Страница 64 из 90 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Вообщем залез на стремянку в кабинете, снял решетку с квадратного офисного подвесного светильника, и выкусил оттуда конденсатор на 7мкф (сделано в германии) (разобрал его, вытащил резистор)
    Впаял его вместо 1мкф. и вот такая получилась картина на меандре 20гц
    Небо и земля с предыдущем результатом, а добавляю еще 4,7 картина становиться еще лучше, можно сказать что меандр выравнивается почти полностью.
    Так что оптимальный вариант для гибрида по входной емкости 7-12мкф
    Несмотря на габарит 7мкф конденсатора на гармошках и АЧХ это никак не отразилось
    В плане резистора который под подстроечником для выставления тока покоя R18.
Название:	Hybrid Holton 340-350 2para.GIF
    Для напряжений от 25 до 55 вольт идеально подходит 470ом (изменения внес в схему)
    Да про напряжение, создал специально таблицу соотношения выходной мощности к напряжению питания. Думаю многим она пригодиться для подбора оптимального напряжения согласно ихним требованиям по мощности. пока скриншет. файл эксель будет в архиве
ID:	191762 С напряжение больше 40вольт обязательно 2 пары выходных транзисторов
    На напряжение 43.2 есть возможность подключения 2омной нагрузки.
    В принципе можно и с более низким питанием 32-40 использовать 2 ома но тогда обязательно две пары выходных
    25-30 достаточной одной пары для 2 ом
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.09.2013 в 17:23.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1262
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Если будет возможность ,попробуйте сравнить на слух с 1 мкф.Интересно ,будут отличия ?
  4. #1263
    Цитата Сообщение от Gerasim2 Посмотреть сообщение
    сравнить на слух
    А что слух?
    На осциллографе увидел завал и все, душа неспокойна потому что знаешь что низкие неотрабатываються по полной. и слушаешь это все дело думая постоянно об этом, настроение дерьмо, и восприятие звука тоже. вы ведь знаете что в зависимости от настроя, усталости, времени дня, суток, года, музыка воспринимается по разному. так что пусчай усилитель работает как положено (ровненько)
    Еще про атмосферное давление забыл сказать
    ---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
    Все манипуляции со слухом уже буду делать дома по приезду, тут не на чем прослушать.
    nikolayms, резисторы откидывать буду тоже дома при сборке второго канала
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.09.2013 в 20:46.
  5. #1264
    завал на 20гц
    НЧ, усилилитель же не УПТ, вот и валит. Входной конденсатор и конденсатор в ООС увеличить - разница будет заметна сразу.
    входной 1мкф накинул 4.7 с обратной стороны платы
    вот вот
    компоновку блоков
    Плату БП развернуть бы. переменкой подальше от входного конденсатора.
    220 мкФ довесь в ООС - еще сильнее выровняется.
    низкие
    на слух с 1 мкф
    разница будет в кашеобразном басе. Нужно обязательно в ООС конденсатор увеличивать, пропорционально входному.
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:46 ----------
    Входная ёмкость огромного размера - та еще гадость. Как хорошая антенна поймает все помехи. Компактный 1 мкФ выиграет в этом смысле.
    Полка меандра на такой низкой частоте - не показатель качественности баса.
    Эта ошибка - одна из причин "неправильного приготовления" холтона из соседней ветки. Где пришли к выводу, что бас на полевиках рыхлый. Это не так. RC цепочка в ООС должна быть настроена гораздо ниже входной. Это гарант минимизации фазовых искажений на НЧ.
    Количественно не могу сказать, какой нужен запас. Но с 4,7 мкф на входе, вместо 2,2 (схема холтона), кашу на нч заметно сразу. А в схеме от ВП (и печатке Дяди Фёдора, кстати) этот принцип не соблюдается, т.к. на входе электролиты дают ёмкость 22:2=11мкФ. Если посчитаете частоту настройки входной и ООСной цепочки - разбаланс заметите. Можете даже послушать разницу.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #1265
    Вообщем приеду домой поковыряю ради интереса эти конденсаторы, отслушаю, по сравниваю гармоники.
    Присмотрел себе осциллограф OWON SDS7102
    если успеет придти то помучаю еще усилок. Хотя еще нужно генератор собрать прямоугольника, думаю на 555
  7. #1266
    Ангарск
ID:	191748Помогите жителю крайнего севера .
