Показано с 1 по 20 из 91
Тема: DACore - ЦАП на DSD1792A
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию DACore - ЦАП на DSD1792A
    DACore представляет собой ЦАП, имеющий два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса.
    DACore построен на микросхеме преобразователе DSD1792A и может преобразовывать потоки:
    PCM с частотой дискретизации 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 176,4; 192,0 кГц с разрядностью от 16 до 24 бит включительно.
    DSD с частотой дискретизации 2822400; 3072000; 5644800; 6144000; 11289600; 12288000 Гц, т.е. это DSD64; DSD128; DSD256 в обеих частотных сетках.
    DACore имеет токовые балансные выходы. I/V преобразователь и постфильтр должны быть внешними.
    DACore совместим с интерфейсами Bolero V2 PCM&DSD, Charleston PCM&DSD, а также другими аналогичными цифровыми интерфейсами.
    Генераторы мастерклока с низким фазовым шумом (джиттером) непосредственно около преобразователя.
    Полностью отключаемое питание неиспользуемого генератора мастерклока.
    Пересинхронизация всех цифровых сигналов (PCM_BCK, PCM_LRCK, PCM_DATA, DSD_BCK, DSD_LDATA, DSD_RDATA) непосредственно перед цифроаналоговым преобразователем отдельными регистрами пересинхронизации с индивидуальными LC фильтрами по питанию.
    Отдельные буферы с отключаемым выходом для сигнала мастерклока на внешний цифровой интерфейс, на регистры пересинхронизации, на преобразователь DSD1792A.
    Отключение мастерклока от цифроаналогового преобразователя в режиме воспроизведения DSD потока. Оказалось, что DSD1792A при преобразовании потока DSD не нуждается в сигнале мастерклока.
    Настраиваемые (джамперами на модуле управления) режимы работы преобразователя DSD1792A.
    Больше фото тут - https://yadi.sk/d/66CytnJUh4obm
    схема внешней разблокировки выхода на VT6
    Скрытый текст
    Обнаружена неточность соединения R51 на схеме. Обновил схему - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1444371231
    Для использующих генераторы и стабы DA5 DA7 на 5В
    В схеме управлением внешней разблокировкой на VT6 R53 поставить 39k
    Этот резистор необходимо увеличить, т.к. при малом номинале и питании Vadum=5V он не будет закрываться. Это нужно если используется внешняя схема закорачивания выходов на реле например. 39кОм номинал достаточный для создания смещения открытия при подтяжке его логикой модуля управления к земле, а также смещения закрытия (под нагрузкой) при подтяжке к высокому уровню (+3.3В для модуля управления).
    R51 паяется сразу на ноги VT6
    Добавил фото с транзистором VT6 и резистором R51 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1444371230
ID:	238861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB DACore top bot.jpg
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2015 в 09:29.
    По умолчанию Re: DACore - ЦАП на DSD1792A
    LEGO, чо там
    Частый гость Аватар для pryanic
    Алексей, поздравляю. Единственный вопрос: на схеме не показаны конденсаторы компенсации для 5534 (которая устойчива при КУ>3).
    Харьков
    Отличная игрушка получилась для любителей твиков и переборов разных выхлопов!
    Надеюсь платка выхлопов все таки появится.
    energy audio
    Россия, Тула
    (негарантированной) устойчивостью при К<3 относительно стабильно обладают современные 5534 производства TI. собственно их я и применил. Вспышек генерации в этой схеме мной не выявлено.
    Кроме этого никто не мешает применить другие ОУ обладающие (гарантированной) устойчивостью при К<3 ;)
    Последний раз редактировалось energetik; 06.06.2015 в 16:58.
    Алексей, поздравляю с новой конструкцией!
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо всем за поздравления! )
    Алексей, по моему - то, что надо!
    Алексей, присоединяюсь к поздравлениям!
    Картинки будут, с разными выхлопами?
    energy audio
    Россия, Тула
    конечно, со временем...
    Снял спектры с "классическим" выхлопом на оу+повторитель. Ничего криминального.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Леш, поздравляю!
    И очень согласен с Толиком - ты скоро из цапостроя Лего сделаешь
    Лучше конечно в коннекторе для соединения с аналоговой частью предусмотреть много (мин 10) земляных пинов, это обеспечит более низкоимпедансное соединение, что в данном случае критично.
    vk.com/club44545118
    Андрей
    energy audio
    Россия, Тула
    Алексей, надо сказать что вы, что Дима Линкс оказали огромное влияние на моё скромное хобби, техноэстетизм это клёво, удовольствия я стал получать несоизмеримо больше, чем от разлохмаченного макета. А идея модульности это вообще, месяца за три-четыре перепробовал с десяток разных вариантов цаповщины без особого напряга.
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо!
    - Аватар для Olegyurich
    Поздравляю!
    avtech@palabs.ru
    energy audio
    Россия, Тула
    Орел
    Алексей, поздравляю!
    Отличная конструкция, а главное - "выхлоп" построй сам
    Вопросы:
    когда появится в продаже и стоимость девайса?
    Дмитрий.
    energy audio
    Россия, Тула
    Спасибо!
    пост №3 - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67784
