Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Усилитель для наушников. Внезапно
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Идея! Усилитель для наушников. Внезапно
    Выдумываем велосипед. Очередной.
    Тут вот что подумалось.. ведь у той же TDA7265 ток покоя примерно 50-60 мА на канал (стерео ИС). Этим можно воспользоваться, получив класс-А усилитель для наушников с типовым сопротивление 32+ Ом (99,9% продаваемых ныне моделей). На разумной громкости (10-50 мВт) точно будет держаться в классе-А.
    Кто что думает об этом?
    Никаких схем не привожу, гуглите даташит.
    PS у той же LM1876 (тоже стерео ИС) ток покоя поменьше, хуже подходит
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников. Внезапно
    у мени есть печатка для этой микросхемы. Только без реле и цобеля,место которому на плате защиты.Плата по технолгии Лексиных.Верхний слой чисто земля. В лау скину если будет интерес,плата чуток доработана
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.11.2013 в 00:37.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Всерьез думаешь, что кто-то будет гуглить? Хочешь обсуждения - кидай ссылку
    Ukraine
    Миллион лет эволюции.. почему б и не погуглить?... вот: http://kravitnik.narod.ru/dtsheet/amplifier/TDA7265.pdf
    Нашел под это дело симпатичный корпус металлический от 5-портового свитча asus. Нарисовалась небольшая проблемка- уже собранная pcb (.Васильев, спасибо, но pcb уже есть) не влезает в этот корпус по высоте - пары мм не хватает. Отпилю дремелем фланец с дыркой у ИС, соберу сразу в корпусе и раскажу что как.
    И еще.. при питании 12В (виртуальная земля, т.е. +/-6В) ИС будет рассеивать порядка 1,5-2 Вт. Наверно, для TO-220-15 это многовато, надо какой-то радиатор для приличия приклеить?
    Немного отвлеченно, уже на тему виртуальной земли и подобных ИС. К сожалению, не у всех них в даташите указана внутренняя схемотехника, но большинство что видел позволяет надеяться, что ток покоя по "+" и "-" виртуальным плечам питания будет примерно одинаков и соотв. не будет перекоса этих плеч. Мысли?....
    электролиты питания резисторами 2-3ком шунтируйте и параллельно нагрузке оезистор 680-1ком обязательно .Вход желательно инвертирующий
    С уважением Максим.
    При столь низком, близком к минимальному, напряжении питания МС, качественного звука не получить. Нужно питания не менее +/- 12В, а лучше и все +/- 15В.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Мешает минимально необходимый Ку, обычно не меньше 20. Т.е. влоб задача уже не решается, нужно то ли входной делитель, то ли рассчитывать корекцию ООС.
    А так, идея кажется неплохой, сам думал об этом, но себе сделал ушной УМ на обычных ОУ, т.к. проще, хоть и не в классе А. Если кто так делал, пусть скажет, как звучит?
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Если однополярное питание, можно на TDA2009, TDA7262 сделать.
    Кому нужно, могу плату скинуть.
    sael83, где двухкомпонентная оос.Без нее говорит о качестве безполезно
    С уважением Максим.
    Недоступно
    А ток покоя сохраняется и для минимального питания? Обычно он пропорционален питанию...
    Беларусь, Гомель
    .Васильев Вы же знаете ответ на свой вопрос. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...6864&start=660
    я то знаю,а вам жалко одного резистора и одного конденсатора электролитического ? Ну тупо следовать даташиту зачем?
    С уважением Максим.
    Беларусь, Гомель
    Не жалко, схема не моя, из сети. Согласен, нельзя тупо всё копировать, прилагать ум нужно. Вам спасибо за хорошее замечание.
    Ukraine
    s3tup, обычно в таких ИС сплошь используются многоколлекторные и/или многоэмиттерные источники тока для формирования рабочей точки основных каскадов. Так что ток покоя там слабо зависит от величины питания. Вот с ножкой "mute/stdby" придется поколдовать.
    Кстати, еще мысль. Есть ОУ с относительно большим током кз, тот же 5532 имеет Iкз=60 мА а у TS922 так и вообще 80мА. А что если их тупо бутербродом 3-4 шт друг на дружку взгромоздить и соединить одноименные ножки? Дифкаскад входной такое позволяет, выходной каскад то же (там источник тока в нижнем плече). Вроде явных подводных камней не видно, перегрев можно убрать, проложив между корпусами ИС жестяные листы- радиаторы.
    PS купил наушники Enzatec HS-904. Странно, но оказались 24 Ом, а я что-то этот момент прощелкал изначально. В итоге интегрированый кодек на матери эту нагрузку тянет уже совсем хреновенько, теперь то уж точно усилитель для наушников нужен ))
    Ukraine
    В общем, собрал макетик. Пока без вход/выхода, исследовал перекос питания. Напомню, речь идет о TDA7265 с виртуальной средней точкой питания. Общий вывод такой - от импульсного БП средняя точка получается ближе к середине, чем от традиционного трансформаторного БП. При минимальном по даташиту 12В (виртуальных 6Вх2) получилось что-то около 5,8/6,2В. Никаких выравнивающих/подгружающих резисторов не ставил. Вполне приемлимо, и без радиатора практически не грелось, палец терпел, т.е. +60-70С.
    PS жаль времени могу уделять этой теме всего несколько минут в день. Так что следующий пост через неделю )))
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Есть интерес к этой микрухе.Выложи печатку в спринте,заранее благодарен
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/23350
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18983
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.02.2018 в 13:33.
    Евродупло
    Максим, просвяти меня пожалуйста, что это такое?
    Это DC и AC ООС отдельными ветвями, что ли? Что за термин за такой?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    В общем то да .Это когда дополнительно к основной оос охватывающей усилитель в том числе и по постоянке вводится вторая оос после выходного конденсатора .подробнее тут
    С уважением Максим.
    Евродупло
    Спасибо, Максим.