    Начал настраивать "Гибрид " ,всё по "букварю "-напряжение на D7,R12-R13 ,R35-R36 ,R14 ,на затворах IRF напряжение 5,8-8,7 В ,на R24-R25 до 0,7 В ,впаял R26-R27 и не могу выставить ток покоя выходников .На них 0 В .Грешил на китайческий мультиметр ,два дня курил темы по их выбору ,лучшее что нашёл у нас victor vc-88c ,но и с ним то же самое Подскажите ,где копать ? (Вход закорочен ,лампочки в разрывах питания ,на выходе 3,5 мВ постоянки ,питание 34,4 и 34,7 В ,радиатор и Т12 тёплые ) Подбирать R37 ?
  8. #1267
    Подбирать R37
    А что его подбирать? ставь 470ом
    nikolayms, Пора поправить потому что даже по схеме с одной парой в дифе 546 в ун 55515401. пришлось снижать номинал (вот еще инцидент)
    Gerasim2, только смотри чтоб между двумя контактами подстроечника было полное сопротивление резистора. а то я эксперементировал с двух парным вариантом ток потребления питания в холостом режиме был больше 3А. дальше срабатывала защита (лабораторный БП), у вас же возможно нагреть мост.
    ---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Это с полевых
  9. #1268
    Да, Николай правильно подсказывает. Резистор R37 поменьше номиналом. У меня с 560 появляется ток покоя. Осторожничаю, - кладу большего сопротивления, чтобы максимальный ток не получить. Я там 560 Ом тоже клал, вроде в комплект?
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    То есть, осталось только этот резистор поставить. Там ток появится.
  10. #1269
    nikolayms, преветствую вас! что то вы все реже и реже появляетесь на форуме
  11. #1270
ID:	191774Привет! Пробовал сделать печатку с помощью станка чпу. За вечер, спроектировал и отмакетировал блок питания с аналоговым таймером блокировки выхода винилкорректора. В момент включения выход закорочен, пока зарядится разделительная ёмкость в тракте воспроизведения.
    Николай, не нужно на "Вы". Уже чаще, бОльшую часть свободного времени провожу в мастерской. Но, при этом, успеваю там не более половины запланированного
  12. #1271
    nikolayms, Я тут ударился в поиски Аналогового коммутатора. не сталкивался с ними? думаю всетаки на гибриде 1200 сделать включение моста на ОУ
    Не вносят ли они ничего в сигнал не искажают ли ачх? вот к примеру такой образец http://lib.chipdip.ru/235/DOC000235360.pdf
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    не нужно на "Вы"
    Пардон, уже второй раз
  13. #1272
    не стоит.... микра прктически всегда вносит свое ... а как именно воткнуть думаеш? на релюхах чтоли? чет сообразить не могу...
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    посмотрел вкладку.... да проще и лучше думаю типа селектора поставить... понемаю что не нанотехнологично, зато надежно.....
  14. #1273
    Вот в соседней ветке с dyno, дуркуем
Название:	Brige preamp.GIF
    это на реле
    не могу с релюшками определиться, вот и упал взгляд на коммутаторы
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.09.2013 в 23:33.
  15. #1274
    Ангарск
    ... Я там 560 Ом тоже клал, вроде в комплект?
    Я сам детальки собирал )
  16. #1275
    производил?!
  17. #1276
    Ангарск
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    производил?!
    Вы не представляете ,что можно сделать длинными сибирскими вечерами с помощью лома ,рашпиля и паяльной лампы
    Поставил R37 470 Ом и всё заработало . Мой первый самодельный усилитель
    Греется только на временных дюральках 80*100*5 жестоко .
  18. #1277
    Ну вот.
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    не искажают ли ачх?
    АЧХ точно не исказят. Коммутаторы можно ставить, с оглядкой на качество. Они внесут немного шума на вход. Потом, - нужно учитывать сопротивление открытого ключа (2-4 Ом по справочнику, в принципе, - можно не обращать внимания).
    Насчет качества - я бы просто попробовал и сравнил. Альтернатива - сигнальные реле. У нас есть, цена кусучаяаяяя.
  19. #1278
    Греется только
    жестоко
    сколько mV на выходных резисторах с закороченным входом?
  20. #1279
    Ангарск
    20-30 mV ,меняется в зависимости от нагрева ,R26-R27 0,24 Ом
  21. #1280
    Я последний раз эксперементировал когда на своем двух парнике. то пришел к 10mV резисторы 0.28 =35mA. По гармошка и шумам разницы не было в спектроанализаторе сравнивая с 100mA. А греется на порядок меньше
