Страница 124 из 282 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2461
    Евродупло
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    ага, работу защиты
    Это ещё почему? Отчего должна защита срабатывать?
    Вот, спектр усилителя с одной LM3886 на нагрузке 4 ома ровно 40W.
    Лакварт_ск_1шт_LM3886.pdf
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #2462
    Завсегдатай Аватар для dekko
    belka, а ты ей дай на 4 Ома ( желательно С-90, а не резистор) 40-60 Гц и 40 Вт и померяй.
  4. #2463
    заинтересовавшимся в личке, вьіложу фото тут
    Интересный конструктив. А силовая земля от банок подходит к мекке снизу?
  5. #2464
    Евродупло
    Для этого случая у меня и стоят 4-ре штуки 3886. Давать я могу столько, сколько захочу (сколько питания хватит) хоть на 2 ома, не сомневайся.
    Всего лишь попросил на 4 ома резисторе показать 40W, не более того.
  6. #2465
    belka, с 4 штуками, да! Я ж про одну и про "дикую С-90"
  7. #2466
    Евродупло
    Ты в кассу замечания делай, так, на всякий случай.
  8. #2467
    В кассу- использование ZD-50 на нагрузку в виде С-90 - на слух замечено срабатывание защиты на НЧ, что и подтвердилось подачей сигнала частотой 40-60 Гц. Или такой случай нельзя упоминать для кассовости? Лечится заменой АС.
  9. #2468
    Евродупло
    Или параллельной работой нескольких LM3886. На кассовость это практически не влияет, а вот на звуковые свойства конечного изделия - весьма существенно.
  10. #2469
    Саратов
    dekko, ты свои ССЫ-90 сюда вообще какого рожна приплел то? Было сказано, дословно:
    Так ты дунь на 4 ома, что бы было ватт 40 выходной мощности
    Где тут чего про ССЫ твои? Нету? Заколебал ты со своими постами бессмысленными, лишь бы обозначиться.
  11. #2470
    Евродупло
    Без фиги в какмане напоминаю, можно посмотреть фото процесса клиппирования?
    Я понимаю, неудобняк. Догадываюсь, что там всё в завитушках - он из хаоса в течении одного полупериода успевает выйти килогерцах на 20-ти или нет?
  12. #2471
    Romanoff, у меня нет С-90, приплёл- потому как просили 40Вт с ЛМки снять, или нагружать ЛМку на С-90 запрещено? или мне у тебя надо позволения спрашивать, прежде чем что-то написать?
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 14:54 ----------
    А вот за это спасибо! Такая оценка важна и нужна
  13. #2472
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Так ты дунь на 4 ома, что бы было ватт 40 выходной мощности, может чего и разглядишь. .
    2ома 50Вт 1кГц подойдёт?
    Истина где-то там...
  14. #2473
    Евродупло
    Красота. Это одна LM-ка или...?
    Ещё бы клиппер посмотреть.
  15. #2474
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, это стандартный ZD-50 замерянный на AP.
    Вот всё что нашёл. Замеряно без входного-выходного фильтров.
    Первая клип без нагрузки, вторая с нагрузкой 4ом.
    3-5 прямоугольники.
    6-7 что на выходе U2 с нагрузкой и без.
Название:	1kHz clip no load.jpg
ID:	191626   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1kHz clip load 4Ohm.jpg
ID:	191625   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 1.jpg
ID:	191627   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 2.jpg
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 Square wave 3.jpg
ID:	191629   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 U2 output with load.jpg
ID:	191630   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ZD-50 REV D7.12.86 U2 output with no load.jpg
    Последний раз редактировалось Nick; 15.09.2013 в 19:01.
  16. #2475
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В этом плане лучше смотреть 20Гц, тогда кристалл успевает больше нагреваться. Хотя если не гнаться за большим питание, а ограничиться 26-30В (в зависимости от планируемой нагрузки), то всё довольно ничего.
  17. #2476
    Евродупло
    Nick, Спасибо, Николай.
  18. #2477
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Колебания там 200кГЦ примерно, амплитуду можно оценить из выше приведённых графиков. Это без выходного фильтра, с ним получше.
  19. #2478
    Евродупло
    Да, да, всё, что нужно увидел. Спс.
  20. #2479
    В этом плане лучше смотреть 20Гц, тогда кристалл успевает больше нагреваться. Хотя если не гнаться за большим питание, а ограничиться 26-30В (в зависимости от планируемой нагрузки), то не всё довольно ничего.
    Ты прав, спасибо! Пришлось присобачить кулер, включающийся при повышенной температуре. т.к. питание было2*36. А хозяин любит "шоб долбило"
  21. #2480
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну всё, теперь тогда твоя очередь радовать нас интересными графиками.
