Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
Я и не писал, что слышу разницутолько разницу пояснил.
С уважением, Игорь.
В промышленных условиях, это делается просто. В некий сосуд наливается пропиточный лак, в лак погружается катушка, сосуд ставится в герметичный барообъём и откачивается воздух. Далее, после некоторой выдержки в вакууме, сосуд извлекается из барообъёма и катушка вынимается из лака. После чего, производится сушка изделия при повышенной температуре в вытяжном шкафу. Всё.
Нюансов много. Текучесть лака - у нас на производстве обычно применяется пропиточный лак КП-50. Вакуум - у нас до 5 мм ртутного столба. Температура сушки - для КП-50 равна 120 градусов по Цельсиию. Соотвественно, ни о каком полистироле и любом термопластичном материале для изготовления какркасов катушек речи быть не может - поведёт на 120 градусах. Желательно в конструкции каркасов предусмотреть дренажные отверстия, через которые будет облегчен выход воздуха из межвиткового пространства и доступ лака при пропитке. Иначе, лак может не войти на всю глубину обмотки и останутся не пропитанные участки.
Как думаете ...
Сейчас в АС стоит на 2 НЧ динамика подключённых параллельно ,катушка 5 мГн с активным сопр. 0,6 Ом.
Динамики по 6,8 Ом,что в сумме 3,4 Ом. По правилу даже в 10% катушка не вкладываеться.
Вопрос.
1.Какое макс. сопротивление должно быть моей катушки?
2.Есть два ферритовых стержня диаметром 10мм и длинной 200мм. М400НН и эмаль провод 1,8мм. Можно из них изготовить катушки с низким сопротивлением?
3.Можно ли на каждый динамик изготовить по своей катушки? Тогда и индуктивность будет меньше. В чём будет проигрыш?
Сергей-2506
1. Чем меньше тем лучше конечно, тут надо смотреть чувствительность басовиков, может 0,6 им нормально будет, если АС уже рассчитана и собрана, то лучше ничего не менять, ибо все остальные сопротивления ровняются на басовик.
2. Катушки получатся хорошие, вот только и не дешевые) если вас устраивает, что катушки стоят сопоставимо с динамиками то пожалуйста мотайте.
3. В корне не правы, чем больше Re тем больше катушка, следовательно вместо одной на 5 вам надо будет две по 10.
Пример ферритовых стержней в катушках бренда Bang&Olufsen - http://www.hifishock.org/picture.php...81-bangolufsen
От феррита толку будет мало. Мотать конечно не на голое железо, а на каркас или хотя-бы на его подобие из слоя бумаги намотанной на сердечник. Вот для вас полезная тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%F7%ED%E8%EA
Почему от феррита току мало? Надо прочто брать нормальные ферриты, и после намотки проверять катушку по насыщению.
На СЧ-ВЧ вообще необходимости в сердечнике нет) только в целях экономии.
А если итожить по сердечникам, то тут 2 параметра, ширина петли гистерезиса, чем уже тем лучше, и ток насыщения, чем больше тем лучше, для каждого сердечника надо считать индивидуально.
Кстати тестил я тут недавно сердечник типа тора что ли, но квадратный, 2 половинки буквами П. Так если эти половинки вставить в катушку наполовину - индуктивность была около 4мгн, а если засунуть до конца так, чтобы они соединились индуктивность подскакивала аж до 100мгн, но чтото побоялся я такую катушку на нч ставить, пятой точкой чуял чтото тут не так)
С ферритом искажения будут всегда больше, чем с железом. Поэтому лучше использовать седечник из трансформаторной стали.
Георгий Крылов
"...опыт и особенности"
1. У кого есть опыт общения с ленточными катушками Goertz? Почему они намного дешевле Мюндорфа, Джантцена, Дженсена?
2. Как распаивать ленту? На одних фото видел скрученные в трубочки и луженые концы, на других (+ видео) паялись в обязаловке плоско без деформаций
3. Отматываются ли такие катушки? Визуально они плотно стянуты и упакованы. Если разрушить внешнюю стяжку - катушка рассыпется? Во всяком случае, выглядит как немодифицируеммое изделие. А мне нужно из 0,2 сделать 0,165
Не знаю про Герц, но Мундорф и Джансен отматываются. У Мундорфа надо срезать термоусадку, потом подрезать скотч у вывода - и можно отматывать. Иногда надо изоляцию аккуратно подрезать снизу и сверху. Катушка не рассыплется никогдаю
Распаивать как удобно. Можно сложить ленту вдоль в 2 раза, можно облудить по всей ширине.
Георгий Крылов
