Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 227
Тема: Проект SD & USB транспорта
    По умолчанию Проект SD & USB транспорта
    Проект транспорта,
    что в итоге получается:
    - Убрал режим slave, переключение 192/256 fs - за ненадобностью.
    - FAT32 поддерживается практически в полном объёме (не поддерживается только размер сектора, отличный от 512 байт, но я пока и карточек таких не встречал)
    - Поддерживает 8 уровней вложенности (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе)
    - МАХ кол-во файлов/папок на одном уровне - 1024 (чтобы сделать больше - надо поменять одну константу в программе).
    - USB убрал вообще. Буду делать модуль цифровых входов, туда и вставлю host/device.
    - Пока поддерживает только wav:
    44100/16, 24
    48000/16, 24
    88200/16, 24
    96000/16, 24
    176400/16, 24
    192000/16, 24
    Декодер flac - в процессе
    Режимы проигрывания:
    - Один трек один раз
    - Один трек бесконечно
    - Альбом (каталог) один раз (треки последовательно)
    - Альбом (каталог) один раз (треки псевдослучайно)
    - Альбом (каталог) бесконечно (треки последовательно)
    Паузы между треками можно программировать в настройках.
    Плей-листы - в процессе, также, как и cue
    Управление:
    -Кнопка "Настройки" - как в преде
    -Кнопка "Режимы" - по кругу переключает режимы проигрывания
    -Кнопка "Влево" - навигация влево-вверх, при проигрывании - переключение на предыдущий трек в каталоге
    -Кнопка "Вправо" - навигация вправо-вниз, при проигрывании - переключение на следующий трек в каталоге
    -Кнопка "Стоп" - навигация на уровень вверх, при проигрывании - стоп
    -Кнопка "Пуск-пауза" - навигация на уровень вниз, при проигрывании - пауза, в паузе или стопе - проигрывание
    - Кнопки прямого выбора трека (1-9, 0). В настройках можно указать разрядность прямого выбора (1, 2 или 3 десятичных разряда, треки выбираются с первого, т.е. нулевого трека нет)
    Дисплей 5" 800х480. Пробовал такой же 7" , только изменить ток подсветки (поменять один резистор)
    Графика - примерно, как в преде (чуть получше)
    Может, что-то упустил.
    фото
    Последний раз редактировалось forever_student; 24.01.2015 в 20:32.
  2. #161
    По умолчанию Re: Проект SD & USB транспорта
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Аналоговое питание ЦАПа - 1 трансформатор
    Цифровое - 1 трансформатор
    Питание транспорта - 1 трансформатор
    Какой (какие) предлагаете выкинуть?
    Например, второй.
  3. #162
    Например, второй.
    Питать аналоговую и цифровую часть ЦАПа от одного трансформатора - категорически не хочу.
    Питать цифровую часть ЦАПа и транспорт от одного трансформатора?
    Трансформатор-транспорт - это ещё и дежурное питание/схема. На него ещё и ЦАП вешать?
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да. И повесить реле на питания, идущие на цап, чтобы отрубала в дежурном режиме. Отрубать по переменке. Проще, дешевле и лучше.
    31,5 тыс. мкф в плече долго заряжаться будут, а если резистор маленький - мост жалко...
    Нифига там мосту не будет. Вы, судя по всему, даташит ни на один диод/диодный мост не читали.
    Если не тор, а Ш - можно спокойно. А если есть мозги и заранее правильно продуман ВЕСЬ конструктив, то можно и на тор все вешать без особых проблем.
  5. #164
    ...И повесить реле на питания, идущие на цап, чтобы отрубала в дежурном режиме. Отрубать по переменке. Проще, дешевле и лучше...
    Так и делайте. Особенно если дешевле и лучше...
    ...Нифига там мосту не будет. Вы, судя по всему, даташит ни на один диод/диодный мост не читали...
    Я вообще даташиты не читаю
    ... А если есть мозги и заранее правильно продуман ВЕСЬ конструктив, то можно и на тор все вешать без особых проблем.
    Мозгов нет, "ВЕСЬ конструктив" не продуман (тем более - заранее и правильно), поэтому следую рекомендациям автора ЦАПа.
    P.S. А по делу что-нибудь?
  6. #165
    да будет так....
  7. #166
    А я разве это предлагал, или ты до трех считать не научился?
    Да.
    А это - нарушение условия задачи, в процессе ее решения. Видимо ты такой "вечный студент", что простейшие академические правила тебе совершенно неизвестны.
    Про дежурку - в условии задачи ничего сказано не было:
    Осталось еще понять, на кой ляд там нужны "31.5 тыс мкф", неужели макаровщина с ПерлоПортала и сюда проникла?!
    Это было заметно, еще когда тебя хором дрючили на электрониксе...
  8. #167
    ...Осталось еще понять, на кой ляд там нужны "31.5 тыс мкф"...
    Автор ЦАПа посчитал, что нужны.
