Страница 45 из 107 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #881
    WOT
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Я не понял вопроса.
    имелось в виду какой у транзисторов hfe?
    или как раньше по советским справочникам "статический коэффициент усиления"
    Если имеется ввиду дифкаскад, то там стоят BC550C со всеми вытекающими. Пробуйте эту сборку. Вообще, лучше сначала все отработать на макетке.
    забил в поиск название-выдал "гугел" что это адинарный транзистор, а у вас сборка?
    пс. запустил AD1853-THS4151- и на выходе самым лучшим оказался LT1357 звук ровный,спокойный, чистый..но не то...
    хочется без ООС-ного чего-то
  3. #882
    Аватар для Rova
    [quote="Xameleon"]
    пс. запустил AD1853-THS4151- и на выходе самым лучшим оказался LT1357 звук ровный,спокойный..но не то...
    [/quote]
    Xameleon, это одиночный транзистор, hfe порядка 500. И лучше пока не мудрить, их и поставить. Они довольно распространены, но лучше поискать филипсовские. Потом попробовать КТ602Б, может они понравятся больше. Но, работать, понятно, будут любые. Еще стоит иметь ввиду, что выходное напряжение схемы не очень велико.
    Цитата Сообщение от jett
    Что такое минимальный ток стабилизации?
    Нет такого, есть только дифференциальное сопротивление, которое зависит от напряжения на нем.
    Последний раз редактировалось Rova; 09.12.2013 в 20:07.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #883
    WOT
    Благодарю
    а сколько будет в мв?(приблизительно хотя бы знать )
  5. #884
    Irkutsk
    Похоже, что это минимальный шум полученного в итоге источника напряжения. Когда экспериментировал со стабилитронами BZX284-В13, то заметил, как только ток через стабилитрон становится минимальным, резко падают шумы на экране осциллографа (вмест мохнатой дорожки чистая-чистая линия), правда вилка там узкая, нужно попасть током в участок, где только-только начинается "пробой", шаг вверх или вниз - и линия уже "мохнатая" на экране осциллографа. Как то так.
    Ну а всё-таки, в чём хитрый физический смысл включения стабилитрона с током стабилизации 1 мА? При амплитуде потребления от источника питания тоже около 1 мА?
  6. #885
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В справочник загляни. Вот как-раз диф. сопротивление и зависит от тока через зенер.
    Есть такое, тоже замечал. Только в данном случаи это до лампочки, большой шунтирующий кондёр всё подавит. А вот диф. сопротивление при малых токах резко возрастает, сам мерял. К тому же, при данных номиналах этот зенер может ещё и закрываться на пиках сигнала , на НЧ например. Смысл такого включения?
  7. #886
    Аватар для Rova
    Который зависит от напряжения. Представь себе элемент, дифсопротивление которого зависит от приложенного напряжения либо тока через него, как тебе удобнее. Варикап представить можешь ? Вот, тоже самое, только меняется не емкость. И нет там никакого минимального тока, не придумывай - человек определит, какое дифсопротивление ему необходимо.
    Посмотри на схему источника - увидь подстроечники, посмотри на тильду около цифры напряжения, посмотри на диапазон напряжений у выхлопа. Какие еще намеки нужны ?
    Последний раз редактировалось Rova; 09.12.2013 в 22:17.
  8. #887
    Ижевск
    Мои 5 копеек. Настройка звука ЦАПа через усилитель с ОООС совсем не совпадает с настройкой звука с безосым усилителем. Для безосых схем, что для камней, что для лампочек - чем больше ток, тем лучше играет, (конечно в разумных пределах).
  9. #888
    Аватар для Rova
    Спасибо за совет, пока все устраивает, но, при возможности проверю.
    Пока беспокоит некоторое изменение звука усилителя по мере прогрева. Греется на 2 амперах, конечно, "неподетски". Выходит на звук минут через 15-20... так у них всегда или может косяк какой ?
  10. #889
    Ижевск
    У меня сразу играет нормально. Но с прогревом звуку хорошеет процентов на 10... 20 .
  11. #890
    Аватар для Rova
    Ну да - именно так ! Хорошо, буду определяться дальше.
  12. #891
    г. Киев
    умеешь пыль в глаза пустить
  13. #892
    WOT
    Rova, а у вас после выхлопа что подключено,УНЧ или наушниковый усь?
    интересуюсь есть ли в последующих каскадах ООС?
  14. #893
    Аватар для Rova
    До сих пор был хороший по звуку осник. Сейчас работаю над усилителем без ооос.
    Тут стоит понимать, что ооос не является злом сама по себе, просто сделать такой усилитель звучащим едва ли не сложнее чем устройство без ооос. Без ооосные схемы при внешней простоте, в свою очередь, не будут проще по конструкции и наладке, а при несерьезном подходе, думаю, не будут лучше и по звуку.
  15. #894
    WOT
    ... а при несерьезном подходе, думаю, не будут лучше и по звуку.
    согласен, есть такой момент.
    видел в сети наушниковый усь попросту "чуффолли" адаптированный под наушники , думаю его попробовать в будущем.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 10.12.2013 в 10:41.
  16. #895
    Петербург
    Rova, попробуйте подать на один из выходов 1794 (или на оба) небольшой постоянный потенциал. Интересно, как изменится звук. Идея в том, чтобы изменить тайминг токовых ключей и уменьшить этим способом глитч выходного тока. Я попробовал на 1541 - это работает.
    Здесь мой результат: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1836696.
  17. #896
    При I/U на резисторе он там и так есть.
  18. #897
    Петербург
    Я имел в виду попытаться "поиграться" величиной постоянного потенциала.
  19. #898
    Вот резистором и играться
    Хотя давно известно, что для PCM1792, PCM1794, PCM1795, DSD1792 и DSD1794 - оптимально 20-40 ом в обычном, и 10-20 в моно включении.
  20. #899
    Петербург
    Резистором - не очень хорошо, поскольку это одновременно влияет на другие характеристики (в частности, на уровень переменного напряжения, приложенного к токовому выходу ЦАПа; на отношение сигнал/шум).
  21. #900
    WOT
    Rova, у вас конденсаторы c1 c2 c7 c8 какие установлены? фольговый полипропилен, полистирол?
    я тут провел отслушку-мне больше всего понравились слюдяные конденсаторы. выхлоп на ОУ LPF
