Показано с 1 по 20 из 158
Тема: DTQWT mkII по Троелсу
    Краснодар
    По умолчанию DTQWT mkII по Троелсу
    Здравствуйте!
    Пришел кит от Троелса и НЧ головки. Жду комплектующие для усилителя, заказал на сайте audiomodule.com 4 таких схемки и 2 блока питания.
    Сейчас соберу кроссы и начну заниматься корпусами. Буду заказывать полную сборку шкафов.
    Весь процесс буду освещать в этой теме, если никто не против
    По умолчанию Re: DTQWT mkII по Троелсу
    почему именно этот проект?
    Краснодар
    Даже не знаю почему. Это вообще мой первый проект и хотелось повторить что-нибудь попроще и чтоб по-душе было. Вроде популярный проект, приглянулся как-то.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    если есть комната 30-40 квадратов с возможность отнести акустику от стен на метр полтора(особенно сзади) почем бы и нет,
    а вот если комнаты нет.. будет ОЙ
    Краснодар
    Комната 29 кв.м. АС на 1-1.5 м от стены задней будет проблемно установить. А в чем проблема будет?
    Уфа
    Можно поинтересоваться, зачем вам "Output power 160 W @ 8 Ohm" к колонкам с чуйкой в 95Дб для комнаты в 29кв.м. ?
    усилитель - глупость #1
    комната 29 и дельта эминенс - #2
    У Троелса же всё очень подробно написано. Таким колонкам 3W ламповик будет за глаза
    Краснодар
    Комната может и смениться через время. Насчет усилителя не жалею - запас карман не тянет!
    Тут дело не в запасе, совсем не в запасе, это не машина.
    имхо вот идеал для этих АС усилитель https://forum.vegalab.ru/showthread....enultimate-Zen очень не сложен в сборке, в темке все есть, но связка будет реально обалденная.
    Краснодар
    А расскажите, пожалуйста, в чем дело тогда? И чем мой усилитель будет хуже предложенного Вами? Я совсем новичок, мне очень интересно
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    А вы по какому критерию выбрали этот проект Троелса?
    Краснодар
    Критериев особых не было. Колонки с запасом мощности (это к площади помещения), качественным звуком и хорошим басом. Проекты Троелса в меру просты и доступны. Ну и сам он хвалит DTQWT
    я не предлагаю конкретный усилитель.
    но полезно почитать
    http://www.troelsgravesen.dk/power-handling.htm
    TQWT: Recommended 10-30 watts.
    DTQWT(10 and 12"): Recommended 20-60 watts. Don*t use 250 solid state watts unless you*re always is in control of playback level.
    на самом деле там даже 1го ватта достаточно. комфортный уровень прослушивания порядка 80дб, так? у этих колонок при 1ом ватте 95дБ. Зачем вам так загружать динамик?
    я бы на вашем месте сделал без эминенсов для начала, не думаю что басса покажется мало, к тому же решите проблему с размещением ас
    Краснодар
    Спасибо, но я совсем тогда не понимаю... 20-60 Wt, а динамики только НЧ в сумме 500 Wt RMS на один канал. Как так получается?
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Это максимальная мощность,которую могут переварить катушки у НЧ динамиков.
    Причем скорее всего не очень долговременно.
    Они у Вас на ход выйдут гораздо быстрее-да и громкость будет с искажениями дикая.
    Добрый Аватар для Gudronov
    В MKII низкочастотные головки достигают максимального линейного хода (4.2mm, около 70Hz) при мощности на пару 130W и Xmech при 500-600W (пик мощности вблизи основной частоты). Разумеется, чисто теоретически.
    Краснодар
    Я, в принципе, так и понимал. Получается, что не сильно "страшный" я усилитель соберу?
    "Впритык" пойдет. Вот примерная картинка для низкочастотного звена. Действующее значение входного напряжения (на самих головках, без фильтра) - 40V.
    Вообще-то, в первую очередь надо разобраться с L3021 http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm на предмет максимально допустимого тока через нее.
    Имхо, ящики маловаты для пары таких басовиков...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.02.2013 в 18:02.
    Если вы выбрали этот проект из за 4х10" басовиков, 8" средников, в надежде на очень громкий звук, большую долбилку для вечеринок, то это ошибочно. Да это на самом деле очень громкая и качественная система, но её конек это высокая чувствительность, эта хорошая АС для ламп или камня в классе А, все другое, это лишняя трата как и денег, так и детальности звука.
    А в оформлении типа " рог " не может быть большого или маленького ящика, там будет такой как надо по расчетам, это не классические ЗЯ или ФИ оформления.
    В этой АС нельзя НЧ звено и СЧ\ВЧ подключать к двум отдельным усилителям. Любой перекос в одну или другую сторону по громкости будет вызывать дикие искажения и думаю, даже может дойти до полной поломки СЧ динамика если дать больше чем надо мощи в басовики.
    Читаем эту статью http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-amps.htm
    Прошу кто нибудь из более опытных, объясните более по научному, почему DTQWT это не АС с большими динамиками для пацанских дискотечных тусовок.
    Последний раз редактировалось Nano; 04.02.2013 в 03:07.
    Вашингтон Д.С.
    Я давно уже смотрю на эту АС из-за чувствительности, но размер пугает. Увы, мвло как-то проектов для маломощных усиков... А за сколько, если не секрет, стоят СЧ/ВЧ динамики, а то не нашел на сайте Жантзена?
