Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
LYNX D29
в этой веточке организуем обсуждение![]()
LYNX D29
Что менялось и доделывалось, я тут уже писал ранее.
Звук менялся радикально, слышал как минимум, 4 разных варианта:
1. Будоражащий мозг звук. Небольшой недостаток нижнего баса. Детальный четкий, но отвлекает и "грузит". (проблемы с конфигурацией Interstelllar)
2. Спокойное звучание, но эффект эхо загрубленный, сцена не прослушивается. (резонанс в аналоговом питании)
3. Объемная сцена, отличная детализация, мягкое звучание. Расслабляет, уснуть можно.
4. Увеличение детальности, артикуляции баса.
Последний вариант, из-за моего косяка с комплектацией, R173 был толстопленочный 0805. Заменил его на 0204 металлопленочный.
Так что, не все так просто.![]()
Последний раз редактировалось JazMan; 27.10.2012 в 17:37.
В выхлопе по схеме этого дака применить транзисторы 2sc3421 приемлемо?
Изменение номиналов резисторов фильтра относительно даташита по звуку оказалось предпочтительным?
Получился большой (>1 дБ) разброс по каналам: левый 2,044 Vrms, правый = 1,7725 Vrms (1000Hz Full Scale). В чём может быть причина, если все резисторы 1%? Замерял только что.
Поскольку такого эффекта я никогда не наблюдал, то предположений только два - либо разброс максимального выходного тока AD1853, либо не все резисторы-таки 1% Есть и другие. Возможно, ошибка поставщика - это очень часто бывает с поставками Farnell.
Если принять эту гипотезу, то выравнивать резисторами 1кОм в ОС I/U правого канала (R69 и R123 по схеме на D29V3)? Т.е. добавить 15% к ним?
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
Это про точность резисторов? Я свои все измерил на плате (только после AD1853). Всё в норме.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
Буду делать сразу по 2,7Vrms. Нет противопоказаний, как я полагаю?
Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.09.2013 в 13:15.
Turbo_man, резисторы на 10-й ноге Iref 2K67, тоже могут повлиять.
А вот подпаивать что-либо к I/U 1K резисторам я бы не стал, ухудшится качество звучания.
Последний раз редактировалось JazMan; 14.09.2013 в 22:50.
Резисторы I/U лучше не менять, если есть возможность изменить ток полной шкалы, т.е. немного изменить величину резистора, задающего опорный ток, можно. Благо AD1853 к этому относятся очень спокойно.
Насчет резисторов I/U, я поставил такие: VISHAY SFERNICE P1206Y1001BNT.
По сравнению с melf 0.1% 25ppm, более точно и разборчиво звучит. Более детальный бас.
Я использую точно такие же![]()
Докладываю, на плате резисторы в норме были 2,69кОм. Для получения 2,7 Vrms в обоих каналах понадобилось подключить параллельно установленным в левом канале 8,2кОм, а в правом 5,6кОм. Нет криминала?
Я бы не стал увеличивать напряжение в D29 таким способом настолько много. Так, подкорректировать чуток - это одно, а настолько менять - совсем другое.
Как временную меру пока оставлю. А на сколько, по-вашему, максимально можно двигать номинал 2,67кОм?
