Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 212
Тема: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Делаю акустику и посему возник вопрос изготовления индуктивностей для НЧ, ВЧ звена. Есть два варианта с сердечником и без оного. Хотелось бы узнать опыт применения и результаты кто сталкивался и изучал данный вопрос.
  2. #61
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По умолчанию Re: Катушки индуктивности для АС, опыт и особенности применения.
    С пропиткой лучше - нет изменения индуктивности от вибрации витков.
    Это изменение такое мизерное, что вы его никогда не услышите. Сколько я не пытался уловить разницу между пропитанной и обычной, так и не смог, друзья привлечённые для опытов в качестве независимых экспертов, тоже не смогли. Так что не парьтесь и берите ту что дешевле.
  3. #62
    Челябинск
    Я и не писал, что слышу разницу только разницу пояснил.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    Toronto
    тем более что сварить катушку в воске/парафине или пропитать шеллаком никаких проблем не составляет
  5. #64
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Катушки для НЧ фильтра
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    А я вот подумываю попробовать вакуумную пропитку, доступ к камере есть, но толком не представляю как это делается.
    В промышленных условиях, это делается просто. В некий сосуд наливается пропиточный лак, в лак погружается катушка, сосуд ставится в герметичный барообъём и откачивается воздух. Далее, после некоторой выдержки в вакууме, сосуд извлекается из барообъёма и катушка вынимается из лака. После чего, производится сушка изделия при повышенной температуре в вытяжном шкафу. Всё.
    Нюансов много. Текучесть лака - у нас на производстве обычно применяется пропиточный лак КП-50. Вакуум - у нас до 5 мм ртутного столба. Температура сушки - для КП-50 равна 120 градусов по Цельсиию. Соотвественно, ни о каком полистироле и любом термопластичном материале для изготовления какркасов катушек речи быть не может - поведёт на 120 градусах. Желательно в конструкции каркасов предусмотреть дренажные отверстия, через которые будет облегчен выход воздуха из межвиткового пространства и доступ лака при пропитке. Иначе, лак может не войти на всю глубину обмотки и останутся не пропитанные участки.
  6. #65
    Белгород
    Как думаете ...
    Сейчас в АС стоит на 2 НЧ динамика подключённых параллельно ,катушка 5 мГн с активным сопр. 0,6 Ом.
    Динамики по 6,8 Ом,что в сумме 3,4 Ом. По правилу даже в 10% катушка не вкладываеться.
    Вопрос.
    1.Какое макс. сопротивление должно быть моей катушки?
    2.Есть два ферритовых стержня диаметром 10мм и длинной 200мм. М400НН и эмаль провод 1,8мм. Можно из них изготовить катушки с низким сопротивлением?
    3.Можно ли на каждый динамик изготовить по своей катушки? Тогда и индуктивность будет меньше. В чём будет проигрыш?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Сергей-2506
    1. Чем меньше тем лучше конечно, тут надо смотреть чувствительность басовиков, может 0,6 им нормально будет, если АС уже рассчитана и собрана, то лучше ничего не менять, ибо все остальные сопротивления ровняются на басовик.
    2. Катушки получатся хорошие, вот только и не дешевые) если вас устраивает, что катушки стоят сопоставимо с динамиками то пожалуйста мотайте.
    3. В корне не правы, чем больше Re тем больше катушка, следовательно вместо одной на 5 вам надо будет две по 10.
  8. #67
    Питер
    Пример ферритовых стержней в катушках бренда Bang&Olufsen - http://www.hifishock.org/picture.php...81-bangolufsen
  9. #68
    Белгород
ID:	194534ExiD, Спасибо за ответ
    Катушка смущает,ещё потому,что намотана тонким проводом 1,0 мм.,в следствии подозреваю,что контроль баса страдает.Ради эксперемента попробую намотать.
    Вопрос в том,всю ли длину использовать стержня?
    Чувствительность басовиков наверника низкая,т.к. дифузор аллюминевый
  10. #69
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    И что их применение дало?
  11. #70
    Краснодар
    Какие ферритовые стержни на НЧ, для этих катушек нужно брать трансформаторное железо, причём неслабого сечения для такой индуктивности. Например половинку сердечника от ТС180.
  12. #71
    Белгород
    Попробую найти.Мотать прямо на железо?
    И чем плох феррит?
  13. #72
    Краснодар
    И чем плох феррит?
    От феррита толку будет мало. Мотать конечно не на голое железо, а на каркас или хотя-бы на его подобие из слоя бумаги намотанной на сердечник. Вот для вас полезная тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%F7%ED%E8%EA
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Почему от феррита току мало? Надо прочто брать нормальные ферриты, и после намотки проверять катушку по насыщению.
  15. #74
    Краснодар
    В том то и дело, но предлагаемые на эту роль совсем не подходят, к тому же феррит лучше использовать на более высоких частотах (СЧ-ВЧ диапазон), на НЧ в ферритах необходимости нет.
  16. #75
    Йошкар-Ола
    На СЧ-ВЧ вообще необходимости в сердечнике нет) только в целях экономии.
    А если итожить по сердечникам, то тут 2 параметра, ширина петли гистерезиса, чем уже тем лучше, и ток насыщения, чем больше тем лучше, для каждого сердечника надо считать индивидуально.
    Кстати тестил я тут недавно сердечник типа тора что ли, но квадратный, 2 половинки буквами П. Так если эти половинки вставить в катушку наполовину - индуктивность была около 4мгн, а если засунуть до конца так, чтобы они соединились индуктивность подскакивала аж до 100мгн, но чтото побоялся я такую катушку на нч ставить, пятой точкой чуял чтото тут не так)
  17. #76
    Белгород
    Какие нормальные и как проверить?
  18. #77
    С ферритом искажения будут всегда больше, чем с железом. Поэтому лучше использовать седечник из трансформаторной стали.
    Георгий Крылов
  19. #78
    Белгород
    Спасибо. Буду делать из тр.стали
  20. #79
    "...опыт и особенности"
    1. У кого есть опыт общения с ленточными катушками Goertz? Почему они намного дешевле Мюндорфа, Джантцена, Дженсена?
    2. Как распаивать ленту? На одних фото видел скрученные в трубочки и луженые концы, на других (+ видео) паялись в обязаловке плоско без деформаций
    3. Отматываются ли такие катушки? Визуально они плотно стянуты и упакованы. Если разрушить внешнюю стяжку - катушка рассыпется? Во всяком случае, выглядит как немодифицируеммое изделие. А мне нужно из 0,2 сделать 0,165
  21. #80
    Не знаю про Герц, но Мундорф и Джансен отматываются. У Мундорфа надо срезать термоусадку, потом подрезать скотч у вывода - и можно отматывать. Иногда надо изоляцию аккуратно подрезать снизу и сверху. Катушка не рассыплется никогдаю
    Распаивать как удобно. Можно сложить ленту вдоль в 2 раза, можно облудить по всей ширине.
    Георгий Крылов
