Страница 131 из 480 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #2601
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Надо то то пара обычных тумблеров и пара низкоомных переменников и ваш мультиметр .самый дешевый китайский.и все. 5вольт питания,на край батарея 4,7вольта
    Не так просто с измерением бета у мощников, ведь бета сильно зависит от температуры, соответственно при том способе, что Вы предлагаете, надо все измеряемые транзисторы закрепить на одном радиаторе (и возможно охлаждать вентилятором со стороны корпусов), чтобы сравнение было корректным в диапазоне от малых токов (сотни миллиампер) до больших (амперы). В промышленности бету измеряют не на постоянном токе, а на импульсном, чтобы кристалл не успевал нагреваться.
  3. #2602
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    Кстати, ещё один вопрос попутно - регулярно сталкиваюсь с мелкими тразнисторами разных наименований и фирм, у которых почему то ноги оказываются стальными (ну или по крайней мере магнитными, и на срезе ноги металл белый). Это вообще нормально? Как вообще может такое быть у, например, bc550/560 ? И полевики мелкие тоже встречал такие. Причём по замерам параметров там, вроде как, всё вполне пристойно выглядит...
    Привезли ко мне партию динамиков 0,5вт 50 ом с большими магнитами в пластике. Один оказался бракованным - дребезжал. Вроде как заклинило катушку. Разобрал - а в зазоре куча (50 шт)транзисторов типа 7001 в корпусе SOT23. Где то у дилера на складе высыпались из коробки, а магнит динамика себе на притягивал Так что "магнитность/немагнитность" выводов транзисторов - это далеко не фейк в наше время. Если произведены по бессвинцовому стандарту - то скорее всего будут магнитится.
  4. #2603
    Ну естественно,а как дома без характерогрофа померить? Или надо сложный прибор.чтобы в импульсном режиме мерить.
    С уважением Максим.
  5. #2604
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Вот как раз у мощных транзюков с этим проще, у них кристалл большой, теплоёмкость приличная. Это хорошо видно при таких измерениях "вручную" - бета начинает плыть где то через секунду после подачи напряжения, и плывёт довольно медленно. Этого обычно более чем достаточно для измерения на токах в пределах до пары ампер. Много раз так мерил, т.к. характериографа у меня нет и не предвидется.
    На больших токах так не померить, это да.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  6. #2605
    В том то и дело, что часто надо мерять до нескольких ампер (до максимального тока, где бета ещё одинакова), только так можно отсеять некачественные мощные транзисторы или подделки, у которых как правило бета начинает падать намного раньше (особенно если кристалл меньше).
  7. #2606
    Вот этот конденсатор Nichicon FG настоящий?
    Уж очень смущает кривая надпись, на других экземплярах данного номинала также гуляет маркировка....
    Заранее извините за плохое фото...Сделаю получше, как будет возможность....
    Что интересно, у других FG, у которых маркировка начинается с буквы H, все отлично...
    http://i.imgur.com/xwfEZ97.jpg
  8. #2607
    Завсегдатай Аватар для aal
    Хоть бы обрезал фото перед выкладыванием, а то и так не видно что там изображено и 95% ненужного фона....
    Криминала я там не увидел при этом "качестве" фото
  9. #2608
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А по мне какой-то фуфел.
    У Fine Gold очень приятный цвет упаковки.
    Хотя может быть так снято. ужасно, что и не поймешь.
  10. #2609
    Промерил, у всех бета в районе 40-75 (при десятках ма разброс приличный, при сотнях ма - единицах А его почти нет), при Ik в районе 8А усиление у всех не меньше 50. Вроде похоже на правду.
  11. #2610
    Вот обновил фотографии, теперь со всех ракурсов, сами фото намного качественнее (просто ручной режим на мыльнице выставил и все).
  12. #2611
    Сравнил со своими (куплены в партконнекшене) - точно такие же
  13. #2612
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Вычислить фейк электролитических конденсаторов только по внешнему виду "при современном развитии печатного дела на Западе" , думаю, не представляется возможным. Китайцам подделать термоусадочный чулок с любыми надписями как два пальца...
  14. #2613
    Ну может быть....
    Покупал не "на Ибаях" у китайцев, а в британском магазине http://www.hificollective.co.uk
    Хотя если они затовариваются там же, где и китайцы.....
    Надо было на http://partsconnexxion.com закупаться, магазин давно проверенный, с репутацией... Тогда бы не сомневался.
    Но 2 месяца авиа доставки ждать не захотелось, вот и рискнул....
    Ладно. запаяю в схему, там посмотрим
  15. #2614
    Я покупал несколько раз в hificollective.co.uk в течении нескольких лет. Очень солидный магазин, который фуфлом не торгует. Почитайте о нем отзывы.
  16. #2615
    У меня есть кондеры (Ничиконы серий KG, FG, KZ) с Фарнела, Партконекшиона и Ebay.
    Все абсолютно одинаковые.
    В шлем маске на самом большом увеличении обращаешь внимание на все мелочи - ну все одинаковое и ноги и полиграфия.
    Так что хз, или у всех фуфел или не надо брать откровенный дешевяк и не парить себе мозг.
  17. #2616
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Хочу купить LT1122. Оригинальные те что на фото?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2617
    Частый гость Аватар для Dohtur
    Вроде всё сходится. Только 100% сейчас врядли даст кто то.
  19. #2618
    Очень похожи на настоящие
  20. #2619
    Можно сказать, что настоящие на 99.5%, но у них грейд D, самый худший. Лично я бы грейды после В не брал.
  21. #2620
    здравствуйте, подскажите среди этих оперов есть оригиналы или они все подделка чистой воды?