    ...Это было заметно, еще когда тебя хором дрючили на электрониксе...
    История повторяется? Помнится, один раз Вы уже хамили, потом извинялись, правда хамили прилюдно, а извинялись в личке, но это сути не меняет.
  9. #168
    То было совсем другое, извинился потому что был не прав. Почему именно в личке - уже не помню, обычно с меня корона не падет делать это публично.
    К тому-же, я вовсе не хамлю. Пока что.
    Но если будешь опять менять условия задачи в процессе ее решения (см. выше) - то обязательно начну.
  10. #169
    Пожалуйста, ссылку на это столь знаменательное для Вас событие. Или нравится за свои слова не отвечать?
    ...К тому-же, я вовсе не хамлю. Пока что.
    Вам уже не раз писали про махание кулаками в Сети. Повторять лишний раз не хочется.
    P.S. Если ссылки не увижу, буду считать Вас п...лом, за свои слова не отвечающим, и, соответственно, на Ваши посты отвечать не буду.
  11. #170
    Можешь считать что угодно, это твои личные проблемы
    Такие-же кк и с простой логикой
    Кстати, что ты даташитов не читаешь - это были ведь твои собственные слова, даю ссылочку - чуть выше в этой теме.
    Зато я буду
  12. #171
    Имеет ли смысл использовать 2 независимых слота для SD-карт?
    С возможностью выбора, последовательного проигрывания и т.д.?
    Так, чтобы один из них комп по USB видел, как внешний диск, и, после копирования туда, начиналось проигрывание?
  13. #172
    С возможностью выбора, последовательного проигрывания и т.д.?...
    Для себя ответил на этот вопрос положительно, в транспорте будут 2 слота.
    Добрался до рисования передней панели и финальной версии ПП транспорта.
    Собственно передняя панель получается по компоновке похожей на пред:
    Кнопки:
    1. Возврат на уровень вверх/вход в настройки
    2. Переключение входов
    3. Трек назад/перемотка назад
    4. Трек вперёд/перемотка туда же
    5. Стоп/пауза
    6. Открыть каталог/Play
    7. Слоты SD-карт
    Вопросы:
    1. Оптимально ли?
    2. Имеет ли смысл делать цифровые кнопки для прямого выбора треков в каталоге?
  14. #173
    место есть, почему нет.
    А если сенсорньій екран, то там можно "календарик" отрисовать
  15. #174
    ...А если сенсорньій екран...
    Нет, дисплей не сенсорный.
    ...то там можно "календарик" отрисовать
    На нём (при управлении с клавиатуры) итак помещается название каталога и 15 названий/времён звучания треков.
  16. #175
    Можно "клавиатурку" 5*5 организовать механическими кнопочками с подсветкой подсвечивать доступньіе к вьібору треки, т.е. если треков 15 подсветить 15 кнопочек
  17. #176
    Можно "клавиатурку" 5*5 организовать механическими кнопочками с подсветкой подсвечивать доступньіе к вьібору треки...
    Идея хорошая, но, imho, для случая менее информативного дисплея.
    Я имел в виду 10 кнопок (цифры 0-9). Нажимаем одну или две (для двузначного номера трека) и после паузы, например 2 сек., переход по номеру трека. Если хочется без паузы, то, после выбора номера трека, нажимаем кнопку "PLAY".
  18. #177
    ...Я имел в виду 10 кнопок (цифры 0-9)...
    Как-то так:
    Критика? Замечания?
  19. #178
    теряется идея "прямого вьібора трека"
    Критика? Замечания?
    неудобно, много лишних нажатий.
    Я б все таки настоял на матрице 5х5 или хотя-бьі 4х4, что в большинстве случаев, вместо нескольких нажатий, даст возможность сделать одно.
    Последний раз редактировалось Wired; 21.01.2014 в 18:32.
  20. #179
    ...Я б все таки настоял на матрице 5х5 или хотя-бьі 4х4, что в большинстве случаев, вместо нескольких нажатий, даст возможность сделать одно.
    В большинстве случаев, будет также одно нажатие (при выборе трека с номером 1-9). В остальных - 2, что, imho, тоже не сильно много.
    Скорее всего, сделаю так:
    Всего есть 12 свободных портов.
    На один посажу джампер выбора режима. Режим1 - 10 кнопок, как описано выше.
    Режим2 - на 3 порта дешифратор (строки), остальные 8 - столбцы. Итого имеем матрицу 8х8 - сколько хотим, столько и ставим кнопок (не более 64 )
  21. #180
    Плата транспорта. Надеюсь, что финал.
    Здесь разъёмы:
    1. Для подключения SD-карты (Всё-таки только для одной)
    2. Для подключения ЦАП (отсутствует только переключение M-S)
    3. USB-device (HS)
    4. Доп.клавиатура (см. предыдущий пост)
    5. Для PHY Ethernet
    6. Софтстарт
    7. Основная клавиатура
    8. Радио-ДУ
    9. Дисплей
