Страница 62 из 65 Первая ... 526061626364 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #1221
    Евродупло
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    belka, кстати, я надеюсь на то, что когда вся каша заварится опять, ты найдешь немножко времени и будешь таки сюда заглядывать
    Заглядывать я буду, не вопрос, конечно. Хочу тебе сказать один вещь. Практически готовый проект LAQUART (LM3886x4) в свете последних событий ушёл на очень серьёзную переработку. И именно по узлу вход-громкость-буфер. Вот так, всё работало, но я положил под нож. SergioT, должно быть будет очень недоволен, мы опытные образцы сделали, всё прекрасно работало и мерялось и... под нож. Вот так.
    Последний раз редактировалось belka; 20.11.2013 в 22:33.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #1222
    Делать несколько доработок за раз в любом деле - роковая ошибка. Никогда потом концов не найдешь, что же именно привело к решению проблемы.
  4. #1223
    Евродупло
    Это зависит от того, сколько ты знаешь.
    Иначе можно...
    наш метод - я буду двигаться малыми шагами
    ... до бесконечности переставлять оу в "кроватках".
    Я говорю, получишь усилитель обратно, бери топор и срубай лишнее. Ходы записывай в тетрадку, если память плохая и никому не рассказывай. Могут не правильно понять, смеяться будут.
    Сам когда на транзисторчики переходил, пробовал и моделировал все ходы подряд, даже разработки схемотехническую мазню всяких шизофренников. Осознание начало приходить позже. Если бы я тут всем подряд рассказывал про все мои безумные макеты, ходил бы посмешищем.
    Если что не так - обращайся.
  5. #1224
    Монтаны кстати не такие и кривые, там минимум около 3 Ом вроде.
    Там иногда импеданс падает до 1,8...2,0 Ом.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Миль пардон, Маэстро, за подрывную работу...
  6. #1225
    Евродупло
    Да... всё плохо, Волшебник. Нет изящества. Чувствую нутром. Но я постараюсь даже в маленьком усилительчике.
  7. #1226
    BLR
    dortonyan, общее питание используется с целью упрощения конструкции. Одной пары хватает с запасом, на самом деле - не забывай, что сама ЛМЕ отъедает изрядно по амплитуде. Реально на максимальной мощности на выходе 70Вр-р, выше - срабатывает софтклип в УН.
    Ну если говорить вообще, то при фазовом сдвиге тока в нагрузке на 50гр., при размахе 70В, выход за предел ОБР по постоянке для санкенов наблюдается уже на 4-х омах. Т.е. соотношение ВА на транзисторе получается примерно 40В х 6,6А.
    А так смысл понял, я думал может есть еще какие мотивы.
  8. #1227
    Евродупло
    Я бы считал более мягко. Половина максимального амплитудного тока на нагрузке Х на напряжение питания плеча. Но не забываем про деградацию частотных свойств санкенов на больших токах. Поэтому количество пар выходных транзисторов конечно нужно увеличить.
  9. #1228
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    я бы присоединился к этому предложению, т.к. кроме меньшей зависимости частотных свойств, еще используется линейный участок
    h21э (до 4 А на транзистор). Какой то эффект наверняка будет. Да и вообще, чем больше транзисторов, тем меньше
    девиация тока через каждый. В разумных пределах В свете этого идея заменить внутренний драйвер на внешний может
    быть перспективным направлением в развитии проекта.
  10. #1229
    BLR
    Так вот ИМХО лучше не увеличивать кол-во пар, а снизить напряжение питания, чтобы не греть воздух.
  11. #1230
    Евродупло
    Тут такое дело, проблем с надёжностью обнаружено пока не было. Увеличивать количество выходников нужно из соображений улучшения линейности, а не надёжности. При снижении питания потеряем в линейности ВК и энергетических способностях ИП. То есть придётся добавлять банок в источник питания.
  12. #1231
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, воздух-таки греется не зря.
  13. #1232
    BLR
    Понятно, я так и подозревал, потому и спрашивал соб-но.
  14. #1233
    Саратов
    Вот именно этим я и намерен заняться. По сути, все мои планы подразумевают упрощение конструкции
  15. #1234
    г. Киев
    А в чем вы видите это упрощение?
  16. #1235
    Саратов
    О конкретных мерах можно будет говорить после экспериментов.
    Скажу так, сервис-мануал Ваш дал много пищи для размышлений, спасибо!
  17. #1236
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Илья, может гдето выложить мануал? Мне вот тоже интересно, full_ignore вроде не против...
  18. #1237
    Саратов
    Прилепил.
    Прилепил.
    Спасибо!
    на входе неинвертирующий буфер, гыгы
  20. #1239
    Прилепил.
    Совершенно средненькая схема, сильно закорректирована, электролит в интеграторе и т.д.
  21. #1240
    Саратов
    Только вот эта средненькая схемка, выпускаемая серийно, поимеет едва ли не все поделки с Вегалаба, даже не заметив Он не просто так стоит 650тр
    Так что снимаем корону и смотрим, как умные дядьки сделали хороший аппарат. И думаем, много думаем.
