Страница 28 из 31 Первая ... 182627282930 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: LYNX D29
    А где брали белые держатели для проводов (на дне корпуса)?
    Покупал в Buerklin, как и многое другое.
    Пробовал разные, остановился на этих..
  3. #542
    По качеству звучания, цели достигнуты.
    Что раньше в звучании LYNX D29 не устраивало и как звучит сейчас?
    Что подверглось изменению ?
  4. #543
    Что менялось и доделывалось, я тут уже писал ранее.
    Звук менялся радикально, слышал как минимум, 4 разных варианта:
    1. Будоражащий мозг звук. Небольшой недостаток нижнего баса. Детальный четкий, но отвлекает и "грузит". (проблемы с конфигурацией Interstelllar)
    2. Спокойное звучание, но эффект эхо загрубленный, сцена не прослушивается. (резонанс в аналоговом питании)
    3. Объемная сцена, отличная детализация, мягкое звучание. Расслабляет, уснуть можно.
    4. Увеличение детальности, артикуляции баса.
    Последний вариант, из-за моего косяка с комплектацией, R173 был толстопленочный 0805. Заменил его на 0204 металлопленочный.
    Так что, не все так просто.
    Последний раз редактировалось JazMan; 27.10.2012 в 17:37.
  5. #544
    У Вас не авторский БП, могли ли быть ранее описанные Вами эффекты (резонанс в аналоговом питании) результатом этого?
    Или на авторском БП имеют место теже эффекты?
  6. #545
    На авторском БП использована куча мелких конденсаторов, а у меня их всего 4, более емких банки.
    Отчасти резонанс был из-за этого и того, что пленочников было в 2 раза меньше, по емкости (мой недогляд).
    Хотя, тут всякое может быть, лучше проконтролировать осциллографом.
  7. #546
    В выхлопе по схеме этого дака применить транзисторы 2sc3421 приемлемо?
  8. #547
    Инженер Аватар для Lynx
    Да.
  9. #548
    Изменение номиналов резисторов фильтра относительно даташита по звуку оказалось предпочтительным?
  10. #549
    Moscow
    Получился большой (>1 дБ) разброс по каналам: левый 2,044 Vrms, правый = 1,7725 Vrms (1000Hz Full Scale). В чём может быть причина, если все резисторы 1%? Замерял только что.
  11. #550
    Поскольку такого эффекта я никогда не наблюдал, то предположений только два - либо разброс максимального выходного тока AD1853, либо не все резисторы-таки 1% Есть и другие. Возможно, ошибка поставщика - это очень часто бывает с поставками Farnell.
  12. #551
    Moscow
    Если принять эту гипотезу, то выравнивать резисторами 1кОм в ОС I/U правого канала (R69 и R123 по схеме на D29V3)? Т.е. добавить 15% к ним?
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Это про точность резисторов? Я свои все измерил на плате (только после AD1853). Всё в норме.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:04 ----------
    Буду делать сразу по 2,7Vrms. Нет противопоказаний, как я полагаю?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 14.09.2013 в 13:15.
  13. #552
    Turbo_man, резисторы на 10-й ноге Iref 2K67, тоже могут повлиять.
    А вот подпаивать что-либо к I/U 1K резисторам я бы не стал, ухудшится качество звучания.
    Последний раз редактировалось JazMan; 14.09.2013 в 22:50.
  14. #553
    Резисторы I/U лучше не менять, если есть возможность изменить ток полной шкалы, т.е. немного изменить величину резистора, задающего опорный ток, можно. Благо AD1853 к этому относятся очень спокойно.
  15. #554
    Moscow
    резисторы на 10-й ноге Iref 2K68, тоже могут повлиять.
    JazMan и Lynx, спасибо. Буду менять Iref. Кстати , эти резисторы я ещё на плате не измерял.
    Был неправ.
  16. #555
    Насчет резисторов I/U, я поставил такие: VISHAY SFERNICE P1206Y1001BNT.
    По сравнению с melf 0.1% 25ppm, более точно и разборчиво звучит. Более детальный бас.
  17. #556
    Я использую точно такие же
  18. #557
    Moscow
    Докладываю, на плате резисторы в норме были 2,69кОм. Для получения 2,7 Vrms в обоих каналах понадобилось подключить параллельно установленным в левом канале 8,2кОм, а в правом 5,6кОм. Нет криминала?
  19. #558
    Я бы не стал увеличивать напряжение в D29 таким способом настолько много. Так, подкорректировать чуток - это одно, а настолько менять - совсем другое.
  20. #559
    Moscow
    Как временную меру пока оставлю. А на сколько, по-вашему, максимально можно двигать номинал 2,67кОм?
  21. #560
    Королев
    Подскажите, пожалуйста, какие резисторы надо менять.
ID:	194137   Нажмите на изображение для увеличения.
