Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Для запуска сгоревшего ИИП осталось понять два вопроса.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Для запуска сгоревшего ИИП осталось понять два вопроса.
    Вылетели силовые транзисторы IRFP460 в ИИП.
    Это такой китайский БП: http://www.ebay.com/itm/660W-Switchi...-/400531223300
    600 Вт. Управляющая МС: TL494CN - рабочая, как и все другие цепи проверял по методике.
    Схема силовой части такая:
Название:	силовая часть.png
    Вопрос 1. Имеет ли смысл шунтировать G-S стабилитронами?
    Может быть отсутствие стабилитронов стало причиной выгорания полевиков? (ответ дал Серый Мыш: менять ничего не надо)
    Вопрос 2. Как видно, рядом есть места для еще одной пары силовых тр-ров. Добавить ли их туда для надежности или это может повредить? (емкость увеличит, например)
    Вопрос 3. Может ли быть причиной поломки такой монтаж (очень китайский)?
    Последний раз редактировалось bondar100; 20.11.2013 в 19:28. Причина: Изменил первоначальный вопрос
    По умолчанию Re: Сгорели транзисторы в Импульсном Блоке питания при КЗ, схемы нет. Есть мысли.
    нельзя только транзисторы менять, шансов что только они легли - считай 0
    нужно сесть и нарисовать всю схему по высокому
    кто микруха шим, кто драйверы и проч и проч
    реззисторы и диоды в затворах смотреть строго
    а вообще если бп разнесло от кз - это негодный бп
    там крупная ошибка зарыта (а вообще - 600р за 600вт - меня терзают...)
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 00:59 ----------
    погуглил - какой то _абсолютный_ китаец
    я б мимо такого прошел
    Рисовать схему.
    Далее анализировать и проверять все, что под подозрением.
    Предохранитель на входе сгорел?
    Сгорел при первом же включении?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    транзисторы (КЗ сток-исток-затвор), которые стоят сразу после входного диодного моста
    IRFP240: Ток Jd=20А, Vdss=200V.
    Первое со вторым, ведь, не стыкуется?
    Serbia
    Я вообще-то 3200 руб за него отдал. И вовсе не 600 руб.
    50% полупроводников стерто наждаком. По крайней мере входные силовые транзисторы, микруха, согласующие и еще некоторые стерты.
    Могу сказать, что когда работало все, то звук был хорошим, а в динамиках была полная тишина - Первый раз включив, я подумал, что все накрылось (так тихо было). Но накрылось гораздо позже.
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    Рисовать схему.
    Рисую, но дальше согласующего каскада все крайне запутанно...
    Я в ИИП вообще ничего не понимаю.
    Предохранитель сгорел при очередном включении, до этого музыку слушал неск, часов.
    Одновременно сгорел (на КЗ) выхлопной тр-р в усилителе. Был такой нюанс - из-а спешки не поставил кондеры между БП и усем. Может, в этом дело?
    Я отключил усь, закоротил предохранитель БП проволочкой (тонкой) и включил БП.
    Вот тут и раздался грохот и вспышка - дырки в силовых транзисторах БП, а от проволочки ничего не осталось.
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:18 ----------
    Не понимаю Вас. По идее там должно быть около 150 Вольт на один транзистор. Просто я не знаю, как на практике - надо ли перестраховываться в 3 раза?
    Последний раз редактировалось bondar100; 16.10.2013 в 20:18.
    Зеленьій клин
    Не понимаю Вас. Это Вы о чем?
    Вы говорите, что сгорели транзисторы, которые стоят сразу после входного выпрямителя. Напряжение питания, как я понимаю, 220/230 Вольт. После выпрямления получается, минимум, 310 Вольт. Соответственно, транзисторные ключи, которые там стоят - высоковольтные, минимум, на 500-600 Вольт, или больше (в зависимости от схемы). Но, точно, не на 200 Вольт. Соответственно, IRFP240 с их: Ток Jd=20А, Vdss=200V туда никак не подходят, хотя они тоже большие по размеру.
    Serbia
    Vovk, Нет-нет, уважаемый. Там у меня примерно так:
    Это просто единственная статья, которую я читаю про ЭТО. Так, что я даже не в курсе, что может быть иначе.
    То есть транзисторы как бы последовательно воспринимают 310 Вольт. Как я понял, на каждом из них будет 155 В тогда?
    Наверное, все равно надо брать с запасом?
    Александров
    Нет, при открытом верхнем транзисторе на нижнем будут все 310 вольт а не 155.
