Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Для запуска сгоревшего ИИП осталось понять два вопроса.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Для запуска сгоревшего ИИП осталось понять два вопроса.
    Вылетели силовые транзисторы IRFP460 в ИИП.
    Это такой китайский БП: http://www.ebay.com/itm/660W-Switchi...-/400531223300
    600 Вт. Управляющая МС: TL494CN - рабочая, как и все другие цепи проверял по методике.
    Схема силовой части такая:
Название:	силовая часть.png
    Вопрос 1. Имеет ли смысл шунтировать G-S стабилитронами?
    Может быть отсутствие стабилитронов стало причиной выгорания полевиков? (ответ дал Серый Мыш: менять ничего не надо)
    Вопрос 2. Как видно, рядом есть места для еще одной пары силовых тр-ров. Добавить ли их туда для надежности или это может повредить? (емкость увеличит, например)
    Вопрос 3. Может ли быть причиной поломки такой монтаж (очень китайский)?
    Последний раз редактировалось bondar100; 20.11.2013 в 19:28. Причина: Изменил первоначальный вопрос
    Serbia
    По умолчанию Re: Сгорели транзисторы в Импульсном Блоке питания при КЗ, схемы нет. Есть мысли.
    Vovk, но может они от чего-то предохранят в будущем?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так, в будущем и прицепите (когда все заработает).
    Serbia
    Vovk, Я купил MJE13007.
    А сейчас вскрыл второй экземпляр такого же ИБП (он хранился в гараже). Там надпись на силовых транзисторах оказались не стерты - IRFP460.
    Вот в этой связи и вопрос - мне теперь что ставить в сгоревший БП? MJE13007 или IRFP460?
    Наверное, логично поставить IRFP460. Но надо ли при этом шунтировать G-S стабилитронами?
    Может, отсутствие стабилитронов было причиной поломки?
    Последний раз редактировалось bondar100; 18.10.2013 в 21:52.
    Германия
    Скорее всего нет. Зависит от выходного сопротивления и питания драйвера. Если драйвер от 12В работает, то выше опасных 20В он не даст. Скачок напряжения на стоках силовиков происходит, когда драйвер закрыл мосфет - тоже не опасно. Вот драйвер через трансформатор работает - может стать опасным изза выбросов. Но в промышленных аппаратах все уже проверено и отлажено, а в самодельных проблема может быть.
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение в 11:25 ----------
    Да. Биполяры управляются током. Может не состыковаться
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Serbia
    По умолчанию Re: Для запуска сгоревшего ИИП осталось понять два вопроса.
    На днях хлопнул другой такой же ИБП.
    Так выглядит плата с обратной стороны:
    Белые отложения - это кислота?
    Если "да", то может ли она быть причиной выхода из строя силовых транзисторов?
    И как от нее теперь избавиться? Спирт поможет или надо планировать замену этих ИБП?
    Германия
    Может конденсат? Типа в Авто пользуем - за ночь и оседает?
    Да вполне.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Serbia
    Использую в усилителях на мидбас (многоампинг). После покупки хранились только в тепле.
    И еще некоторые ножки резисторов позеленели...
    Да вполне.
    Спасибо. Отмываю обезжиривателем (оказался под рукой). Видимые глазом отложения вроде смывает.
    Германия
    Отмываю
    можно сверху и лаком покрыть... только правильно - в смысле узнать, чем умные люди лакируют.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Serbia
    Идея очень хороша. Уже и забыл, как советское время так делали на военной технике. Только вот боюсь, не будут ли остатки кислоты разъедать дорожки под лаком?..
