Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор прокладки выходного трансформатора SE усилителя
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Подбор прокладки выходного трансформатора SE усилителя
    как точно подобрать прокладку в выходном трансформаторе
    есть идея подавать постоянный ток, и мерять индуктивность,где она максимальна тот ток и оптимален,потом подбирая прокладку подогнать под ток лампы,что скажут Гуру?
    Частый гость Аватар для Бурцев
    По умолчанию Re: Подбор прокладки выходного трансформатора SE усилителя
    Лучше подбирать в реальном каскаде - в катод выходной лампы подключить резистор 1 ом, на вход подать 25Гц номинальной амплитуды, выход не нагружать. Подбирая зазор получить на резисторе минимальное напряжение.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Давно не заходил
    Черновцы, Украина
    Не пробьется ли трансформатор в пентоднике? Наверное, надежнее на ненагруженном выходе выставить номинальное напряжение и потом уже выставлять зазор по максимальной индуктивности на 25 Гц (что соответствует минимальному переменному напряжению на катодном резисторе 1 Ом в случае фиксированного смещения).
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    А с автосмещением ?
    Есть ли смысл точнее подбирать прокладку, если выходной каскад и так выдает заявленные параметры ?
    Аватар для ибуки
    Донецк
    чем точнее ,тем меньше искажения,тк работать будет на линейном участке кривой намагничивания,даже на малой громкости
    кстати вопрос,никто не пробовал подмагничивать входной транс,у меня для раскачки нужно 1,5в а источник выдает 0,5...0,7в, вот хочу автотрансформатор на входе попробовать с подмагничиванием,каскад не хочется добавлять
    или не стоит?на малых сигналах(5...10мвт) это актуально? сечение 0,5см.кв
    А с автосмещением ?
    Без разницы. Так же можно просто в катодную или анодную цепь включить миллиамперметр переменного тока.
    0,5 см2 - это, скорее всего, или пермаллой или аморф, а они не терпят никакого подмагничивания.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
