Страница 126 из 270 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2501
    Украина,Павлоград
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Заинтересовался этим усилителем возникло парочку вопросов. Какая мощность с тремя парами ВК? Как организовать питание, хотел сделать так +15 В от отдельного транса, а все остальное от тора 400 вт да и хватит его на стерео? (собирать думал по печатке с первого поста)
  3. #2502
    Частый гость Аватар для nsk71
    В начале надо понять,какая мощность вам нужна?,какое сопротивление нагрузки?
  4. #2503
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    300 w, не выходя за ОБР.
    Обязательно свои БП на каналы.
  5. #2504
    Украина,Павлоград
    пускай будет так но УН и ВК хотел питать отдельным трансом а опера отдельными маломощными со стабилизатором. только вот на плате не пойму, что нужно убрать что бы питать остальное?
  6. #2505
    Почитайте тему,там все есть
  7. #2506
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    конкретнее опишите ваш вариант питания. тогда можно конкретнее ответить на ваш вопрос.
    не обязательно.
  8. #2507
    г.Рязань
    1enver109, не ставим R9,R13,VD1,VD2. В точки "+U3" и "-U3" подаем питание оперов.
    1enver109, это первый Ваш усилитель?
  9. #2508
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я тоже сделал отдельное питание без стабов, поэтому VD1, VD2 оставил.
  10. #2509
    Украина,Павлоград
    нет второй серьезный, до этого были тдашки
  11. #2510
    Старый знакомый Аватар для bbest
    теме уже возраст 2 год как идет. Интересно сколько человек уже собрали этот усилитель
  12. #2511
    г.Рязань
    Один, скорее всего. Автор темы.
  13. #2512
    да ... судя по количеству постов в ветке не трудно догадаться
  14. #2513
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    До готового ни один
    Я запускал вертикальную версию на платах, но дальше не пошло, так что герой у нас один.
  15. #2514
    Новичок Аватар для and63
    Наверное стоит уточнить, что у автора темы собрано несколько таких усилителей
    И все работают !
  16. #2515
    Украина,Павлоград
    наверное следует уточнить что 12 человек заказывали ПП, так что возможно не один
  17. #2516
    Наводит на мысли около 100 пп , неужели никто не довел до конца ? А,пофиг все равно себе такой сделаю, вернее по мотивам.
  18. #2517
    г.Рязань
    КПД среднестатистического самодельщика в 10 раз ниже КПД паровоза братьев Черепановых...
  19. #2518
    Украина,Павлоград
    интерестно на плате в вертикальной версии ошибок нет? собирать можна?
    А что насчет возбуда? или усь очень устойчив?
  20. #2519
    г. Киев
    Сама плата без ошибок, ошибки маркировки элементов приведены в топике.
    Запускается без проблем. У меня работают оба канала. За праздниками некогда было снять параметры.
    Возбудов нет. Усилитель весьма чувствителен к короткому замыканию по выходу.
    Необходимо соблюдать предельную осторожность. Истоковых резисторов здесь нет и канал выгорает
    даже при наличии защиты в БП. У меня упал пинцет и.... пришлось менять три транзистора.
  21. #2520
    full ignore вопрос к вам: как по вашему правильнее осуществить точку снятия оос в ун ?
