Страница 1 из 42 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    уши сенхи 555
    5533 (а не 5532!) или сборку из 2 5534. По нагрузочной способности они очень неплохи и недефицитны. Можно еще LM6172, у них тоже нагрузочная хорошая, но при плохом монтаже и высоких сопротивлениях в цепях ООС могут завсистеть..
    Инженер Аватар для Lynx
    Для ушного выхода очень хорошо подойдет AD8397, если не боитесь корпуса SOIC8 и капельки термопасты между его корпусом и платой.
    Украина Николаев
    AD8397
    а из лм? просто у меня плохо опыт общения с ад8066 на фоне лм4562 - звук раздражает..
    Добавлено через 2 минуты
    LMH6622
    LMH6655 не варианты?
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 20.10.2008 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение
    У меня с точностью до наоборот
    Еще неплохо могут работать LT1364.
    London UK
    THS4062, желательно с небольшим теплоотводом.
    Алексей
    Украина Николаев
    THS4062
    цена немного отпугивает хотя по возможности отслушаю
    Джем
    Харьков
    А какое там питание у ушного буфера, интересно .
    Ведь дивайс то запитан от юсб. Если там 5 вольт то не все рекомендованные усилители раскроют свой потенциал при таком питании, а если импульсный преобразователь в двуполярное то замена опера смысла не имеет. ИМХО .
    Украина Николаев
    получилось заказать только - opa2134
    Alex Nikitin,
    THS4062
    я так понимаю лучше вобще ничего нету ?
    London UK
    Я этого не говорил. Это скорее дополнение к уже написанному выше. Я соглашусь с sia_2 - пара NE5534 - это неплохой начальный уровень. Если не страшно побороться с возможным ВЧ возбуждением, то два LM7171 - отличный вариант. Но далеко не всякая схема сможет с ними работать без модификаций. Кстати, OPA2134 заметно слабоват для наушников, это неудачный выбор.
    Алексей
    Да, чуть лучше будет 2132. Но только чуть.
    Вообще хорошая серия 40хх.
    Только надо смотреть ток покоя (побольше), и некоторые скорректированы до +2.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 22.10.2008 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    NE5534 у нас стоит всего 12 рублей , он точно нормально играет на наушники ? я готов купить что т ов районе 100 рублей , именно чтобы наушники держали (кстати точно такие же что у автора ).
    На наушники с сопротивлением выше 100...150 ом - да. В отношении нагрузочной способности, лучше, чем 5534, работают очень немногие ОУ, например, 6171/7171. Не забудь еще от выхода ОУ до разъема для наушников поставить балластный резистор примерно 22-30Ом, в схеме он обычно есть, но "кулибины" часто его коротят "для громкости". Если наушники более низкоомные - несколько ОУ включаются в параллель, со своими цепями ООС, и отдельными резисторами от каждого выхода к контакту разъема. Это общепринятое решение в про технике, дешево и сердито.
    Ижевск
    мои наушники 50 ом . NE5534 тянет выше 100...150 ом ?
    Мариуполь
    Есть специализированный пятивольтовый наушниковый драйвер APA3541.
    В больших количествах присутствует в останках CD-ROMов. Звучит неплохо.
    +1. От 5В однополярного хорошо работает на уши вплоть до 16 Ом. Входные токи, правда, великоваты, да и недёшев...
    Тогда сделай параллельное включение по 3-4 шт. 5534 на канал, громоздко, но достаточно дешево и, главное, обеспечит очень приличное качество на 100-150-Омные наушники, лучше, чем практически любой одиночный, а тем более сдвоенный ОУ. Естественно, не экономить на блокировках, каждому ОУ - по паре нормальных LowESR кондеров микрофарад на 220, например, Jamicon WL.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.04.2009 в 01:29.
    Piter
    А THS4062 требует заботу о блокировке? У меня они просто от обычных конденсаторов (с радиорынка) работают, причем не близко расположенных.
    Чем опасно отсутствие блокировки ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.11.2008 в 16:03.
    А THS4062 требует заботу о блокировке. У меня они просто от обычных конденсаторов (с радиорынка) работают, причем не близко расположенных.
    Ростом искажений, особенно "переключательных", а в тяжелых случаях - потерей устойчивости, причем часто параметрической (когда сам факт и амплитуда генерации зависят от мгновенного значения сигнала/тока нагрузки).
    TI рекомендует 6,8 мкФ тантал + 0,1 мкФ керамику.
    Ветеран броуновского движения
