Боюсь из-за индуктивности повторяемость снизиться, для некоторых это проблема. и так повторяемость не сильно на высоте, видать само слово гибрид отпугивает.
  21. #1420
    многие думаю что это лампово - каменное изделие, хотя в названии все написано...
