Страница 16 из 30 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #301
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Создана отдельная тема
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BC%D0%BE%D0%B4
  3. #302
    Предпоследний гвоздь. Теперь, думаю, очевидно, что выше изложенная методика с одним дополнительным каналом, давит только первую моду.
    Осталось откопать последний камень, об который я споткнулся лет 7 назад, и можно ставить жирную точку.
ID:	195318   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	cor vs no cor.jpg
ID:	195320   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #303
    А что подразумевается под словом "первая мода" ? как узнать каrя из трёх первая ?
  5. #304
    http://www.hifizine.com/2011/09/prot...e-bass-system/
    http://redspade-audio.blogspot.ru/20...oom-modes.html
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #305
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По поводу "первой моды", так поидее из того что получается на выходе так называемог осумматора и видно что, фильтр действует только на один горб на АЧХ (если повезет то и на 2), т.е. компенсировать им можно 1 моду, хоть первую, хоть третью... А если саб в диапазоне 30-80 Гц работает, то такой фильтр точно будет воздействовать на 1 горб. Дальше нужно больше доп. каналов.
    Вложение 195176
  7. #306
    Nikolav, Что-то ты отдельную тему инициировал, а пишешь сюда. Прямо глаза разбегаются
  8. #307
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    куда ж податься бедному крестьянину?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #308
    а по русски в двух словах ?
  10. #309
    mAxSpace,
    Мода - это резонансное явление между двумя параллельными стенами, вызванное сложением прямого и отражённого сигнала.
    При этом образуются чередующиеся места высокого давления - пучности, и низкого - узлы.
    Первая мода – самая низкая частота, которая вызывает первое резонансное явление.
    Рассчитывается по формуле: Частота = 0,5 х 344 / Расстояние между стенами в метрах
    Пишу в рамках тематики. В чём проблема?
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #310
    Пишу исключительно в рамках тематики. В чём проблема?
    Да все нормально, просто некоторые путаются.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    Просто я уже писал в той теме, что можно наверное давить сразу три первых моды (прод., попер., и вертик.), создав в РИПЕРе 3 дополнительных трека с полосовыми фильтрами на каждую частоту, с задержками, в соответствии с размерами комнаты (L, D, H). Не пробовал?
  12. #311
    А более "стандартно" - АЧХ в месте прослушивания и плюс-минус, скажем пол-метра или метр от этой точки, можете привести?
    Чуть позже, теоретически проблем быть не должно.
    gross, как обещал.
    Картинки подписаны.
Название:	метр вправо.jpg
ID:	195385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	метр влево.jpg
ID:	195386   Нажмите на изображение для увеличения.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #312
    Nikolav, спасибо, очень хорошо получилось. Nikolav, если будет время, может еще снимите вариации вперед/назад. При симуляции у меня получалось "хорошо" при прослушивании у самой задней стенки, типа "слушаешь, раскинувшись на диване", и относительно "неважно" при нахождении в центре комнаты, типа "подошел что-то подрегулировать, и оцениваешь".
  14. #313
    Nikolav, спасибо
    Всегда!
    Напомню, у меня комнатка, между стенами фронт-тыл 3 метра, особо вперёд-назад не получится. Поэтому, измерения в точке прослушивания и в центре комнаты.
Название:	центр комнаты.jpg
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #314
    Еще раз спасибо, это именно то, что я хотел увидеть.
    Выдалось время и сверил еще раз этот Ваша результат с симуляцией - провал примерно в том же месте и где-то такой же по уровню. А с DBA все должно быть относительно ровно во всех точках. Да, цена такого удовольствия понятная - еще одна стена с сабами. Ну, даром ничего не дается.
  16. #315
    Что-то пока не соображу откуда провал берётся.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #316
    Частый гость Аватар для оператор
    Вот откуда:
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  18. #317
    не от туда.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #318
    Я в точности Вашей системы не знаю, но из этих Ваших слов:
    Первый период - сигнал полной амплитуды. Затем с коэф.0,2 по амплитуде.
    получается, что после первого периода, в стационарном режиме, излучается сигнал с меньшей амплитудой. Эта меньшая амплитуда усиливается резонансом комнаты до нормальной величины. Если так, тогда этот резонанс (стоячая волна) и дает провал давления в центре комнаты.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  20. #319
    Вашей
    gross, мы заочно знакомы 8 лет, были вроде на "ты"? Что-то случилось?
    Твоё объяснение мне нравиться, я думал об этом, только на частотах резонанса помещения пучности и узлы по частоте должны совпадать.
    У меня повышение давления от резонанса фронт-тыл на 59Гц (первая мода, т.е. ниже по частоте резонансных явлений быть не может), а провал на 52 Гц.
    Не хочу себе голову забивать, спишем на неидеальность условий.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #320
    Nikolav, если бы каждый день общались, то на ты - нормально, а поскольку редко, то для общения на "ты" мне нужно делать над собой усилие - вдруг ты забыл или еще что-то, а на Вы - легко идет. Здесь нет никакого подтекста, просто веживость.
    Для ширины 3 м и скорости звука 346 (25 град) симуляция показывает, что провал плавает от расстояния до задней стенки так:
    1,0 м - 69 гц (совсем неглубокий)
    1,3 м - 65 гц (глубже)
    1,5 м - 58 гц (глубокий)
    1,7 м - 52 гц (глубокий)
    1,9 м - 47 гц (глубокий)
    2,1 м - 43 гц (глубокий)
