Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем
    Мой результат вы все видели выше, кто-нибудь может ещё таким же результатом похвастаться?
    А более "стандартно" - АЧХ в месте прослушивания и плюс-минус, скажем пол-метра или метр от этой точки, можете привести?
    во вложении АЧХ с коррекцией и без.
    Резонанс комнаты на 58 Гц.
    АЧХ ... скажем пол-метра или метр от этой точки,
    Чуть позже, теоретически проблем быть не должно.
    • Тип файла: pdf FR.pdf (130.6 Кб, Просмотров: 476)
    Последний раз редактировалось Nikolav; 17.10.2013 в 23:45.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Так я и не понял, какая коррекция применялась? Можно поподробнее?
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    Его можно использовать в разных случаях: 1 - для коррекции искажений помещения, то есть выставил и забыл;
    Нет, это так кажется.
    А если на записи завалены НЧ? На старом добром роке ниже 60 почти везде завал, Deep Purple например без подъема на 4-6 дб у меня не играет баса.
    С этим великолепно справятся 2-х, 3-х, 4-х полосные регуляторы тембра, формально это тоже эквалайзеры, но есть разница с 10-и, 15-ти, и 31 полосными эквалайзерами.
    В дорогих ресиверах применяются системы автокалибровки под помещение с 9 полосным эквалайзером и параметриком для подавления НЧ стояков. Это что, бесполезная приблуда?
    Именно !! Это продукт маркетинга. Задумайтесь, почему эту дрянь не используют продвинутые аудиофилы, а используют более сложную систему DBA ?
    Toronto
    и хочется корректировать малейшие несоответствия. А можно ничем этим вообще не заниматься, к чему ты и пришел позднее.
    А потом ... будучи любителем мызыкантом я стал звукорежем, в коем качестве проработал года 3 и окончательно понял что ТК и кривые равной громкости мало соотносяттся с качественным и правильным звуком. И хотя род моей профессиональной деятельности сейчас далек от мyзыки. Я достаточно часто слушаю как живую (unpugged) музыку так и стандартные концерты, когда с приличным аппаратом и нормальным звукачом, а когда .. между тем желанния воспользоваться тембрами при прослушивании дома никогда не возникает, хотя и есть возможность. Поэтому шансов что я когда либо вернусь к такой бесполезной приблуде как ТК просто нет
    понял что ТК и кривые равной громкости мало соотносяттся с качественным и правильным звуком...
    funny the rat, я очень рад, что ты настолько тверд в своей позиции.
    ---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее сообщение в 01:21 ----------
    Хорошо получилось. У меня тоже есть, поищу и тоже похвастаюсь.
    Кемерово
    Сообщение от Nikolav
    Да, Николай, и я присоединяюсь к вопросу, какими мерами достигнут этот результат?
    "Спой, светик, не стыдись!" (С)
    lugshaa, к сожалению, я пока не готов.
    Измерения, что я выложил выше, это работа прототипа, просто опробовал идею. Ещё не проведён весь комплекс измерений, не выявлены все ограничения.
    На данный момент я даже не могу ответить на вопрос: "как звучит?", т.к. слушать работу отдельного НЧ звена считаю абсурдно.
    Как буду готов, создам ветку.
    Я знал, что что-то припасено.
    DBA
    lugshaa,
    Максим один из немногих кто опробовал идею DBA, пересчитать таких людей на нашем форуме можно по пальцам одной руки, это не пустой трёп.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Простите за невежество, не знаю что такое DBA!
    Применение ТК и эквализации вызывает негативное отношение, т.к. кроме изменения амплитуды сигнала приводит к дополнительному фазовому сдвигу его, а самое худшее это к запаздыванию по времени высокочатотных сигналов относительно низкочастотных, т.е "размазыванию" фронта сигнала.
    В системе в которой изменяеться только амплитуда все воспринимается хорошо.
    http://www.avsforum.com/t/837744/dou...n-bass-concept
    E=mc^2 ± 3 dB
    Кемерово
    Получается, из комнаты делают волновод, с КСВ=1?
    Кстати, тут в клубе на днях 4 саба ставил, изначально впихнул под сцену... зал метра 4 в высоту, сцена примерна метр высотой. Так вот неприятная бяка получилась - прямо около сцены с низом всё норм, отхожу на середину танцпола - словно что-то сожрало 50...70 гц, если отходить дальше, то низ снова появляется, грубо прикинул на калькуляторе - отражение от потолка. Ставлю сабы на сцену (поднимаю) - сразу слышно улучшение, но не полностью, тогда ставлю один саб под сцену, а другой на сцену ( с другой стороны аналогично) и сразу на тебе - почти идеальный результат, было бы их 4шт на сторону - прям 4 и поставил бы друг на друга. Такая схема удивительно эффективно борется с отражением от потолка,харрактерным для небольших залов. Понятно что дома такую систему не каждый рискнёт собрать, но я про то что расположение акустики в помещении очень сильно влияет на конечный результат, это касается прежде всего диапазона ниже 300гц
    В этой теме немного разбирали принцип действия, на 4-й страницы я выкладывал измерения и впечатления от её работы.
    Станислав Патшин, да, мне нравится эта аналогия, хотя более правильно объяснять интерференцией.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.10.2013 в 12:19.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Аналогичный случай был у меня, правда, на кухне - 4 суб-нч поселились друг под другом, причем в двух верхних углах, под потолком. Высота сооружения - где-то половина высоты потолка, около 1.6-1.7м. На мой взгляд, удивительного здесь мало - это скорее экстенсивный метод, на мой взгляд, распределенные таким образом "вдоль" какой-то моды излучатели "замазывают" дефекты пространственной звуковой картины...
    Более правильно, но тут у нас очень частный случай интерференции. Обычно результатом интерференции является интерференционная картина - сочетание некоторого количества максимумов и минимумов, а здесь мы имеем всего один минимум и больше ничего.
    Почитал про DBA, интересно. Буду ждать результата, а долго?
    Корректировать систему можно меняя помещения, растановку акустики и слушателя в нём, обработкой этого помещения или введением системы подавления комнатных мод - DBA.
    Почитал ветку про демпфирование комнатных стояков. Так Вы довели до логического завершения свою DBA? Какой конечный вид она имеет?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Как корректировать искажения АЧХ, вносимые помещением (стоячие волны и переотражения)
    Foobar-Graphic Equaliser - 1/3 октавный EQ... Никитинский УМ... АС - ЗЯ с ПАС... Самая назящая мода - 140Гц ... все давится эквалайзером ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    К сожалению дальше недельного эксперемента не продвинулось - приходится больше заниматься своим концертным ПРО аппаратом, мои домашний хай-ендЪ на стадии заморозки, сейчас довольствуюсь парой Танноев F-3 от небольшого усилочка. Тем не менее, именно эту идею я вижу как безальтернативной для применения в домашнем хай фае, при условии ограниченного пространства - результаты прослушивания меня поразили.
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    НЕСОГЛАСЕН !!
    Барнаул
    НЕСОГЛАСЕН !!
