Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 212
Тема: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
  2. #81
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    А по поводу сечения сердечника из железа. Сечение сердечника как то влияет на насыщение если он не замкнут? Или как у трансов: на определенную мощность минимально гарантированное сечение сердечника необходимо?
  3. #82
    Челябинск
    С большим воздушным зазором насытить сердечник будет не реально. Но от сечения будет зависеть индуктивность.
    С уважением, Игорь.
  4. #83
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо, я так и предпологал
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Кто подскажет где стальные сердечники купить можно?
    максимум что нашел http://tattoosales.ru/oborudovanie-d...nnyh-katushek/
    http://ru.aliexpress.com/item/4-a-si...300226954.html
    Последний раз редактировалось ExiD; 29.10.2013 в 09:38.
  6. #85
    Не знаю про Герц, но Мундорф и Джансен отматываются. У Мундорфа надо срезать термоусадку, потом подрезать скотч у вывода - и можно отматывать. Иногда надо изоляцию аккуратно подрезать снизу и сверху. Катушка не рассыплется никогдаю
    Распаивать как удобно. Можно сложить ленту вдоль в 2 раза, можно облудить по всей ширине.
    Спасибо за информацию.
    Тогда продолжение мысли: так как смотать надо будет метра 1,5-2 - не пустить ли этот получившийся замечательный "hi-end" провод монолитным-непаянным продолжением фильтра до динамика в качестве внутренней разводки? Как его лучше для надежности укрепить от разрыва - наклеить на малярный скотч (с 2-х сторон?), спрятать в какую-нибудь трубку или какие еще есть варианты? Уверен, что подобная мысль уже генерировалась diy-ерами и должен быть какой-то наработанный экспериментальный опыт.
  7. #86
    Ленту не очень удобно для внутренней разводки использовать, надо ее как-то изолировать. И широкая она. Проще обычным колоночным проводом или для более пафосных АС специальным проводом Анализис ХукАп.
    Георгий Крылов
  8. #87
    Киров
    Лучше не стОит
  9. #88
    город у моря
    А зачем их покупать? Разве нет трансов не нужных? Очень удобны трансы с Ш железом. В ход идёт практически всё. Можно сделать катушку используя прямые пластины,
    а если надобно индутивность поболе, то использовать Ш пластины
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Например товарищу делаю последовательный фильтр. Катушки намотанные проводом 1,0 по меди имели после намотки индуктивность 0,665 mH. Сопротивление на частоте 1000 Hz ровнялось 0,45 ом. После установки в центр намотки всего одной пластины "Г"-образной формы дало прирост в 2,2 раза по индуктивности.
    После обрезания некоторых частей пластины, удалось добиться нужной индуктивности в 1,17 mH. сопротивление катушки при этом выросло в 1,44 раза. На частоте в 100 Hz значение индуктивности не изменилось, сопротивление упало до 0,52 Om.
    Пластины железа от старого трансформатора. Имеют светлые вкрапления не геометрических форм разной величины. Издают довольно сильный хруст при резке.
    Данная катушка с цилиндрическим, ферритовым сердечником от радиоантенны в центре, совершенно равнодушна к изменениям частоты. Индуктивность и сопротивление катушки не меняются. В катушках на ВЧ равности индуктивностей добился вклеиванием во внутрь каркаса кусочка такого же железа, размером всего 11х3х0,6 мм.
    Давно применяю и трансформаторное железо, и феррит.
  11. #90
    Мариуполь
    мотаю катушки на железе ОСМ-0,4
    толщиной зазора регулирую индуктивность
    максимальная 17мГн
    провод 1,8мм
    R-акт 0,2ома
  12. #91
    Йошкар-Ола
    Может у вас в таганроге трансы на деревьях растут, девать некуда, а у нас лишних нет, и не лишних к сожалению тоже. Я не люблю практиковать подход - что надыбал то и прикрутил. Сегодня нашел транс, завтра не нашел, нужен стабильный источник.
  13. #92
    Киров
    Чтоб не было сомнений в материале сравните по гармоникам
    Феррит на который мотают фирмачи чуть хуже "воздуха"
    ЗЫ 0дБ =1В левый напряжение на входе LR фильтра (Rвых ЗК 100Ом), правый на выходе Rн 100Ом
  14. #93
    Борисыч44, спасибо, очень показательно. Лично для меня это закрывает вопрос с использованием катушек на железе.
  15. #94
    Мариуполь
    для нч-звена появилась достойная альтернатива?
    ...на разомкнутом железе не пробовали?
  16. #95
    Кривий Ріг, Україна
    janikol,
    железо l
    это и есть разомкнутое железо
  17. #96
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ваши выводы преждевременны коллега. Последний результат для разомкнутого железа не совсем корректен. Он лиш показал, что на ср частотах железо ненужно ставить(что и так предсказуемо). Железо применяют в нч секциях 30...400 Гц. Правильно было бы привести пример с разомкнутым железом на 100 гц. Есть мысль, что там результат был бы лучше. Опять же неясно влияние сечения сердечника на искажения (есть мысль, чем меньше сечение тем меньше искажения и где то там, есть золотая середина между сечением и кол витков). Вообщем не паханое поле для экспериментов есть.
    Борисычу респект за проведенный эксперимент
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.10.2013 в 10:55.
  18. #97
    На 2 порядка, хотя бы? Почему-то слабо верится.
  19. #98
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    На 1кГц железо как бы уже не очень работает. Что результаты и показывают. Для двухполосных систем видно, что нежелательна такая катуха, а для трехполосок будет нормально для НЧ секции(частота раздела ниже гораздо).
  20. #99
    Киров
    Подождите с выводами - железо разное бывает, вот катуха из какой то фирмовой АС 19мГн на l железе
Название:	19мгн 110гц.png
    Это еще не фильтр, емкость подрежет продукты за полосой, так что не надо сразу отметать, когда нет альтернативы, лучше сначала оценить материал сердечника
  21. #100
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я и говорю поле пахать нужно. Еще бы схемку измерений накидал для наглядности. Ее бы обсудили и начали пахать
