Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 234
Тема: Простейший композит.
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    Мнения?
    Повторители в питание ОУ
    Геленджик - СПб
    Повторители
    Может быть. Ну, пока этот вопрос отставлю. Вначале инверт., без заморочек. Надеюсь в выходные две платки собрать-померять-послушать.
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    SAPR, какой ОУ посоветуете в данной схеме?
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от аудидруг Посмотреть сообщение
    какой ОУ
    Требования к ОУ:
    1 По скорости нарастания. Если бы к выходу был подключен просто ВК в АВ, то скорость нарастания выходного напряжения ОУ должна быть >30 В\мкс. Т.к. тут осный ВК, требоания к скорости нарастания ниже. Думаю, > 10 В\мкс.
    2. Полоса единичного усиления - примерно 10 ... 15 МГц. Применение ОУ с бОльшей полосой может привести к возбуду. Хотя в этом случае можно поиграться с коррекцией на опережение (конденсатор, параллельно R4).
    3.Также нужно смотреть и на PSRR ОУ,дрейф 0 и т.д. и т.п.
    Ну, а кроме техн. требований (когда с частоткой, скоростью и т.д. все в порядке) - просто прослушивание.
    Т.к. ПП в железе у меня еще не готовы, то пока выбор
    ОУ - панелька DIP8
    Частый гость Аватар для Soundfile
    К544УД2?
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Типа AD823 или OPA2604 - подойдет.
    И еще вопрос, как лучше.
    Питание драйвера через резистор с вольтодобавкой, или полностью отдельное с общим на выходе?
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от Soundfile Посмотреть сообщение
    К544УД2?
    Как оказалось - именно 544 "встала" как надо - в том числе, благодаря выводам для внешней коррекции. Схема подверглась небольшим изменениям - выходной каскад ОУ переведен в однотактный А. Печатку (канал усилителя + БП) и фото постараюсь вскоре выложить. Усилитель выдает номинальных 30 Вт \ 4 Ом, про искажения умалчиваю . При токе покоя выходников в 200 ... 300 мА звучит отлично. Несмотря на простоту.
    Применил и как независимый УМ, так и в составе многоампинга (канал СЧ).
    И окончательный вариант схемы, тоже желательно.
    Екатеринбург
    SAPR, а какая максимальная амплитуда от опера требуется?
    Геленджик - СПб
    Обязательно. Хотя она от исходной совсем немного отличается - не совсем симметрична.
    Амплитуда чего?
    Екатеринбург
    Амплитуда чего?
    Сигнала.
    Геленджик - СПб
    Сигнала.
    Если в смысле напряжения - то чем больше, тем лучше (выхлоп ведь повторитель).
    Если ток - чтобы хватало перезаряжать входную емкость полевиков (примерно 150 пФ), не вылетая из А в звуковом диапазоне. Хотя для
    это не актуально.
  14. #53
    Екатеринбург
    Впринципе можно усилителем сделать...
  15. #54
    Геленджик - СПб
    Впринципе
    Впринципе можно все. Но в данном случае - повторитель.
  16. #55
    Екатеринбург
    А какая полоса частот у повторителя получается?
  17. #56
    Геленджик - СПб
    Примерно 8...10 МГц (по - 3 дБ).
  18. #57
    А у мну AD818 очень неплохо встал...Только с нею ёмкостей блокировочных надо не жалеть.
  19. #58
    Геленджик - СПб
    И как неплохо? (в смысле, каковы впечатления?)
  20. #59
    SAPR,печатной платой не поделитесь..,?
  21. #60
    Мои "впечатления" по схеме
    Оригинально !!!
    Достоинства
    Инверсное включение ОУ - заложен большой потенциал по исправлению КИ (ком .иск) по ОООС
    Сомнения
    1. Термо стабильность - думаю ТЛ431 в подстройке ТП не помешает
    2. Балансировка нуля - с разными ОУ возможно потребуется интегратор
    3. Перегрузочная способность по Uвх. дискрета с учетом тока по ОБР ВК - если в случаи умощнения (это уже не для композита)
    С Уважением.