    Вижу только два варианта:
    1. Отдать в ремонт спецу. Скорее другу, чем мастеру.
    2. Рисовать схему, выкладывать в форум.
    Serbia
    Bulich, спасибо.
    1. Друзей нет (таких, чтобы понимали).
    2. Я проверил все диоды и транзисторы - все имеют рабочие p-n переходы.
    3. Остается вопрос микросхемы. Еще я вспомнил сегодня, что у меня есть такой же БП, но рабочий. Можно ли как-то разобрав рабочий БП, понять работает ли МС на сгоревшем?
    Будет ли информативно, если на МС подать +12В на питание, замерить напряжения на других ногах и сравнить с рабочей?
    Вот фото платки с МС. Все транзисторы стерты, как и сама МС.
    4. Можно ли по тому, к каким ногам подключаются согласующие транзисторы, питание, коррекция напряжения, понять какой тип МС использовался? Может, проще мне ее заменить чем исследовать ее рабочеспособность?
    Импульсник - это вам не адаптер на кренке. Тут на каждом шагу устройства, из-за которых могут вылетать ключи. Например, в управляющем трансе пробой между вторичками - запросто. При этом все остальное может быть абсолютно целым, а сквозняк в силовой цепи гарантирован. Но для того, чтобы с этим разобраться, нужны приборы, опыт и, как правило, коробочка с халявными деталями на случай очередного аллеза-моменталеза. Импульсники вообще как лечатся - располовинивается все, причем с умом, и каждый кусок проверяется по полной программе. Просто менять одно за другим - это тупиковый путь...
    Serbia
    Если я не буду подавать напряжение 220 на ключи, а подам только 12 В на упр. МС и согласующие тр-ры, я же смогу чего-то выяснить?
    Например, смогу ли я так определить КЗ вторички управляющего транса?
    Если подключу осциллограф на базы силовых транзисторов, наверное, можно будет увидеть аномалии?
    Схема этого узла примерно такая (но у меня полевики, похоже, были):
    Прозванивая все, что можно нашел странный резистор. По полоскам он 27 Ом, а фактически 6 кОм.
    Если смотреть вышеприведенную на схему, то он там R2. При этом R3 соответствует полоскам - 27 Ом.
    Непонятно, то ли это причина, то ли следствие перегорания транзюков... (резистор не выглядит горевшим).
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.10.2013 в 15:50.
    Зеленьій клин
    Скорее следствие. Транзистор сгорел, и унес с собой резистор. Если сгорели оба транзистора, можно заменить, для профилактики и оба резистора.
    Да, это правильный путь. Если бы еще знать точно, что напряжение питания м/сх не 5 В , но шансы, что заработает от от 12 В очень высоки. Только найдите методику ремонта импульсных БП.
    Serbia
    Уже опробовал на 12 В (только платку с МС) - на выходе с согласующих транзисторов получил меандр 60 кГц/12В - ура!
    Хочу теперь посмотреть, что будет выходить с управляющего трансформатора.
    Спасибо, как-то в голову не пришло.
    Вот тут очень толково основные шаги (вдруг кому-то пригодится): http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
    Я что-то стал сомневаться, а полевики ли у меня в качестве силовых? Корпус один в один с IFR. Схема включения ровно как в посте 12, только номиналы резисторов 7,5к и 27 Ом.
    Шунтирующих диодов D4, D8 у меня на плате нет (из чего я сделал вывод о полевиках).
    Последний раз редактировалось bondar100; 17.10.2013 в 17:57.
    Зеленьій клин
    Там может быть вполне биполяры, что то типа 13007.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    Да-да, я что-то типа этого и имел ввиду.
    Если у вас тоже 494 (очень распространенная) или ее клон - то вам совсем повезло.
    Serbia
    у вас тоже 494
    Да,именно она. Уже получил все эпюры с нее.
    А что же делать? Просто поставить полевики нельзя?
    Зеленьій клин
    Дались вам полевики. Просто - можно пробовать, но, скорее всего толком не заработает, очень велики шансы что они не смогут норм. открываться-закрываться, и быстренько сгорят. Если нету защитных стабилитронов G-S - то наверняка схема не под полевики.
    Если использована 494 - то скорее всего, схема не под полевики.
    Биполярные MJE13007 должны быть везде в продаже.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    bondar100, когда будете ремонтировать БП, то вместо предохранителя, подключите лампу мощностью 100-150 ватт.
    Serbia
    Нету их...
    Но и диодов К-Э тоже нету. Может мне их туда самому поставить?
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    lvr444, Да, спс.
    Зеленьій клин
    Починить это не поможет.
