Страница 10 из 1210 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 24190
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #181
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    параллельно мосту тоже что и в Э-004 -0,47мк
    В последней версии Э-004, что у меня к примеру, почему-то никакой ёмкости не поставили. Почему так сделали не понятно.... видать лишняя детать....
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    По схеме О-005С стоит 1мк, после установки в него движков от Э - 004 они с таким же успехом воют, а вот его О-005С движки в Э-004 молчат вот такие пироги!?
  4. #183
    Я уже высказывался как-то, что все движки для этих серий магнитофонов, делались в Кирове. Может, типа, лучшие движки оставляли своим для олимпов. А всё остальное, что похуже, отправляли во Фрязино и в Киев своим конкурентам. Вот отсюда и получаем результат хреновых движков.... и соответственно их завывания. Что скажет по этому вопросу Борисыч, как самый близкий к истокам разработок олимпов....
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    В какой схеме Revox -A700 Вы смотрите? Вы имеете в виду пусковой кондер? Та схема Ревокса-А700 что у меня, параллельно мосту тоже что и в Э-004 -0,47мк, а пусковых в Э-004 два в параллель 2+4 мк. Можете с ними поиграться?
    https://forum.vegalab.ru/attachme...3&d=1383338576
    На Revox -A700 брал отсюда.
    Нет, не пусковой и не мостовой. На стр. 101 C20 и С16. Суть в том, что бы задавить переменку ещё на входах усилителей, а не пытаться победить ещё же, но в уже усиленном сигнале. А динамики изменения уровня, для управления скоростью, должно хватать. Кондёры на входах усилителей тока поставлены именно для этой цели.
  6. #185
    Эта цепочка RC присутствует в во всех электрониках и олимпах, номиналы немножко другие только, но постоянная времени цепи одинаковая, как и в Revox. Так что переменка "давится"...
  7. #186
    SPb
    VANKOR, а вы уверены, что частота одинаковая? На выходе TCA561 легко может быть более высокая частота.
    Запустил подмотку, теперь уже через оптрон с ШИМ-ом 31 КГц. Тишина в холодильнике! Да же без фильтра! Кроме нагрева силового тр-ра проблем нет!
    Понижал делителем, до 3,9 КГц - наводка шумит и требуется выход оптрона гасить кондёром. Воя, естественно нету.
    ... до 485 Гц (бывшее 491, прибор на ШИМ плохо реагирует) - без кондёра и шумит и воет.
    ... до 122 Гц - так же.
    Но чем ниже частота, тем больше вой и тем больше нужен номинал.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 04.11.2013 в 03:50.
  8. #187
    Да нет там никакой частоты. В Э-004 на операх А2 и А3 организованы усилители инверторы постоянного тока для отрицательных напряжений поступающих с датчиков натяжения. Усиленные сигналы дальше идут через интегрирующую цепочку с постоянной времени 0,3 мсек на эмитерные повторители VT14 и VT15 и дальше уже на высоковольтник с мостом. Всё просто, как мир.....
    Т.е. в установившемся режиме и правильной настройки без возбуждения следящей системы положительное напряжение с эмитерного повторителя идёт с небольшой амплитудной модуляцией 100 Гц за счет ООС с коллектора КТ826. Что может быть благостней для управления боковым движком?..
  9. #188
    И в А-700 есть вариант управления на операх, без ТСА561.
    В сервис мануале на него подробно разжевано как все работает.
    Гугл рулит!
  10. #189
    SPb
    Т.е. если вы проверяли, что там всё действительно чисто, то у меня других вариантов нет. Именно наличие НЧ-переменки могло бы всё объяснить. Тогда остаётся только вешать дополнительную ёмкость на диодный мост или менять движёк.
    З.Ы. Шёл с хвоста схемы, до головы только добрался.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 04.11.2013 в 13:47.
  11. #190
    или менять движёк.
    С ОЛИМП-003 уже поменяны, но ..... чуть получше стало, но полностью не убралось. Зима начнётся более плотно займемся, полезу в схему с приборами и перерасчетами всего и вся..... Поглядим что получится....
    Я ж говорю, что не первый год я его мучаю этот магнитофон Э-004, всё замерено и проверено....
  12. #191
    ...кто-то из знакомых имеет лишний ведущий двигатель от РеВоХа. С тонким валом. Надо будет - пишите...
  13. #192
    Киров
    Ну, конкурентов тогда не было, а вот брачек был - вот им и обменивались , про Киев ничего не слышал
    RC перед составным транзистором ограничивает скорость запирания и тем самым уменьшает выброс на коллекторе транзистора, фильтровать с его помощью врят ли возможно ..
  14. #193
    Боковые бы вот, да.....
    А с ведущим.... ИМХО вроде с отечественным движком ни у кого проблем не было, работает себе да работает. Ну подшипник иной рах у отпетых меломанов изнашивается...... заменил подшипник, да опять работает нормально...
  15. #194
    SPb
    Будет интересно, где же собака порылась. Только для м.б. лучше будет открыть новую ветку в "Ремонте э.т.".
    RC перед составным транзистором ограничивает скорость запирания и тем самым уменьшает выброс на коллекторе транзистора, фильтровать с его помощью вряд ли возможно ..
    Сейчас уже в голове сформировалась картинка, что да как и назначение понятно (сначала отталкивался от схемотехники "Орбит"). А подавая ШИМ на те же RC, управление оборотами у меня работало, т.е. как интегрирующая цепочка. При недостаточной ёмкости вылезают проблемы.
    Спасибо, что помогли теорией, решение красивое. Но для той же Орбиты 108, то же нужен вариант по-приличнее. Теперь сопряжение МК и силовой части победил. Буду биться дальше...
  16. #195
    Это не ремонт, а модеонизация магнитофона, улучшение его эксплутационных качеств..... так сказать...
  17. #196
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Да у вас тут просто кладезь. Вот подумываю прикупить себе немного ушатанную Элку 004К, так сразу бум переделывать.
  18. #197
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Добрый день. Очень нужна схема на буржуйскую плату управления ВД Электроника 004. Сама плата есть, а вот схемы нету помогите, пожалуйста, коллеги!
  19. #198
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Showbiz,
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1751062
    Пост 93 .
    Вот...
  20. #199
    Jenyok, спасибо. Помню, что видел её где-то, но найти что-то конкретно нужное в таком большом объёме информации крайне сложно подчас.
  21. #200
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Showbiz,
    Это реальная схема, передранная с реальной платы. Тока транзисторы другие стоят.
    Все остальное совпадает до мелочей вплоть до наименования элемента и выводов вентилей микросхем.
