Страница 15 из 44 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #281
    Саратов
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Inventor Pro 2013
    Похоже я как то подотстал от свежих версий - работаю в 2008 лицензионном, ставить пиратчину нельзя, а за апгрейд автодеск просит последнее время ну совсем несуразные деньги...
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Только учти - там кабельные сборки
    В том, шо я скачал с рутрекера, тоже есть кабельные сборки
  4. #283
    на деревню дедушке
    Фэн-клуб "Звездочка", Спасибо, изучаю. Монстр, конечно, мне до такого еще как ... до Ленинграда Есть, чему поучиться.
    А зачем по бокам подшипники поставил?
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я и сам усилитель "по мотивам" сабжевой схемы сейчас конструирую, что-то похожее выходит, с поправкой на другую топологию плат и связанное с этим хитрое крепление транзисторов. В корпус 2U 430x370мм вполне умещаюсь.
    Выходные транзисторы запаяны в плату?
    Это ж нулевая ремонтопригодность.
  6. #285
    справа громкость
    РГ будет пассивным?
    Я так понял, что чувствительности оригинального PA21 недостаточно для подключения к источнику через пассивный РГ.
  7. #286
    на деревню дедушке
    Обдумываю идею с размещением в крутилках неоновых индикаторов
    А зачем для этого подшипники? Не пойму...
  8. #287
    на деревню дедушке
    См. усилитель Зуева в исполнении Вадима Вязникова.
    Это хде?
  9. #288
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Это хде?
    Вот тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....силитель-Зуева
  10. #289
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Закончил строительство данного усилителя, и все выходные слушал его, практически не отрываясь. Что могу сказать: аппарат получился отменный и весьма музыкальный. Особенно обратила на себя внимание его способность контролировать НЧ-секцию акустики: басы очень четкие и быстрые, тяжеляк звучит очень драйвово. Что сказать: УПТ, он и в Африке УПТ . По сравнению с 17-м, отметил меньший акцент на деталях (хотя они, конечно же, есть), что в общем сказывается только положительно на восприятии музыкальной программы как целого. То есть речь идет не об их отсутствии, а о том, что при прослушивании ловишь себя на том, что слушаешь музыку и все эти детали они как-то пофиг - чем там смазан смычок или какой там медиатор у гитариста: перед тобой сама музыка, каковая должна быть (если же, конечно, она изначально в данной записи присутствует). В общем, Автору глубочайший респект и всяческая уважуха .
    ПС: хотел бы провести маленький опросик у собравших данный усилитель: какие операционники пробовали ставить, и с каким результатом. У меня самую лучшую ПХ давал AD845 - маленький единичный выброс без осцилляции, чуть похуже - OP42, а LT1122 (соик с переходником), вообще подзванивал на слабом сигнале, может из-за переходника. Выброс легко убрался введением 5 пик в локальной ОС ОУ, а вот со звоном 1122 не получилось - видимо, нужно было дополнительно зашунтировать его по питанию. Так что играют пока OP42 и хочу докупить еще пару 845-х на прослушку (в тумбе нашлось только 2). У кого какие результаты получились?
  11. #290
    Константин, поздравляю с запуском Lynx 21. Фотки было бы интересно посмотреть, есть ли там отличия от авторского исполнения в итальянском 3U корпусе. Свой надеюсь в ближайший месяц завершить, результаты доложу.
    Корпус для своего, практически с нуля строю, много механической работы, хочется чтобы было грамотно и красиво.
  12. #291
    Поздравляю с завершением проекта! Он доведен до корпуса? Где можно посмотреть фото конструктива?
  13. #292
    Да, вечером сфоткаю и выложу. Передняя панель, правда, еще не совсем завершена. Отличия от авторского - минимальные. Транзисторы в один ряд внизу радиатора (на общей подложке из чистого Al), трансики помещены в железные кастрюльки и залиты компаундом. Остальное - как у автора. Собственно, а что там еще придумаешь?
    Последний раз редактировалось K_S_K; 10.12.2013 в 12:54.
  14. #293
    Вот как-то так:
    Банки - Epcos Sicorel 10000х63, на плате - CDE 380
    акустический кабель - VDH The Snowline, в сигнальных цепях - МС всякого калибра (ну люблю я все блестящее, наверное негр )
    Трансы - авторские, кастрюльки для них - с Таобао, компаунд - КПТД-1 (дорогой, зараза )
  15. #294
    Саратов
    K_S_K, а где земли каналов встречаются между собой, и с корпусом?
  16. #295
    Илья, я немного подумал, и решил их вообще не соединять нигде. В противном случае нужно было бы расположить входные разъемы ближе друг к другу, и там и соединять, иначе имеем нехилый контур. Но тогда бы они были аккурат над трансформаторами защиты.
  17. #296
    BLR
    У меня с 845-ым аналогичный опыт, правда в ином применении. Великолепный ОУ. LT1122 не на много, но помедленнее устаканивался при одинаковых корректирующих емкостях. Хотя я ожидал обратного эффекта, учитывая меньший документированный запас по фазе у 845-го.
  18. #297
    Да, они вроде бы почти близнецы-братья, однакож ведут себя совершенно по разному. Но у меня 1122 вообще звенит, в смысле идет генерация мегагаерц под 80-90, но с небольшой амплитудой, так что на большом сигнале ее уже не видно. Может левак каой попался...
  19. #298
    Да, вечером сфоткаю и выложу. Собственно, а что там еще придумаешь?
    Добротный конструктив получился. Придумать можно, если постараться - я бы попытался практически полностью избавиться от проводов на входе, от проводов до выходников и укоротить все остальное, насколько получилось бы. Но в рамках данного конструктива этого не сделать - выходники паять прямо в плату, а сами платы развернуть на 90 град. и двинуть к задней панели, чтобы места входов на платах оказались непосредственно у задней панели. Трансы двинуть к передней панели и расположить в ряд не вдоль УМ, а поперек. Емкости фильра поставить в два ряда по 4 шт, но тоже поперек корпуса, сразу за трансами. Но это так, первое что в голову пришло
  20. #299
    Выпрямители расположены на платах УМ, соответственно при удалении трансов к передней панели длина прововодов от вторичек к выпрямителям увеличится. Хорошо ли это - таскать по корпусу вторичную переменку по длинным проводам?
    Олег, я не в плане поспорить, просто самому данный вопрос интересен.
  21. #300
    Prophetmaster, Олег, я не понял, что значит паять выходники прямо в плату? Для этого нужно трассировать другую ПП? Кстати, нет ничего хорошего в запайке выходников в ПП: получаем ремонтопригодность, стремящуюся к нулю, механические напряжения в выводах и зачастую,неоптимальную трассировку.
    Андрей
