Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 351
Тема: Простой усилитель
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот на днях сделал усь
    Звучит весьма интересно
ID:	249526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22387   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf OPA134.pdf (17.7 Кб, Просмотров: 2418)
    • Тип файла: pdf Mosf.pdf (40.8 Кб, Просмотров: 2934)
    Последний раз редактировалось 25602; 02.11.2015 в 20:44.
  2. #321
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    Была мысль на каждый полевик свой биполярчик и со своим генератором тока. Но конструкция усложняется, в токовых зеркалах резисторы раздваивать и каждая пара на свой генератор тока. Пробовать надо. А схему по ссылке я видел. Проблема ещё в том что смещение в УН встроить проблематично (по ссылке это V6).
    Последний раз редактировалось Noev; 17.09.2013 в 15:20.
  3. #322
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В общем получилась такая схема.
    Кто что думает по поводу применения КТ644/КТ646 в позициях Q11/Q12? Есть некоторое количество.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я думаю - применяйте.
    А зачем удвоенная цепь коррекции (та, что к базе Q9 и к базеQ10)?
  5. #324
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Просто подумал УМ симметричный и цепи коррекции сделать симметричными.
    Пробовал и с одной цепью с коллектора Q8 правда номиналы другие. Может одну цепь и оставить?
  6. #325
    Геленджик - СПб
    Ну да.
  7. #326
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Спасибо.
    Можно перерисовывать в чистовую и разводить ПП.
  8. #327
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот окончательная схема. Вроде ничего не забыл.
    Может быть связка R46, R47, R48 / R49, R50, R51 должна подключена на +/- 60 вольт?
  10. #329
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну будет размах выше, но дополнительный нагрев, так что пущай висит на +/-50В.
  11. #330
    В таком случае +/- 50 вольт можно уменьшить на 12 вольт (напр. стабилитронов).
    Это приблизительно, по дилетантски.
    Ой, т.е. на полевиках.
  12. #331
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Тогда нужно делать БП на три напряжения, не ну нафиг пускай так будет.
  13. #332
    Получается что пред.выход будет давать на 12 вольт меньше. А эти лишние 12 вольт питания полевиков будут греть их за зря. Тогда уж связки резисторов на +/- 60 в. Но Вам как автору видней.
  14. #333
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Стоп. Чета Вы меня запутали.
    Все должно быть с точностью до наоборот, иначе нафиг нада плавающее питание.
  15. #334
    Ну, смотрите. В покое, когда на выходе 0, питание предвыхода 12 вольт. Какое напряжение сигнал (амплитудное) можно подать на предвыход что бы он вошёл в ограничение? Как раз на 12 вольт меньше (от питания выхода). Т.е. полевики будут рассеивать на 18 ватт больше, при чём за зря. А это больше чем дополнительная мощность которая рассеивалась бы на балластниках при подключении их к +/- 60 вольт.
    Нету у меня таланта выражать свои мысли. Вы опытней меня, но здесь я уверен. Надеюсь Вы меня поймёте.
    ---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    Если бы это была отдельная батарейка, то да. А Вы эти 12 вольт вычли из 50 в.
    Последний раз редактировалось Noev; 20.09.2013 в 15:47.
  16. #335
    Геленджик - СПб
    Все у тебя правильно (с напр. питания).
    VT11 - источник тока в этом месте лишний, достаточно резистора.
    А что ВК такой сложный?
  17. #336
    SAPR, ну посмотри внимательней. Питание предвыхода берётся с стабилитронов. Средняя точка которых подключена к выходу. Допустим в момент когда на выходе 10 вольт относительно общего провода, то на питании предвыхода 10+12=22. А если в момент когда амплитудное на выходе 40 вольт. То 40+12 должно быть 52. А где их взять если всего 50 ? И это ещё не учитывая падения на балластниках.
  18. #337
    Геленджик - СПб
    Смотрю Это вольтдобавка. И на питании предвыхода напряжение может быть больше, чем напряжение питания. На те самые 12 В. За счет конд. С14, С15. (кстати, я бы их увеличил в 2 ... 3 раза)
  19. #338
    А мы об одном и том же? Я имел ввиду пост 327. Параметрический стабилизатор, стабилитроны двенадцати вольтовые. Запитаны от 50 вольт. Средняя точка их подключена к выходу (там подписано OUT). Можно сказать плавающая земля.
  20. #339
    Геленджик - СПб
    Да, об одном и том же. Кроме стабилитронов, там есть конденсаторы
    А это уже другая песня
  21. #340
    Пусть будет так, сдаюсь (в смысле капитулирую).
    Вот блин, а был уверен, мои извинения что сбил с толку.
