Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Прошу помощи у гуру с заменой оконечника в усе Technics SU-V2A
    По умолчанию Прошу помощи у гуру с заменой оконечника в усе Technics SU-V2A
    Проблема такая, пришел усь Technics SU-V2A с битыми STK8040, хочу впыхнуть другой усь но вот где выход преда что-то запутался или просто туплю что-то темброблок хитрый... ткните носом плиз ато уже шифер едет не спеша схему прилагаю
    • Тип файла: pdf su-v2a.pdf (1.27 Мб, Просмотров: 1280)
    ДВР
    По умолчанию Re: Прошу помощи у гуру с заменой оконечника в усе Technics SU-V2A
    Может быть стоит пойти другим путём? STK полностью не дохнут. Обычно у них выбивает выхлоп, значительно реже драйвера и всё остальное. Любая STK-шка вскрывается проще, чем две пальцы обас...фальт. Вызванивается-отрезается бой, и вместо него рядом на радиаторе навешиваются внешние транзисторы.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для nsk71
    r211,212
    ну stk я повскрывал на вид как на фото выходники пробиты и что там за деталюшка обведенная краснымНажмите на изображение для увеличения.
ID:	195221??? какие выходные можно ставить транзисторы??? и всетаки вопрос по преду и темброблоку остается
    Цитата Сообщение от nsk71 Посмотреть сообщение
    r211,212
    а темброблок как-же???? подключался я к ним но них темброблок какимто боком их минует
    Извиняюсь ! Недосмотрел -с217
    а что такой за геморрой с темброблоком у А700 все намного проще??
    Я вообщем не гуру и не спец,но путь прохождения сигнала вижу. Геморрой как геморрой бывает и хуже
    какой выхлоп посоветуете и что за деталюшка красным обведена???
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    вопрос еще такой буфферы на Q301-Q303 и Q302-Q304 можно из схемы убрать как и остальные транзисторы (Q305-308,309-312,313-314,315-316НУ И 317-318)
    Мож stk поменять ?
    ...это та епоньская порнография, у которой темброблок в ООС выходного каскада что ли?
    STK менять _не на что_. Их нет. Забудьте об этом.
    Дальше берём какуюнть прости осспаде 7294. И запихиваем по шитодате. А регуляторы тембра в ООС какойнть 5532, которую вкорячить перед 7294
    а ещё проще/ быстрее/ дешевле и на порядок лучше эту епоньскую порнографию отдать детям и купить 50У-017. Если нужен результат, а не как всегда.
    она самая я о порнографии(вот и я такие слова вспомнил когда увидел схему уся)))))) да я за stk знаю да и она меня не очень устраивает ))))) в том то и вопрос как бортовой темброблок из ентой преславутой ООС выдрать... корпус жалко детям отдавать больно уш симпотишный)))
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Мож stk поменять ?
    их нет и не будет а то что есть китай один и горят как спички, как вариант к stk подвешивать внешний выхлоп... ну или на худой конец на рассыпухе ее делать полностью
    основной вопрос - какая там зависимость сопротивления от угла поворота тех крутилок, которые штатные регуляторы тембра
    так вот, если они, выражаясь по-русски, группы Б, логарифмические (по-китайки это будет "С"), то вот так
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
    схема стырена из Радио примерно за 1979 год
    а если ещё какие-то, то сделать как в Веге-109 (в ней крутилки вроде бы линейные)
    Т.е. в исходном безобразии всё, которое непосредственно перед STK, выкидывается. И добавляется одна 5532. Я недавно купил за 9 рэ, хотя обычно они малость подороже.
    как я понимаю примерно вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195264(операционник как раз и есть на плате зачем добавлять еще один)
    операционник там был в RIAA- корректоре
    подробностей не помню
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Поднять СТК-ку - не вопрос: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066 мною лично написано КАК, главное - желание и разрисовать. Если ЭТОТ вариант не "катит" - дам ссылку на УНЧ на полевиках - проверено и не раз вместо "гибридок" - вопрос - вечер делов. Определяйся ЧТО нужно и делай.
    (а что есть смысл стк восстанавливать (не очень аккуратно вскрыты но вроде подложка и детали не пострадали а что там за деталюшка красным обведена сопротивление как я понял Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195276 а то аж почернели ))наверное все таки ссылку на унч на полевиках и как его если можно по схеме из шапки темы куда подключить что-бы сохранить функционал бортового преда и темброблока
    RIGA
    STK 8040 - просто оконечный каскад УНЧ.
    Его можно заменить аналогом STK 8050
    Сделать каскад самому ( только ток покоя надо ввести в схему )
    Ампутировать полностью усилитель мощности и поставить там что-нибудь этакое, микросхемное.
    При таком включении темброблок и всё остальное будет функционировать.
    Было бы хорошо поставить перспективную микросхему LME49830, которая представляет собой:
    Mono High Fidelity 200 Volt MOSFET Power Amplifier Input Stage with Mute
    Вариантов много, выбирай любой!
    Я вместо STK0070II,которая является чисто выходным каскадом с регулировкой тока покоя(тройка),влепил современную STK404-130(120),именно у нее есть возможность задействовать только ВК,правда ВК там двойка,но и усь далеко не супер-пупер. Но будьте осторожны,китaeзы стали и 404-ую серию палить,чего до недавнего момента,говорят,не наблюдалось.
    ______________________________
    А судя по шитодате на 8050,если крайние справа четыре транзистора вышибло,то может что на TIP142,147 привесить,если на радиаторе места хватает?
    http://technotepad.files.wordpress.c...-datasheet.jpg
    https://www.vegalab.ru/img/pwramp/sc...czc/pic007.gif
    http://content-14.foto.mail.ru/mail/...1/70/s-127.png
    http://s.eeweb.com/members/extreme_c...1366646779.GIF
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1225136074
    вопрос по подключению инвертируещего входа, допустим возмем тда 7294 в даташитовом включении и инвертирующий (нога 2) напрямик к р347-р349????? а не инвертирующий как в даташите
